16 gb de ram vs 2x8 doble canal
calamardo88
22 Sep 2024
Hola amigos . El caso es que me regalaron un ordenador en el cual pensaba que venia con 2x8 de ram pero al parecer viene con un solo módulo de 16 gb. De momento va bien y no conozco mucho sobre el tema pero leyendo un poco todos recomendáis el doble canal . Sin embargo sería un tanto complicado cambiar componentes para mi poe tema dinero 💰. Se nota tanto de verdad ?
Gracias 🙂.
Gracias 🙂.
Buenas,
pues si, podrías pillar un módulo igual al que ya tienes y tener 16x2 en dual channel.
mete otro modulo de 16gb y ya lo tendrias.
Se nota mucho con el video integrao, perderias hasta un 40% de rendimiento. Si tienes grafica dedicada no. Y la DDR4 no esta cara pa meter otro modulo preferentemente igual que el que tienes. Y wenas.
Gracias 🙂.
Sí, se nota, y bastante, sobre todo en tareas que requieran un uso intensivo de la memoria. En juegos el impacto depende mucho del título y la GPU. Los juegos que dependen mucho de la cpu, se benefician muchísimo del dual channel. El algunos casos, el aumento de fps puede ser....bastante tocho eh, sobretodo en resoluciones bajas donde la cpu puede hacer cuello de botella. Normalmente en pruebas sintéticas puede haber una mejora de entre el 10 y el 30% en el ancho de banda. En otros escenarios, puede ser incluso mayor.
Para no tener que cambiar píllate el mismo que tienes ahora; otro de 16gb y listo.
Y por qué tienes 2 de 32 y no uno de 64
Porque no he encontrado 1 de 64, la placa solo lleva 2 slots de expansión para la RAM, los módulo con más chips o chips más densos de memoria son más caros.
Sin embargo, ¿Se puede poner 64 gb es un solo módulo? Se puede, pero otra cosa es que te lo permita el bolsillo, yo lo reservaría más para llegar a los 128 o 192 Gb de RAM, no por el dual channel, sino por la cantidad de RAM total que obtendría.
Vamos, que al final tener solo 1 no merece la pena, es mejor tener dual channel.
No, no lo has entendido.
Vamos a ver, ¿De qué va este hilo?
Este hilo va de si hay diferencia entre tener 2 módulos de RAM en dual channel o solo 1 módulo en sigle channel, y te he puesto la respuesta con un vídeo además, donde se puede ver que el dual channel poco afecta.
El coste es lo que debe de evaluar quién abrió el hilo, así como la cantidad de RAM total que desea tener, dependiendo de la finalidad del equipo.
Porque si es para jugar, 32 Gb de RAM es hoy por hoy, lo mínimo. Ahora si es para uso ofimático, con 16 chuta muy bien.
Y te habla uno que sigue con equipos con 4 Gb de RAM para equipos ofimáticos, por lo que sé de lo que hablo.
Por el rendimiento, que no se preocupe que con un módulo tendrá suficiente, ¿El dual channel? pues apenas lo notará.
Vale, como te gusta poner vídeos, te pongo yo una captura de otro video
A ver si es verdad que el dual channel "no hay tanta diferencia". Si nos ponemos a poner videos para tener la razón podemos poner cientos. Tú, videos donde no se nota, y yo, videos donde se nota; no va a haber un final. Yo doy mi experiencia, porque además me he dedicado a montar muchos equipos, de sobremesa, asequibles, para juegos de gama baja hasta alta. Y yo, desde mi punto de vista hay mucha diferencia. Lo digo todo en mi otro comentario muy claro. Ahora, que el chico haga lo que quiera.
Si tu mismo te disparas a los pies, no es culpa mía. Experto montando Pcs. /sarcasmo ++
El problema del vídeo que me has mostrado es que claramente dice la persona que lo presenta (que no sé quién es, ni me importa) que a 4K la memoria a single Channel ni fu ni fa, vamos que no hay un claro vencedor y entre dual channel y single channel está el rendmiento muy igualado.
