Nueva base para PC gaming
ziron
11 Ene 2016
Indiferente
1000 total deseable, aunque ligeramente flexible
Principalmente juegos; algo de ofimática y por último descargas, pero muy pocas
En principio no
Caja discreta (en cuanto a estética) a ser posible, pero primando funcionalidad y precio
24 pulgadas 1080p
Vamos a reusar varios componentes del actual pc así que el presupuesto es solo para caja, placa, micro, ram y el ssd de sistema
A ver que te parece esta confi:
CPU potente y fresco
RAM rapida, bajo CL y 6000MHz
Placa: grandisima placa para juegos
Disco M2 de lo mas rápido que hay
Caja: me encantan las Lian Li y su estética sobria
Si quieres ver los precios unitarios (no sé como hacer en esa pág. para que se vean, porque en la cesta no cogen todos en la misma ventana)
Caja --- 117.95€
PLACA ---- 254.95€
DISCO M2 ---- 89.95€
CPU ---- 349.95€
RAM ---117.95€
Perdona compañero, no sé cual es la prisa que tienes, pero si tu intención son 32GB de RAM yo iba a ponerlo en el foro de venta. Tengo 2 modulos de 16GB a 6000Hz
Imagino que te has equivocado o te has dejado algo. Con esos componentes no tienes señal de vídeo, no visualizas ninguna pantalla. NO hay tarjeta gráfica. La cpu no tiene gráficos integrados.
NO da para jugar ni para nada porque no tendrás imagen. Se añade en la cesta y luego ''compartir'' o copiar enlace.
Aquí no va este comentario, hay otra sección de venta y no corresponde en ésta. En ese hilo hay unas normas también, te conviene leerlas.
@ziron te dejo un par de opciones, como montas tu compraría el disipador estrella por menos de 40€, aunque este es el Spirit algo mejor que el Assasin. Te dejo un par de configuraciones en Neobyte:
Ryzen 7600 + rtx 4060 puedes poner el X si lo prefieres, rinden 6-10% algo por encima, dependiendo el juego o la tarea, con Am5 dejas la puerta abierta a posibles mejoras de cpu.
12600K + RX 7700XT 12gb Entraría una 4060ti, pero la 7700Xt rinde más y tiene más VRAM, sería mi elección. La mejora gráfica respecto a la 4060 es considerable.
32gb de ram, 1tb, fuente decente y caja decente, puedes apagar el RGB, tiene puerto usb Tipo C, buen espacio interno y 4 ventiladores de 140mm.
Thermalright Peerless Assassin 120 SE V3
Thermalright Phantom Spirit 120 SE Te sirven los dos para cpu's más calientes.
Agradezco a ambos (@Pisu y @PLOFMAN) las respuestas pero como digo en la útlma línea de mi comentario inicial: "el presupuesto es solo para caja, placa, micro, ram y el ssd de sistema".
Es decir, no hay que incluir en el presupuesto PSU, ni gráfica, ni disipador, ni almacenamiento secundario. Tampoco se precisa wifi en la placa pero sí poder pinchar al menos un par de NVMe, mejor si pueden ser 3.
Entonces mis disculpas a los 2! no lo he visto y he pecado de velocidad al escribir, perdón.
Pues a ver puedes hacer varias cosas y no tienes que gastarte todo el dinero si no quieres. Personalmente apostaría por AM5 y dependiendo el plan final elegiría una cpu u otra.
Antes desconozco tu otro hardware y estaría bien saber el resto de componentes, por si tienes una fuente antigua por ejemplo. Me mantengo con el disipador ya que te vale para cualquier plataforma actual
Pues bueno, apostaría por una placa B850 que ya trae pcie 5.0, wifi 7, que aunque lo necesites ahora siempre es un plus, por ejemplo si te quedas sin internet y usas el móvil de modem, además puedes conectar una cámara y varios dispositivos porque también trae BT. Además esta placa soporta ram más rápida, botón trasero para reset de la placa y algunas cosas más, sería mi elección:
MSI Pro B850-P WIFI Placa base AM5 ATX el puerto de internet es de hasta 5gb. 3 puertos m2.
