Problemas de drivers
Mike518
12 Jun 2022
Buenas a tod@s, estoy aquí de nuevo para ver si me ayudáis con un problema.
No sabia si exponerlo en portátiles o software, pero pienso que este es mejor, porque es un problema de un periférico.
El otro día me dejaron un programa de diagnostico de mi coche, para instalarlo en el portátil.
Mi ordenador es un lenovo con las siguientes características:
AMD Ryzen 5 5500U with Radeon graphics, memoria ram 8G (no se que modelo aun no lo he abierto le quedan 6 meses de garantía), 2,10G para la grafica
Nombre: según el escaneador de la página de lenovo: V14 G2-ALC laptop (lenovo) - Type 82KC
Le instalé el programa Delphi Autodoc, todo lo hizo sin problemas, pero a la hora de conectarle el USB no lo detectaba, pues mire el administrador de dispositivos y en el dispositivo que apareció con el triangulo amarillo, lo pinche con el botón izquierdo y le di a actualizar y metiéndome en la carpeta del programa que ponía drivers, y AMD 64, pero no hizo nada, me sorprendió que tuviera los drivers para el puerto i386, puesto que esta casi extinguido.
El caso es que al meterme en la pagina de lenovo solo me daban la opción de instalar un software que me lo ponían como necesario, pero no había nada de controladores específicos.
Al final lo he conseguido enlazar mediante Bluetooth, pero no va bien, necesito conectarlo al USB para tener conexión estable, puesto que las pruebas las tengo que hacer con el coche en marcha.
@FREEMAN perdón si te he llamado, si no sabes de esto lo entiendo, pero gracias por todo el arsenal de sabiduría que impartes en el foro.
¿Has probado a ejecutar el programa como administrador? Muchas veces soluciona el problema pero tiene pinta que el problema viene por la interfaz del aparato que te han dejado.
Otra opción de si no te funciona ejecutándolo como administrador, seria que le des a instalar con compatibilidad de otros sistemas operativos y vas probando con windows 7 y los que te aparecen.
Pon el enlace de donde te has bajado el delphi Autodoc, a ver que sistema operativo pone que es compatible. He mirado las características de tu portátil y es windows 10.
Es un DVD que compró mi amigo por Amazón hace 7 años mas o menos, y le venia con el interface incluido, pero es que los drivers que tiene son del 2010, y creo que es para USB 1.0, y los puertos USB de mi portátil son 3.0, en teoría mi portátil debe ser compatible con USB 1.0
El DVD lo pase a un USB con Rufus 3.17
¿ Puede ser que no esta activado en la bios el módulo TPM 2.0?
Que tampoco he mirado si la placa base lo tiene, lo digo por si pudiera tener algo que ver, Gracias!!!
No creo que el tpm 2.0 tengo algo que ver, yo creo que es por que el cd de instalación es muy antiguo y tu tienes windows 10.
Prueba a instalarlo con el modo de compatibilidad, a ver si puede solucionarlo.
De todas formas, mira a ver si hay una nueva versión del driver y software en su página web.
La instalación esta bien, porque con el bluetooth en el garaje funciona bien, me da los errores y lo puedo escanear todo, lo que pasa es que con el coche en marcha se pierde la comunicación, y el fallo lo hace el coche cuando está circulando por carretera.
Es que cuando llego con el error, me dice que es de la conexión del embrague, y mi coche el único conector que tiene es el de la marcha atrás, es mas si fuera algo del embrague tendría que ser del liquido hidráulico, y no lo es, porque funciona el pedal bien, tampoco tiene nada conectado al pedal salvo el bombin hidráulico, no obstante voy a ver si encuentro una actualización para ver si el driver USB es compatible con Windows 10 y 11, porque no me queda otra que actualizarlo en 1 año.
Gracias!!!!
