🔥SOBRECALENTAMIENTO RTX 3070 STRIX
davidalarnes
13 Feb 2025
Hola buenas a todos,
Tengo un problema con mi gráfica, tengo una RTX 3070 del modelo Asus ROG Strix, cada vez que juego, ya sea u juego exigente o no, se pone a 80º-85º, ni poniendo los ventiladores al 100% baja, la compré de segunda mano pero estaba prácticamente nueva, siempre le he hecho sus mantenimientos, aún así los he vuelto a hacer, le he cambiado la pasta térmica (lleva la Arctic MX-4), le he cambiado los thermal pads, con sus grosores recomendados, ahora la cosa ha ido a peor, cuando entro a un juego, se queda la pantalla en negro y los ventiladores de la gráfica se ponen al 100%. Como la gráfica era de segunda mano, pensé que porían haber cambiado la BIOS por una modificada para minar o algo así, le instalé la última versión de la web oficial de asus y ahora el rendimiento es mucho menor, antes me daba 6890 puntos en furmark y ahora solo 2549.
Alguien tiene idea de lo que puede ser??
hola según parece le as puesto unos thermal pads demasiado gruesos y ahora tu disipador no esta haciendo contacto con la gpu. Cuando desmontes el disipador fíjate si la pasta esta bien dispersa por la gpu y bien dispersa también en el disipador para saber si esta haciendo buen contato en ambas superficies osea gpu y disipador, si no es asi tendrás que ir poniendo thermal pads de menor medida hasta asegurarte que la gpu y el disipador están bien ajustados. Sobre lo de la Bios puede ser que te este haciendo thermal throlling por alta temperatura ? pero nose fíjatete bien en las métricas.
Estás jugando con fuego, y nunca mejor dicho.
Esa tarjeta la has dejado mal, y el simple hecho de probarla así con juegos ya es un delito.
Pasarle el furmark quemagráficas en ese estado debería ser pena de cárcel. Si no ha muerto todavía ya puedes estar contento y no hagas mas esas cosas.
Para todo lo demás, sigue lo que acaba de decir aquí encima Krolamn
Hola buenas, he seguido tú consejo y he puesto unos thermal pads algo más finos, al probar la gráfica, ahora da unas temperaturas máximas de 61° en furmark, incluso saca más fps que antes, muchas gracias de verdad
tienes los tornillos de la vga apretados por igual?
salu2