Ahora bien, y esto quiero que quede muy claro no hace un test a 1080p por la memoria, sino porque está usando la iGPU de la CPU, y eso determina qué usos se le está dando a la memoria, es decir, además de RAM, una parte se convierte en VRAM por eso los resultados tan dispares.
Si te vas al minuto 7:32 de tu vídeo, dice claramente que "el dual channel depende de las circunstancias en las que se use el equipo.
Por lo que llegamos a lo mismo, al vídeo que he puesto arriba antes que el tuyo, donde se presentan programas de edición y juegos a una resolución generada por una GPU, donde el dual channel ni pincha ni corta nada.
PD. Claro, luego me soltarás "es que en iGPUs" Pues te diría que en iGPUs, dejaras de usarlas porque si quieres jugar al fornite, me parece perfecto, pero si quieres uno de los últimos juegos, pues no, a ver, una iGPU da para lo que da, y no puedes exprimirla como una GPU dedicada....
En qué momento me he disparado a los pies?. Yo lo he dicho muy claro desde el principio. El dual channel se nota, y depende mucho del juego porque depende de cpu y gpu, ni más ni menos. Ahora, se nota en ofimatica?, pues claro que no, omito lo obvio. Cómo se va a notar manejando un navegador, o excel, si es que....
No lo entiendes aún, a ver no es una cuestión del juego sino que depende de igpu o GPU dedicada, el juego es lo de menos.
Qué tiene que ver la gpu o igpu para decir las diferencias entre el single y dual channel....Uso convencional para jugadores normales y/o ofimatico, no se nota, es obvio!. Al final, lo que importa es la cantidad y la frecuencia. Voy a lo que voy, una configuración de dual channel siempre será mejor. Ahora es cuestión de si le vale la pena o no. Usuario ofimático, con tener single channel, usuario que quiere el mejor rendimiento dual channel. Que aunque luego algunos no les haga diferencia, me he visto casos en los que a muchos les daba muchísimos tirones, le ponía un dual channel y luego era más estable.
Que lo que quiero decir es que en mi opinión, el dual channel se nota, y lo digo por experiencia, no por poner vídeos y decir, "como puedes ver, pasa esto". A mi las pruebas que haga un chaval con su ordenador me da exactamente igual, lo que me importa es si funciona en mi ordenador. El día que me veas poniendo un video es que no tengo ni idea. Además, si el día de mañana se te rompe un módulo puedes sobrevivir del paso con el otro, yo por eso recomiendo un dual channel. A más de uno le salvé el momento por esa tonteríia.
Vamos a ver, si tu mismo pones videos y solo lo que te interesa, por dar unos datos que están fuera de contexto (del contexto total del vídeo) tienes un problema gordo.
Porque tu primera frase de "Qué tiene que ver la GPU o iGPU para decir las diferencias entre single y dual channel" se contesta con tu video, y eso es que no te has coscao (enterado) porque ni siquiera te lo has visto entero.
Mira tú video y luego me dices.
No creo que tengas ni la mitad de experiencia por edad montando Pcs como para no darte cuenta que te has disparado en el pie.
Te estoy corrigiendo con tus propias palabras y videos, ten en cuenta eso.
He puesto el video por poner, porque yo en mi primer comentario lo he dejado claro, obviamente ni me he visto el vídeo. Poner vídeo como si son pruebas como igpu o gpu, 4k o 1080, como si son sintéticas o no, no tiene sentido. Cada ordenador se comporta de forma diferente porque al fin y al cabo depende de la cpu, si es amd o intel y sobre todo lo importante es para qué lo va a utilizar su usuario. Entonces, para mi, que digan, "no se nota", y se queden tan anchos, y luego poner un vídeo de pruebas sintéticas para decir "como ves..", pues no tío.
Tu si quieres sigue con el run run de los videos y disparar en los pies, yo lo tengo claro. El dual channel se nota, que tu no lo notas tanto?, me parece bien. Yo te digo lo que he visto a lo largo de estos años.
Desde cuando montas ordenadores?
