Bajo uso de gpu rtx 4080
lennon442
28 Ene 2017
Rtx 4080 16gb
I7 13700k
32 gb de ram
Hola amigos haciendo pruebas de rendimiento con afterburned pude notar q la carga de mi gpu en algunos juegos no es estable y no va arriba del 95 % cómo en videos de test q he visto en Youtube, en resident evil 4, en resident evil 2, en far cry 4,hay mucha inestabilidad en los únicos q va más o menos estable a Sido en control con un 96% estable en silent hill 2 remake, he movido ajustes en los juegos, en Windows, controladores etc pero sigue así, no sé si hay algo fallando o es normal?
A que resolución juegas??
Buenas tardes, si he entendido bien, tu pregunta es porque la grafica no va siempre a tope, y te refieres a ello como que no es estable. No tengas problema, con el equipo que tienes, lo que ocurre es que tu grafica tiene gasolina de sobra, y puede con todo lo que juegues hoy, y mas a 1440, no es inestable porque no vaya siempre a tope, al contrario, eso es señal que el equipo tiene potencia de sobra y aun no hay nada que lo haga sudar.
Hola si l resident evil 2 remake estaba a 52 % de carga de gpu con fps altos, le subí a la calidad de la imagen a 130 y me da 90 y algo de uso de gpu si le bajo a la calidad me baja la carga de gpu en los otros juegos tb he jugado con esas opciones y se arregla, pero lo otro q he podido darme cuenta es q todo esto en nativo, si aplicó cualquier opción de dlss me baja la carga de gpu, es normal? Es solo q pensaba q mi gpu ni rendía lo q debía y me costo muy cara
Buenos dias, no se arregla nada porque no tienes ningún problema, si subes la calidad de los gráficos sube el uso de la gpu, pero que este bajo no significa que no funcione bien, sino que tienes potencia de sobra. Piensa que si recién comprada ya fuera al máximo habrías hecho una compra no muy buena.
Y si, cuando se activa el dlss baja la carga de la gpu, es normal también, disfruta del equipo y no te preocupes por la carga de la grafica, mírate mas bien de como afinarla para que trabaje siempre con temperaturas y voltajes bajos.
Y si usas DLSS estas renderizando a una resolucion inferior y reescalando por inteligencia artificial gracias a los tensor cores . Por lo que al renderizar en menor resolucion es igual a bajada en el uso de GPU.
A parte de que cada juego es un mundo.
En juegos cpu dependientes ,no se usa a tope la gráfica.
Y puede serlo por saturar los núcleos o por usar todo el IPC de la cpu, impidiendo que la gráfica se exprima al 100%
S
Doy fe de ello, ya que he tenido ralladas con mi 4090 y el i5 12600.
En algunos juegos la 4090 daba lo que genia que dar.
En otros ,no. Obviamente ,los cpu demandantes.
Si me usa todo el IPC de la cpu , me está rindiendo menos que otra 4090 con una cpu mejor.Ocurre en Space Marines 2,por ejemplo.
También hay juegos que están optimizados mal, y directamente es que da igual.No permiten sacarla todo el jugo a la cpu, y ya puedes poner un 7800X3D, que da lo mismo.
Charo ejempló: The Finals.
Si, ahora he probado algunos juegos mas actuales como resident evil 4 remake, silent hill y estos en calidad ultra me van con un 90 y tanto por ciento de % de uso de gpu, pero hay otros como el shadow of the tomb raider que empezó con esa utilización del 92 % y me bajo a 60 y luego me sube y asi (va fluctuando).,.., cambie la resolución dentro de este juego a 4k y ahí me va con un 98% de utilización, como dices tu todos los juegos son un mundo pero, no es una utilización estable como los benchmark de youtubers...., quizás estoy demasiado paranoico con el rendimiento y es porque esta grafica me costo carísima y me da bronca q no funcione como pienso q debería....saludos
También puede ser que este mal la gpu, envíamela y la testeo en mi equipo a ver.
