Targeta grafica equivalente
skalovu
17 Nov 2024
Hola, quería preguntar que tarjetas graficas le irían bien a un I7 4790 de cuarta sin dar cuello de botella, estoy pensando en mejorar mi equipo, ya que los gráficos integrados de Intel son algo malos para jugar, tengo 24 gigas de RAM drr3 1333 y una fuente de 450 watts, y un hdd de 500gb, tal vez mi placa madre sea una limitante para la tarjeta, asi que dejo el modelo aqui, B85M-g r2.0.
Estaría interesado en ver cual tarjeta me recomendarían.
Gracias : )
Pillate una RX 6600 y un NVME de 1 tb como un Exceria Plus por ejemplo
Gracias : )
Tu CPU llega a un número de fps, independientemente de que t.gráfica le pongas. Da igual cual le pongas o a que resolución, tu procesador da eso.
¿Y eso cuanto es? Pues depende que juego sea, en que zona del juego estés, y en que instante justamente, pues ese nº de fps cambia cada milisegundo. Y el nº de fps que te puede dar una t.gráfica también cambia cada milisegundo y no tiene porque coincidir con las subidas y bajadas del procesador CPU
¿Que tarjetas le van bien? Si esperas que alguien te conteste a eso espera sentado. Todas. En el peor de los casos recibirás tantas respuestas como personas hay en el planeta.
Lo que si te puedo decir es que la peor basura vieja que encuentres en el mercado de segunda mano es mejor que la integrada de ese Haswell de 4 núcleos.
¿Equivalente a esa Intel HD 4600? Pues rinde algo así, (quizás menos) como una AMD Radeon 8650D, que viene a ser similar a una Nvidia 9600GT del año 2008. Gama media de hace 17 años. (Según eso la Nvidia 4090 sería un 6000% mas potente)
Como CPU no es tan malo, son 4 núcleos algo antiguos pero puede servir mas o menos, pero la gpu integrada no sirve para juegos. Busca alguna gpu barata, si puedes. Ese PC no vale ni 100€, no te gastes demasiado en él.
A la placa base no le pasa nada, pero mejor si la t.gráfica es PCIe 16x. Con tu fuente no es recomendable tarjetas que consuman mucho, especialmente si los 450W son falsos (cosa que no se), pero da igual esas son las tarjetas que no debes comprar.
El SSD es un gasto innecesario y NVME no puedes ponerlo a menos que te lo curres mucho con tarjetas extras y modificando bios, algo que supongo que no vas a hacer.
Una RX 6600 podría ser, pero la fuente no se si estará a la altura, un NVME por PCIe, estoy con Aparecido tendría que configurar la bios, y no se.
Gracias : )
Puedes elegir una amplia gama de gráficas, pero tienes que saber que Direct X necesitas, porque si son juegos modernos necesitas algo relativamente moderno, como RX 6500XT , RX 6400, GTX 1650, pero estas tarjetas su precio esta por las nubes aunque sean de segunda mano.
Podrías ir por otras mas baratas como la GTX 960 de 4G, GTX 1050 de 4G, pero si las encuentras baratas, o la GTX 1030 de 4G, o la RX 560 de 4G, o la RX 550 de 4G, la RX 570 de 4G, y algunas mas con Direct X12.
Después tienes a las RTX 3050 de 6G y de 8G, la GTX 1660 de 6G, La RTX 2060 de 6G, la GTX 1060 de 6G, la RX 6600 de 8G, la RX 580 de 8G, la RX 5700XT de 8G, y la RX 570 de 8G, pero estas pueden superar la demanda de potencia de tu fuente de alimentación, y por tanto corras riesgos.
Después tienes una amplia gama entre las Nvidia GT y GTX, y AMD Radeon antiguas que algunas no pasan del Direct X11.
