¿Algún cambio en este presupuesto PC? PC max 3000€
khaine08
7 Dic 2015
Muy buenas!
Actualizo con plantilla:
Aussar
, Coolmod, o PcComponentes. No tengo preferencia.
si, aunque podría montarlo yo si hay que ajustar.
3000€ aprox
Ofimática (Trabajo)
No lo creo, quizá más adelante.
no
no
Me gusta mucho NZXT, ya que me ha dado muy buenos resultados estos 8 años.
Tengo pensado comprar junto con el PC el ASUS ROG Swift PG27UQR o alguno similar. La idea es jugar mínimo en 2k.
En principio tengo mas o menos ya pensado todo, pero quería darle una última vuelta antes de hacer el pedido por si hubiera algo que se pudiera cambiar/mejorar.
Este sería el PC
Se que la ref liquida es un dineral y que hay opciones igual de válidas más económicas, pero es el capricho que me quiero dar en esto. Igualmente acepto sugerencias.
Además, tengo una duda. Aunque los ventiladores Lian Li no entran dentro del montaje (no me dejaba añadir el pack de 3 en el configurador), sabéis si puedo pedir que me los dejen también montados? En este caso creo que los querría para el lateral, sustituyendo los 3 de serie que vienen con la caja y moviendo estos 3 a la parte de abajo (acepto sugerencias también aquí).
Quedo a la espera de lo que me digáis.
Muchas gracias de antemano!
Muy buenas!
Después de 8 años, mi actual PC va pidiendo descanso y creo que va siendo hora de renovarlo.
Mi presupuesto máximo son unos 3000€
Este sería el PC
Tienes que seguir la plantilla y te ayudamos:
Gracias! actualizo el post con la plantilla!
Hola khaine08
Si es la caja que quieres y no te importa pagar tanto por la líquida y todos esos ventiladores, pues adelante, al final las preferencias personales también tienen que contar.
Veo bien la configuración, salvo por:
Pondría una fuente de alimentación de más calidad y potencia, para ir más sobrado de cara a futuras actualizaciones, por ejemplo > https://www.coolmod.com/thermaltake-toughpower-gf3-80-plus-gold-1000w-atx-3-0-modular/
Por la diferencia de precio pondría como placa la Tomahawk que está un escalón por encima de la Gaming Plus > https://www.coolmod.com/msi-mag-x670e-tomahawk-wifi-socket-am5/
Ídem con la gráfica, mejor la Gaming X > https://www.coolmod.com/msi-geforce-rtx-4080-super-gaming-x-slim-16gb-gddr6x-dlss3/
Como NVMe pondría el Kingston Renegade que está a la par del 990 Pro costando menos > https://www.coolmod.com/kingston-fury-renegade-2tb-pcie-gen4-x4-nvme/
Tenemos cupones del 1% de descuento para equipos con montaje en Coolmod. Si estás interesado mándame un privado.
Hola khaine08
Buenas, muchisimas gracias por la ayuda!
Voy a echarle un ojo a lo que me pasas y ajusto el montaje a ver si no se me va demasiado.
Buenas @khaine08 me sumo a la acertada elección del compañero, además por precio ya montaría chipset X870 directamente. Te dejo propuestas de Neobyte a falta de del 7800X3D:
7700X + 4080 super + 1tb +32gb ddr5 +1000W con NZXT H7 Flow RGB esta caja lleva los nuevos ventiladores, nuevo modelo, y puedes montar (si quieres) ventiladores de la marca además del trasero. Para mi es mejor caja que la H9, las prefiero así y no tipo ''acuario'' XD.
7700X + 4080 super + 1tb +32gb ddr5 +1000w + H9 Flow Con la H9 pero en blanco, no aparece el stock de la negra. Añado 4 ventiladores iguales, 3 para abajo y uno trasero, son diferentes de los F360.
Bien una vez revisado esto, hay otras dos AIO's con pantalla (más pequeña) pero valen 80€ menos, claro que se ve más pequeños y pierdes alguna funcionalidad (aunque no estoy seguro), miraría algún montaje y review sobre la diferencia de las 2, pero aparentemente solo es el tamaño de la pantalla. Es un dinero también, pero entiendo que también buscas estética.
