CPU para NAS/HomeServer
migueldeblas
3 Dic 2018
Buenas,
Pues estoy pensando en montarme un NAS /HomeServer económico (trueNAS, contenedores, máquinas virtuales, home assistant) para 24x7 y tengo dudas con el procesador.
Ya dispongo de caja, fuente y 3 discos HDD + ssd, así que solo necesitaría placa, cpu y ram. Tengo un presupuesto de 260€.
Vengo de un N100+16gb y quiero más potencia y ram. Quiero el máximo número de núcleos con el mínimo consumo ya que va a estar 24x7.
Aunque tengo 2 gráficas gaming antiguas, en principio no quiero meterle una gráfica dedicada básica por el coste (Las más baratas ya suben de 50€ nuevas o de segunda mano por mi zona). Es curioso que en wallapop las cosas esten más caras que en la tienda!
Así que estoy mirando y he encontrado esto: Placa Gigabyte A520 (55€) + ryzen 7 5700G (160€) + ram 2x16gb/3200/cl16 (45€).
Mi pregunta es si vosotros veis bien ese 5700g para un NAS o veis mejor otra opción.
Si compro el 5700g me han dicho que deshabilitando el CPB bajarian consumos y temperatura.
Cuanta RAM le quita al sistema la gráfica integrada? Puede arrancar el sistema sin gráfica integrada (solo acceso remoto)?
Se puede hacer undervolt o bajar el consumo adicionalmente de alguna manera?
Buenas,
Buenas,
ibas mal con el N100 y 16gb? No se el uso que le quieres dar si lo más exigente es plex o que exactamente.
PD: si da paso nos dices el modelo del resto de componentes, también me iría bien para el día que monte el mío.
Creo que lo que buscas , ya lo tenías . . por que cualquier cosa que le pongas va a tener mas consumo y de potencia para servidor el N100 ya va sobrado , salvo máquinas virtuales, que ahí, ya depende de necesidad . .
Ten en cuenta que los nas TOP domésticos van con N100 , o incluso menos , y cumplen perfectamente . .
Sólo dependera de la potencia que necesites para las maquinas virtuales, por que para el resto, como digo, sobra potencia.
Sobre el tema de la gráfica depende de sistema , por ejemplo el truenas SI que hace falta para la instalacion ( y la mayoría de sistemas también ) ... pero por ejemplo el Xpenology no hace falta .. así que lo suyo sería poner un cpu con grafica integrada , así no tienes problemas ..
Y gráfica dedicada no le veo ningún sentido para un servidor, ya que solo es salida de video, y eso con la integrada ya vale , incluso para transcodificar video, la integrada cumple sobradamente . .
En resumen, que lo ideal era el N100 , y si quieres mas, pues conseguir algun cpu / placa de portatil compatible ... o algun intel 12400 o similar . .
También están apunto de salir la nueva gama de bajo consumo de intel ( el sustito del N100 ) , pero aún ni se sabe cuando estará disponible.
**Conclusión , que no le pondría mas allá de un 12400 o equivalente en AMD , con gráfica integrada , salvo que pilles alguna oferta de modelo superior y no suponga un coste excesivo.
Busca algun Intel de la gama T. Los de 8-9ª generación estan en 35W de tdp y te permite irte a 128Gb de RAM.
Hola,
El problema es que el n100 lo tenía en un minipc que no admitía ningún disco HDD ni SSD y además se me quedaba corto para lo que habia dentro, por potencia y por ram.
El N100 tiene un consumo superreducido pero quiero subir de potencia y sobre todos montarlo en una caja con suficiente espacio para 3/4 HDD 3,5.
Ya se que no voy a tener 10w como con el N100 pero no quiero tener 100w p.e. de un xeon antiguo.
El tema de funcionar sin gráfica logicamente es para el funcionar normal una vez instalado. Para la instalación puedo usar puntualmente una gráfica antigua que tengo.
Buenas,
Pues tenia instalado un proxmox y dentro tenía AdGuard, Home assistant, Mysql, Postgresql , mosquitt, mqtt2zibgee, y muchas otras maquinas virtuales y contenedores doker y LXC. Soy programador.
Pues el modelo de la placa es la AM4 con +4 sata mas barata, las memos idem 2x16gb las mas baratas.
Los he estado buscando (9700T) pero nuevos no hay y de segunda mano o aliexpress sale más de 160€.
Si sabes de algun sitio en España que vendan placa y procesador te lo agradecedia.
Una buena opcion es una placa integrada con N305 .. mas potencia .. buen consumo y todo integrado ..
Yo estoy un poco igual, hasta hace dos dias tenia una integrada N100 que iba de fábula, pero las maquinas virtuales se quedaba algo corta, así que voy a montar algún cpu intel, seguramente un 12400 o similar.
Le pongo varios sistemas, pero el que mas uso es xpenology con el ARC loader, va de lujo.
He mirado las placas con N305 y son prohibitivas.
Sí, a ese tipo de procesadores se le puede bajar el TDP, activas Curve Optimizer a valores negativos y conseguirás bajar bastante el consumo la temperatura en carga. En reposo, al variar el TDP no es que se gane demasiado, y estos equipos, principalmente estarán mucho tiempo en inactividad, por lo que no me preocuparía en exceso de los momentos de carga, consumirá más, pero tardara menos en hacer la tarea.
El 12400 tiene un precio de derribo, si estás hábil, en wallapop lo podrías sacar por 75€ más gastos, luego una placa base sencilla y listo. No he tocado ningún 12400, pero imagino que si le reduces el Power Limit bajarás temperatura y consumo en carga, ojo porque tendrá que permitirlo la placa base, no sé si los chipsets baratos permitirán hacerlo con tanta facilidad como una PB cara.
Por si sirve de referencia en cpu/potencia .
Ahora mismo estoy usando un terramaster, ( entre otros ) un 424Max , el tope gama doméstico, el cual monta un intel i5 1235U , que es un cpu de portatil . .
Pues he estado viendo comparativas y el cpu mas similar en potencia es el 12400 , el cual es éste mas potente, pero por poco, y con mas consumo porsupuesto.
Lo digo, por que montando un 12400 ya es mas potente que el nas doméstico mas potente que hay en la actualidad, para tener una idea .
Ahora el proyecto que tengo en mente es vender este terramaster, ( que lo pillé por capricho ) , y montar algo casero , con un 12400 o superior, dependiendo precio.
Decir que con el i5 1235U ( terramaster ) , las máquinas virtuales ya se mueven con bastante soltura y se pueden usar bien, por lo que un 12400 ya debería funcionar sobradamente .
Pero el ryzen 5700g consume igual que el intel 12400 y el ryzen a 160€ está genial.