Todo dependerá de lo que tu puedas o quieras gastar, pero como dice Aparecido ese pc no vale mas de 100€
Pero ten en cuenta que por unos 250€, puedes montar un AMD con GPU integrada, que para Gaming estará mas o menos bien.
Una fuente de 450W, salvo que sea de una muy buena marca, será insuficiente.
También hay que tener en cuenta que si hasta ahora le ha bastado con la HD 4600 integrada en ese Intel Haswell, es que no es muy exigente. Es decir, que los juegos no le importan demasiado... supongo. Por lo que no le merecería la pena gastarse mucho en la nueva t.gráfica (o usada).
En caso contrario, si tiene que empezar a cambiar fuente, gpu, ssd... para que pronto se le quede corta la ram y la cpu, al final resulta que tiene que cambiarlo todo, por creo que lo mejor es que pille cualquier cosa baratilla de 2ªmano, que le mejorará bastante sobre la integrada Intel y que siga tirando.
Yo iría al todo o nada.. Todo nuevo ó racanear al máximo. Mas bien a lo segundo, pero el sabrá.
Ey wenas. Pos ese i7 tirara bastante bien y el video integrao es una basura. Podrias poner una grafica gorda pero depende de lo que te quieras gastar y de la fuente, supongo que al menos un conector para pci-e tendra y si es decente mejor. Pilla una en el cex que tienen cierta garantia y si soporta dx12 mejor. Por ejemplo una de 2 GB por 30€ o asi como la GTX 750 o R7 260, las 750 algunas tienen conector vga que seria mejor o tendrias que pillar un adaptador supongo porque las 750 tienen mini-HDMI y no HDMI (aunque si DVI). La GTX 1030 no existe esa es GT y es lenta aunque consume poco. Cuidao con comprar alguna grafica reventada de mineria como las de aliexpresso.
Se podría arriesgar a comprar una RX 580 de Aliexpress, u otro modelo con la bios modificada, que normalmente vienen de la minería, y tienen la bios para bajo rendimiento en gráficos, pero aprovechando el máximo rendimiento de los núcleos XMX para minar.
Pero sigo pensando que poner una gráfica de 8G de Vram para una fuente de 450W es muy arriesgado, es mas yo pondría una GTX de segunda mano de 2G de Vram como la 960, o la 1060 de 3G de Vram, en el caso de que la encuentres por unos 60€ máximo.
y desde cuando van ligados los gb de vram con el consumo? algunos no se de que cueva os habeis escapado
Que le vamos a hacer, la ignorancia algunas veces no es buena consejera.
Razóname lo contrario, demostrando que llevas razón.
Ya es tu 2º mensaje en este foro que yo de casualidad leo, en el que el final me parece despectivo, creo que de seguir asi, vas a estar mas bien poco por aqui.
No te creas el mas listo de la clase.
Si no estas de acuerdo con la aportacion de alguien, bien por que este equivocado u opines diferente puedes corregirle (asi los que no somos expertos aprendemos) o debatirle, pero no lo que tu haces, que al final el que va a ir a la cueva vas a ser tu ;).
Vamos a bajar el tono de los comentarios. Si no estás de acuerdo con las opiniones de otros compañeros del foro, expones tu punto de vista, pero siempre con respeto.
Pues para el uso que le doy me va bastante bien y sin tirones (los tirones desaparecieron despues de aumentrar la ram) aprox arriba de los 60 fps en mayoria de juegos, juego cosas ligeras, como TF2, GM, Osu, Minecraft, etc, pero he visto que en algunos escenarios pueden verse limitados gracias a sus graficos integrados (como muchas entidades en pantalla, por poner un ejemplo)
Otra cosa que se me hizo curiosa es, ¿Que tan malo son las integradas del cpu? tipo calificación del 1 al 10 y el por que.
Las que me convencen son las GTX mas antigüitas, rx580, rx550 y rx570 ya que creo que me daran el rendimiento suficiente para lo que juego.
Las RTX y RX mas nuevas las descarto por el precio y por lo que consumen, exceptuando por las que mencione.