También está de oferta la caja H6, puedes añadir 3 ventiladores abajo o cambiar los de lateral, más el trasero, que incluso la prefiero por delante de la H9, aunque mi elección con la NZXT sería esa nueva H7 Flow nuevo modelo 2024.
Y para la guinda del pastel y que sepas lo que te estás gastando, mira que también podrías montar:
14600K + RTX 4090 +1000W +2tb Y podría redondearlo más hacia los 3000€, pero prefiero dejar una placa base con bastante conexión y un audio decente.
Hagas lo que hagas me quedaría con una placa base decente en el caso de AMD pero una X870, fuente mejor y gpu con mejor disipador como los comentados.
Muchisimas gracias a ambos, voy a hacer el pedido durante el fin de semana. Acabo de mirar en neobyte y veo que el 7800X3D vuelve a estar disponible, pero ya no hay Stock ni de la gráfica ni de la placa que me habéis puesto, como vuelan!
Voy a ajustar un poco los presupuestos y pediré en ambas web lo que vea mas barato. Finalmente creo que voy a montarlo yo, que hace años que no me pongo y me apetece.
De nuevo, muchísimas gracias a ambos, en cuanto tenga la máquina montada os digo que tal.
Buenos, es que hay siempre gente comprando.
Si hay un factor que las 4080super estarán sin hasta que se acaben las ventas y el 7800x3d está escaso y caro. Te diría que esperes al 9000 pero también saldrá igual o más caro.
En Neobyte tienes la gaming de Gigabyte, buen modelo y 4 años de garantía si la registras.
Puedes mirar otra placa X870, como la Aorus
Echa un vistazo a lo de la caja, esta H7 apunta a maneras.
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=07b66f99eb83b
Buenas, finalmente, pedido hecho. Dejo por aquí el detalle.
Al final pedí la fuente de 850 por error, ya que era la que tenía en el carrito, y como ya está enviado me da un poco de palo tener que tramitar la devolución y pedir una con un poco más de potencia.
De todas formas, entiendo que no se va a quedar justa con esta configuración, ¿verdad? simplemente tengo que tener ojo en un futuro con componentes que puedan consumir algo más? si me lo podéis confirmar me quedo más tranquilo.
@Pisu En un principio también tenía echado el ojo a la H7 de 2024, pero esta me ha entrado por los ojos y tengo un poco el capricho de la dual chamber, y ya que la voy a tener encima de la mesa me llama más la atención, principalmente porque vengo de una nzxt noctis 450 y quería algo un poco más visual y más abierto. Soy consciente de que en cuanto a flujo de aire no es tan óptimo como una con los ventiladores frontales, pero al igual que la refrigeración liquida, es un poco por capricho :)
Procesador AMD Ryzen 7 7800X3D 5.0GHz Socket AM5 Boxed
Placa Base MSI MAG X870 Tomahawk WiFi - Placa base ATX AM5
Tarjeta Gráfica MSI RTX 4080 Super Gaming X Slim 16GB GDDR6X DLSS3
Memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB 32GB 2x16GB 6000MHz CL30 EXPO-XMP
Disco Duro M.2 Samsung 990 PRO 2TB PCIe x4 NVMe
Fuente/PSU MSI MAG A850GL 80 Plus Gold 850W ATX 3.0 PCIE 5.0 Modular
Kit Refrigeración Líquida NZXT Kraken Elite 360 RGB LCD Display Negro
Caja/Torre NZXT H9 Elite Negra
Ventilación Extra - NZXT F360 RGB Core - Ventilador 360mm
Monitor ASUS ROG Swift PG27UQR 27" Fast IPS UltraHD 4K 160Hz
Es más sencillo que les llames o mandes un correo y pidas que hagan el cambio de fuente. Seguro que no te pondrán ningún problema, porque el equipo no estará ni el montaje y si encima les vas a pagar más dinero por una fuente mejor...
Ya no es tanto por el tema de la potencia, si no por la calidad de la fuente. Esa de MSI es una buena fuente, pero en un equipo de 3.000€ lo suyo es poner una fuente TOP.
