Flujo de aire
Virgildo
31 Oct 2013
Hola gente.
Tengo mi 13900k en RMA y ya que desmonto todo tengo alguna duda de si puedo mejorar el flujo de aire.
Tengo una caja Fractal Meshify 2Xl, con 4 ventiladores be quiet! Light wings 120 high speed metiendo aire por el frontal.
Arriba viene de camino una liquid Freezer iii de 420mm y atrás un ventilador bq! Igual que los frontales pero de 140mm.
La duda está debajo, que tengo otros dos bq! de 140, y no sé si es mejor que metan aire con el frontal, o ponerlos sacando aire con el trasero y solo meter con los 4 de 120.
Tendría tiempo incluso de probar, ya que la aio nueva no llega hasta el 14 y tendré que montar una alphacool eisbaer de 420 que tengo de reserva mientras me llega, pero imagino que teóricamente habrá un modo mejor que otro de colocarlo, ya que ni será la misma liquida ni la misma pasta y no sería fiable la diferencia.
También valoré añadir unos ventiladores bq! que ya tengo a la aio y dejarla un push pull, pero aún con lo grande que es la caja no hay espacio arriba para bajar la liquida lo suficiente porque me molesta la placa, con que imposible.
A ver qué opinan los expertos.
Hola gente.
Madre mía, dentro de esa torre lo que corre es la tramontana :ROFLMAO:, yo los de abajo los dejaría metiendo, piensa que la liquida también saca aire,así tendrías los del frontal y abajo metiendo y la liquida y atrás sacando.
Así los tengo, pero por saber si es la forma correcta o sería mejor sacando aire.
Con estos procesadores cabrones toda ayuda es poca.
Por eso no hay pegas, son bq! apenas se oyen con un uso normal.
No siempre mas es mejor , lo que hay que hacer es crear una corriente de aire , o sea, que vaya en una direccion .
En principio veo muchos ventiladores que no creo que hagan falta tantos .. pero si vas a poner los de abajo evidentemente serían metiendo aire , ya que los de arriba estarán sacando .
Teniendo 4 en el frontal no veo necesario meter nada debajo, te ahorras ruido y dinero ... pero como digo, de ponerlos, por su propia lógica, sería metiendo.
Totalmente de acuerdo compañero.
Mi PC Secundario con un Noctua NF-P14r delante y un NF-R8 detrás es más que suficiente para ventilar ese equipo.
Yo tengo una lian li 216 con los dos ventiladores que trae en el frontal ( creo que son 160)uno trasero de 140, la líquida en la parte de arriba 2x120 y abajo 2 de 140 metiendo aire.
Si los colocas abajo que sea metiendo aire siempre. También te digo que no noté mucha diferencia de temperaturas con los de abajo y al final los puse a baja velocidad todo el rato, solo para crear flujo de aire ya que en lo que se refiere a temperaturas no noté gran cosa, solo en la gráfica 2 o 3 grados menos.
