compré una gráfica minada y le faltan tornillos,cómo comprarlos?
bighandcrithard
5 Feb 2022
hola chcios qué tal.
como dice el titulo,compré una gráfica minada ya que estaba a buen precio creo (100usd),la compré más que nada porque el vendedor tenía excelente reputación y en todo momento fue muy claro,así que lo primero que hice fue hacerle mantención,pads nuevos,pasta nueva y la tarjeta va excelente (tenía un leve coilwhine al jugar juegos pesados,pero le hice undervolt y solucionado).
el "problema" es que le faltan los tornillos de los costados (rojos) que creo que no son tannnn importantes (o puede que si) y los que anclan el die al bloque (verdes) están demasiado "rodados",no sé como se dice,en dónde tenian que tener el tipico philips parece practicamente un crater,me costó demasiado anclarlos,tuve que hacer mucha presión y me dio miedo,gracias a dios no pasó nada,pero para un futuro no pienso pasar por lo mismo,así que pretendo comprar todos los tornillos,especialmente los del centro que son los importantes.
entoncés,cómo compro los tornillos correctos?,solo se que los del centro tienen resorte y los de los costados no,pero de medidas/metricas no sé.
me pueden ayduar con eso si no es molestia por favor.
acá encontré tornillos pero no se si sirven ZONSANTA-TORNILLO PARA tarjeta gráfica, 10/30 piezas, M2, M2.5, M3, para ordenador, CPU, placa base, radiador, tornillos de fijación, Phillips - AliExpress 13
acá una imágen de referencia de mi gpu-
rtx 3070 gaming oc de gigabyte.
no me sirvió tu respuesta,gracias de todas maneras.
Bueno, no te lo tomas a mal, es solo una pequeña broma, XD.
Tornillos tienes en cualquier sitio, lo raro es que te quieran vender uno o dos sueltos. Pregunta en alguna tienda o taller de informática de tu barrio, igual hasta te lo regalan, aunque esto cada día se ve menos.
No me había fijado en tu enlace,
M2, M3 etc significa rosca métrica de 2mm, 3mm etc (Sistema Internacional)
y la longitud, la que necesites
Creo que en estas cosas no meten las mierdas de roscas inglesas, pero no lo puedo afirmar al 100%, así que supongo que si servirán
Busca un pie de rey y mide el diámetro de algun tornillo que tengas.
Yo no me calentaría la cabeza, son los tornillos de la placa trasera que actúa como disipador. Si tienes los 4 centrales no tendrás ningún problema, con 2 la he tenido en alguna gpu mía y 0 problemas.
si te funciona bien la grafica yo no le daría más vueltas al tema
salu2
a mi se me cayeron esos 4 tornillos en mi grafica y no tuve problemas de que se soltara la placa trasera o algo mientras no agites o golpees la placa o/y el gabinete (esto es lo comun xD) no deberias tener problemas