Lo minimo que podria gastar son como 80 dolares, en euros serian aprox. 76.71 euros (Lo que me olvide decir, siempre planeo conseguir graficas de segunda en buen estado)
Conseguir gpus de aliexpress es un verdadero riesgo? (y esi es q es asi, cuales serian esos riegos)
las he visto a precios que se acomodan a mi economia, justo la rx550 y rx580
por ese presupuesto una 1050 ti es una buena opcion se ven por 50-60 euros la 1060 gtx rondaba los 60-80 euros y las 6000 o 3000 de envidia ya esta un poco lejos del presupuesto que indicas la 1050 ti o 1050 serian las mejores opciones la 1050 en cuanto a consumo la mejor y no haria cuello de botella ni la 1050 ti
Veamos como te lo explico, ese procesador tiene 11 años, la tecnología entonces no contemplaba que en ese tipo de apus se usara para rendimientos pesados de gráficos, solo para rendimiento multitarea y gráficos discretos, y en Intel en esa época se veían tan superiores a los demás, que nunca se preocuparon de sacar algo muy sofisticado, sabían que sacaran lo que sacaran era mejor.
Hasta que en el año 2017 AMD saco las apus de ryzen incluso el athlon con mejoras que hizo que Intel se pusiera las pilas, las apus anteriores al 2017 estaban destinadas solamente a ofimatica y videos, y algunas con limitación de memoria vram, con lo cual si quieres sacarle partido tienes que poner una gráfica dedicada.
Pero las apus actuales son otra historia, para valorar habría que valorarlas individualmente, no todas las apus relativamente actuales sirven para jugar, esa apu tiene un procesador magnifico con un motor gráfico bastante deficiente para juegos modernos, si se le pueden dedicar 4G de Vram y ajustarle el voltaje y la frecuencia en la bios a la gráfica de ese I7, aunque con limitaciones puedes jugar en HD ready, pero tienes un curro bastante duro por delante para afinar ese procesador, se le puede dar un 4 porque no esta a la altura, pero es muy relativo.
Me sorprendio esa respuesta, ya que como dices, su gpu integrada es muy discreta y si apenas puede mostrar video, he jugado con el procesador juegos a unos buenos cuadros por segundo (mayoria arriba de 60 fps) incluso reproduciendo videos en 4k sin complicaciones o cortes abruptos, a lo mejor sea por la ram, ya que antes tenia 8, luego 16 y finalmente me quede con 24.
En cuanto a la gpu, creo que una rx570 estaria bien, es ligeramente superior a la rx550 y inferior a la rx580
Lo unico que me preocupa bastante es en su temperatura, me arriesgue a refrigerar este procesador con el cooler stock de intel, sabiendo que esos procesadores se calientan mucho en constante estrés. Un disipador de torre solucionaria esto, ya que no tengo ninguna experiencia con refrigeración liquida, aparte de considerar cara de mantener a largo plazo
Para eso ese procesador no tiene problemas, hay cooler desde 25€ hasta mas de 100€ (noctua), el que yo tengo seria mas que suficiente y no cuesta mas de 35€ (DeepCool GAMMAXX GTE V2), lo que tienes que comprobar es que se pueda anclar en el socket de la placa.
Pero normalmente esos procesadores montaban un cooler decente, eso lo compruebas con algún programa la temperatura, pero si no has tenido problemas de temperatura usando la gráfica integrada, no debes tener problemas con una gráfica dedicada.
Todo eso también depende del juego, porque hay juegos que ni por asomo puedes jugar.
Lo del 4K es porque en ningún momento estas usando la resolución y el refresco que usa 4K, con lo cual no es en 4K lo que estas reproduciendo, 4K no significa calidad de imagen 100% hay factores que lo tienen que acompañar como el monitor y la cámara que graba, y al igual que da calidad de imagen, notas también mas los defectos.
