Se resetea la bios a veces despues de apagar el pc. Que puede ser?
APC
Chapuzas Junior
4 Mar 2017
Hola
Tengo una msi ace z590 y un 10900k con oc que ha superado varias veces pruebas de estrés de todo tipo sin problema
Lo que me pasa y no entiendo es PORQUE A VECES sin ningun patrón la bios se resetea y tengo que entrar en bios y volver a cargar el.perfil.
Lo primero que pensé es la pila a pesar de que la placa es nueva pero lo que no entiendo es porque si el problema es la pila solo se resetea a veces y tras apagar el.pc normalmente.
Cambiar la pila (al final lo hare) es una pesadez porque la pila está debajo de la gráfica y me toca desmontar la gráfica.
Si no es la pila a,alguien se le ocurre que puede ser?
Por cierto he comprado pilas enegizer. Son buenos?
Gracias por cualquier idea porque me molesta no verle el porqué ni razon a un problema tan molesto
Nadie me puede dar una idea/opinión?
Gracias
A mi no me a pasado nunca en ningún ordenador y he montado bastantes. Por la pila no creo que sea por que si estuviese gastada se perdería siempre. La pila que has comprado es de primera marca.
Yo creo que el problema lo da la configuración en la bios, que por algún bug, se resetea.
¿Has probado a actualizar la bios?
Tiene la última actualización. Sobre la pila pienso lo mismo que tu
hola que tal, a mi me pasaba lo mismo con mi antiguo pc, en mi caso pasaba lo mismo y resulto ser que la placa estaba empezando a dañarse y al final después de pruebas cada vez que desconectaba el pc de la corriente se reseteaba, osea q dejo de usar la pila para guardar la bios, al final también dejaron de funcionar los 2 slots de ram de la derecha nose si tiene que ver con lo de la bios
Se te resetea por que Dios te odia .
Obviamente era broma ( o no , eso lo desconozco ).
Mi apuesta es que la ram " de vez en cuando " se le va la pinza . Eso le impide hacer boot o arrancar , y eso ahce que se carguen las defualt en las bios para poder arrancar .
Otra opcion es que tengas aplñicado algun overclock - undervolt y no sea tan estable como crees . Eso nos devolveria a el no poder arrancar y cargar defaults .
Y si als energizer son buenas . Las uso para las p'lacas base y el mando de mi coche y van geniales .
No creo que sea eso la placa es nueva
Probaré lo siguiente en este orden de menos a más follón.
1. Dejaré todo en default a ver si tb me pasa
2. Si sigue pasando le cambiaré las ram y a ver que pasa con ram nuevas. El OC solo lo tengo en el procesador.
Resetear la bios y Lugo cargar mi perfil lo ves útil?
Si se te ocurre alguna cosa más que pueda hacer te lo agradezco.
Lo de las ram ahora que lo dices me huele. Me ha pasado cosas tan raras como que con los mismos módulos solo intercambiado los slots ha pasado de no arrancar el equipo a funcionar como una roca
Gracias
Aunque la placa sea nueva puede fallar.
Prueba con otras memorias y prueba también sin overlock y si sigue fallando es la placa base.
Gracias
Tu mismo te contestaste . Es un overclock inestable que te produce fallos al iniciar y al no dejar arrancar,te carga la default bios.
Gracias
Si has pillado unas rams con una frecuencia muy alta y no logra ser estable debido a tu procesador y o placa base es normal que tengas esos problemas ya que como te han dicho arriba te carga automáticamente la bios por defecto por seguridad. Yo de ti intentaría subir el voltaje de las rams a 1.40 a ver si es estable, si sigue igual vas a tener que bajarlas poco a poco de frecuencia hasta que se estabilicen. Por último asegúrate de que estén colocadas en el slot 2 y 4.
Hola Gracias ahora tengo una msi z590 ace con un 10900k subido a 5.1. Las ram son unas gskill flare x 2x16gb a 3200 cl14 y las tengo a 1.35 con xpm tal como dicen las especificaciones. Puede q me haya salido un controlado de memorias un poco flojo. No sé. Como último recurso puedo cambiar las ram ya que tengo otras pero es un codazo xq tengo que ddsmontarcel disipador
Con esas frecuencias no debería de darte error alguno, si tienes un multímetro saca la pila de la bios y mide voltaje por si acaso se haya agotado. Aunque como te he comentado viendo que a veces no arranca debe de ser que la ram no es estable, intenta con el programa OCCT a hacer un test de estabilidad de CPU + RAM durante una hora para comprobar si te da errores.
Joder unas Samsung B die...buenas memorias .
La cosa es que son un poco glotonas de voltaje . Subelas a 1,4 de voltaje a ver si eso soluciona tus problemas .
Y 3200 cas 14 en gear 1...era y es una pasada en latencia . O al menos asi lo veo yo .
Haré lo q dice y probaré 1.4 a ver q pasa gracias
