AYUDA ultrawide bandas negras
jonysufro
31 May 2014
Buenas tardes , le he comprado un monitor ultrawide a m i hijo y todo bien, hasta que a probado algunos juegos y han aparecido las bandas negras en los laterales, en laopciones de los juegos elijo 3440x1440 pero siguen las bandas negras en los laterales.
tiene una amd rx7700 , existe alguna manera de hacer desaparecer esas bandas negras?
como bien dice mi hijo de q me sirve tener un monitor ultrawide si el uso de pantalla es como uno normal.
Los juegos q ha probado son elder ring (no entiendo que un juego tan aclamado no de soporte para este formato), persona 5,sparking zero, osea en la mayoria de los que suele jugar.
Si no hay solucion posible pues tengo la opcion de cambiarlo,pero primero queria consultarlo aquí.
Una cosa es el tamaño de la pantalla y otra las dimensiones de lo que se le proyecta. Cuando empezaban a venderse los televisores 16/9 y la señal de tv era 4/3 sucedía lo mismo. Mucha gente prefería ver la imagen achatada pero que ocupase toda la pantalla. Si es lo que quieres deberías hallar la respuesta en el manual de usuario.
Para persona 5 he conseguido un "mod" q lo soluciona y se ve bastante bien.
Miraré el manual a ver si da alguna solución como comentas.
La resolución de windows es tambien 3440x1440 ? ... en el juego le das a pantalla completa ?
Si no me equivoco, elden ring también tendrá que ser con un mod.
Elden ring va sin problemas si usas el Flawless Widescreen
Correcto.
En algunos juegos online el modo 21:9 está deshabilitado para no dar ventaja de visión a esos jugadores con respecto a los que utilizan monitores con relación de aspecto 16:9.
Si , parece q tienen q ser con mod los q no funcionan.
En cuanto a elder ring @Yulianseta mi hijo instaló ese programa y no va, tú lo juegas actualmente o lo has visto por YouTube?
Al igual hizo algo mal, si tienes el juego y lo juegas así,te importaría pasarme el tutorial ?
Hay que tener en cuenta que si se utiliza Flawless Widescreen, el Elden Ring no podrá jugarse en online porque hay que deshabilitar el acceso a la herramienta "anti trampas" del juego.