Por cierto, monitor 4K en 27" no me termina de convencer. Si quieres 4K vete a por uno de al menos 32", por ejemplo > https://www.coolmod.com/lg-ultragear-32gr93u-b-32-uhd-4k-ips-144hz-1ms-hdr10-freesync/
Buenas!
Perdon, que no me expliqué. Finalmente quería montar yo el PC y el pedido lo he hecho en varias web. La fuente es de coolmod, por ejemplo. Y me comentaron en un correo que ya estaba enviado por lo que no se podía hacer un cambio (hice el pedido el viernes de calentada :p). Por eso mismo lo decía.
Podría tramitar una devolución, enviar la nueva, y pedir otra, pero me parece un poco engorroso. Si me recomendáis realmente que la cambie, hablo mañana con Coolmod y compro otra para cambiarla con esta, y tramito la devolución. Entiendo que el pedido que hice el viernes llegará mañana o el martes como muy tarde. Ya me ha llegado el email de correos indicando que están en camino.
Sobre el monitor, pensé lo de los 32, pero ya me iba a quedar muy justo de espacio en la mesa, no se si me entraría siquiera, además que el soporte de dos brazos que tengo actualmente permite hasta 27. Voy a tener un monitor secundario de 24 por el momento.
Buenas!
Sí, sí, así lo hemos entendido. Lo que dice el compañero es que la cambies por una mejor, tiene sentido en este amplio presupuesto. O puedes comprar directamente una nueva y hacer una devolución de la otra sin abrir, no te pondrán pegas por eso.
¿ Y qué tal el OLED de 240hz 1440p?
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG
Yo pienso igual que el compañero, un 4k para jugar y en 27, es no acabar de aprovechar el panel y la resolución, a pesar de la mejor imagen y que sea un buen monitor.
Este Oled es un monitor muy caro que está ahora a un precio digamos, ''asequible'' o al menos por lo qué te ibas a gastar.
Vale, me habéis convencido. Creo que voy a coger la Asus Rog que me pasaste de Neobyte, ya que ahi no me han hecho aun el envío y puedo añadirla al pack, además aprovecho las ofertas que acaban hoy. La otra tramitaré la devolución sin tocarla.
También he visto estas otras, ¿cual sería mejor?
Respecto a la Oled, era una posibilidad que me plantee al principio, el principal problema es que este PC lo uso también para teletrabajar, por lo que me da un poco de cosita tener un monitor Oled tantas horas al día con prácticamente lo mismo en pantalla...
La otra opción de monitor que tenía era este Dell, pero viendo comparativas de rtings finalmente decidí quedarme con el Asus...
De todas formas, no descarto en un futuro cogerme un tercer monitor Oled para juegos exclusivamente..
De nuevo me gustaría agradecer vuestra ayuda y paciencia!
A ver, es mejor que la MSI que has comprado y también mejor que estas dos Gigabyte y Cooler Master siendo muy buenas fuentes también.
La Asus Rog (la fabrica Seasonic) y la Thermaltake (de CWT igual que Corsair), estarían en la misma liga, estas Thermaltake han salido muy bien.
Puedes escoger que la que quieras, pero si ya has comprado en Coolmod la fuente será más lógico de comprar allí aunque no tienen que ponerte pegas por devolverla y menos sin abrir, como veas, estas dos fuentes son altísima calidad.
Es monitor Dell rebajado tiene muy buena pinta y además 280hz! Tiene más sentido que los 700€ en 27'' y 4k. Digamos que es un 1440p gama alta, bastante caro respecto a otros 1440p ya muy buenos, pero si tiene que ser en 27, una opción muy válida.
Te dejo otro en 240hz también muy bueno, quizás no tiene toda las especificaciones del DELL, pero es más barato y puedes ahorrártelo para un 4k mayor cuando toque o un OLED.
Gigabyte AORUS M27Q X Monitor gaming 27" IPS QHD 240Hz No es tan reciente como el DELL, pero una opción muy válida. Es echar un ojo a ver que dicen diferentes review.