Hay alguna placa b850 con 4 puertos m2, pero carece de otras cosas como otros puertos pcie, eso sí esta placa tiene mejor sonido y más puertos USB:
Asrock B850 Riptide WiFi Placa base AM5 ATX
La ram al menos 32gb con latencia baja:
XPG Lancer 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 Memoria RAM
CORSAIR VENGEANCE DDR5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 AMD EXPO
Las ram con latencias más bajas suelen ser más recientes, en el caso de AMD importante que tengan perfil EXPO.
AMD Ryzen 7 7700X - Procesador AM5 Con un 7700X irías muy bien para todo y la verdad no necesitas más, esa es mi opinión principal.
AMD Ryzen 7 9700X Procesador AM5 ha bajado y las nuevas bios lo han mejorado, mejor IPC. mejores temperaturas, pero difícilmente justificables los 50€ de más.
AMD Ryzen 7 9800X3D Procesador AM5 La verdad que está muy caro a pesar de la bajada, pero echando cuentas te entra y te llevas un muy buen procesador y el mejor en juegos. Esta última versión cuenta con un aumento de IPC importante y bastante más rápido que otros X3D.
AMD Ryzen 9 7950X - Procesador AM5 por otro lado te entra un procesador de 16 núcleos y 32 hilos, pero claro aquí necesitaríamos gastar más en refrigeración, está enfocado más a productividad y si necesitas muchas multi tarea, había que comentarlo porque está por debajo del precio del X3D, pero claro hay que tener en cuenta otros aspectos.
Una buenas unidad 4.0 estaría bien, pero también puedes elegir algo más económico, como veas:
XPG GAMMIX S70 Blade 1TB PCIe 4.0 Unidad SSD M.2
Western Digital Black SN770 1TB - Disco duro SSD M.2 NVMe
Las cajas:
Montech Air 903 Max Caja ATX a pesar de no ser una marca tan conocida, tiene buenos acabados y buen material, 4 ventiladores de 140mm y varios puertos y botones, mucho espacio y buen flujo de aire.
Antec P20C aRGB Caja e-ATX le faltaría un ventilador trasero, pero no la elegiría por delante de la montech, la verdad.
Fractal Design Pop XL Air Negra Caja e-ATX caja muy amplia y versátil, pero no tiene puerto usb tipo C.
Antec Flux Caja e-ATX bastante reciente cumple con todo, no está mal.
Lian Li LanCool III Caja e-ATX la puso el compañero, gran caja y caja grande, muy buena unidad en cuanto a flujo de aire.
Be Quiet! Shadow Base 800 DX Caja e-ATX un poco cara, sin duda material muy bueno, buenos y silenciosos ventiladores.
Nota: todos los Ryzen 7000 y 9000 cuenta con gráficos básicos integrados, te serviría en cualquier caso sin gráfica o alternar pantalla.
Y hasta aquí el resumen!
Ya, no me había olvidado, pero como en el mensaje original el compañero @ziron pone esto: "así que el presupuesto es solo para caja, placa, micro, ram y el ssd de sistema" yo solo he seguido sus directrices!! Imagino y supuse que ya tiene una gráfica potente en su actual equipo o como dices, se olvido mencionarlo...
Sí, compañero, mis disculpas, el que no ha leído el final he sido yo,
un saludo
Los Ryzen acabados X3D como el ryzen 7 7800X3D para juegos van niquelados, con tecnología 3D V-Cache, mejora significativamente el rendimiento en juegos.. son 96Mb en la Cache L3, y muchos dicen que el procesador mejor optimizado para juegos, ojo, que no el más potente!!
un saludo
NO problema, si hasta yo tuve mis dudas, pero me ceñí a lo que puso..
