Elección portátil
andre
14 Feb 2018
Hola buenas tardes, he estado mirando un poco portátiles sencillos para ofimática, leer libros y aprender a programar en mis tiempos "muertos". Mi pregunta sería, ¿hay alguna gen de CPUs que deba evitar de Intel o Amd? He estado un poco desconectado de hardware y no estoy seguro, creo que la serie Intel 13/14000 tienen problemas de voltaje pero no sé en portátiles.
Mi intención es gastarme cuanto menos mejor, sobre unos 400-600€, porque ya tuve un portátil que revendí porque me sangraban los ojos de la pantalla que tenía y me da miedo gastarme 300€ por ejemplo y que tenga este problema. Gracias de antemano.
El problema que comentas era en la generacion Intel 13 y 14 pero en sobremesa y parece que desde septiembre no se ha vuelto a hablar del tema asi que parece que esta solucionado. Eran por altos voltajes y potencias. En portatiles ninguna generacion de ninguna marca tiene ese problema. Asi que puedes comprar el que quieras.
Esto que comentas de la pantalla yo que estoy acostumbrado a un sobremesa con una pantalla buena 2K me pasa exactamente lo mismo. De los portatiles que he probado de los pocos que he visto bastante bien son algunos que son entre IPS 2.5K y 3K de calidad. Rondan entre 600 y 800e. Aqui te pongo algunos ejemplo
En portátiles todo ok, me lo apunto. Tengo monitor 1440p y 1080p y los veo los dos bien pero aquel portátil es como que su luz hacía daño, no sé cómo explicarlo, lo usaba con luz al mínimo y aún así era molesto. Quizás fuese de menos de 1080p y no lo recuerdo, el tema es que veo luego que el espectro de color RGB es 45% y me parece que aquel era igual, como que me da la impresión de que el panel va a ser lo peor que hay en colores y la iluminación igual, no sé cuánto se notará eso.
El ejemplo que me pusiste me dice que no lo encuentra la web pero bueno he captado que mayor resolución es mejor, aunque imagino que se notará en la batería.
Vi el Samsung book 3 por 557€ pero vi muy malas críticas a servicio postventa Samsung y fallos en el portátil que me hicieron mirar otros.
Gracias.
Los portatiles que te he puesto, te pone en el titulo que tienen sRGB 100%, los monitores con tecnologia IPS yo te diria que rondan del 60% a 100%, son los de la tecnologia TN los que bajan a 45% y esas cifras.
Cuidado que lo de la luz puede ser otra cosa, con la llegada de monitores planos desaparecieron los parpadeos que tenian los monitores de tubo CRT pero con la llegada de la tecnologia LED en los monitores de gama baja en especial en portatiles inventaron una cosa llamada PWM frecuencia. Cuando empiezas a bajar el brillo la oscuridad se genera con leds parapadeando cuanto mas bajas el brillo mas parpadea y mas molesta a la vista aunque no se aprecie a simple vista. Asi que hay pantalla portatiles sin PWM que son los mejores, monitores con PWM a muy alta frecuencia que se supone que al parpadear rapidisimo es improbable que molesten y las pantallas con PWM bajo que son las que molestan ojos y dolores de cabeza.
El problema que este dato solo lo puedes ver en un analisis bueno como los de notebookcheck y encontrar el modelo exacto es muy complicado y que uno sea parecido no te garantiza que tenga la misma pantalla. Mira te pongo un analisis para que veas el dato de un portatil bastante parecido a los que te he pasado.
Los que te he puesto son ejemplos, son ofertas que estuvieron disponibles ahora esos portatiles valen entre 700 y 800.
Yo el problema que me encontre en pantalla de portatiles de 720p y 1080p es que a veces los pixeles azules predominaban creando un efecto de lineas que hacian como que la pantalla fuese mas granulada y menos nitida. Y con el ultimo portatil que recomende que es uno como los de las ofertas de 2.5 o 2.8K de resolucion que son 1600p o 1800p no me he encontrado el problema de la nitidez y se veia decentemente, Aunque creo que seguia sin superar a mi pantalla de sobremesa 1200p se le acercaba bastante. Ademas normalmente los monitores de mas resolucion como son mas caros evitan usar lo del PWM que da dolor de cabeza o lo tienen a muy alta frecuencia que deberia ser imperceptible.
Pues no sabía esto de lo que me hablas del PWM. Si tengo que mirar a portátiles de 700€ quizás me planteo directamente sustituir el pc de mi mujer (Ryzen 5500+Rx6600) por un portátil con dedicada sobre los 1000/1100€. Lo difícil será venderlo de segunda porque a esos precios la gente ya no se fía en segunda mano.
He visto este de oferta que al tener un coste más elevado digo yo que utilizarán un panel decente no?
https://www.pccomponentes.com/portatil-lenovo-loq-gen-9-15arp9-amd-ryzen-7-7435hs-24gb-1tb-ssd-rtx-4070-156
O quizás plantearme si todo esto puedo hacerlo con una tablet + teclado bluetooth.
Hay alguna marca de portátiles que se sepa que tienen problemas con el producto o con la postventa? a evitar vamos.
Gracias por la ayuda.
El modelo exacto no esta pero hay otro de la misma gama pero con componentes diferentes y parece que no lleva PWM. Aqui te dejo el analisis:
Las mejores marcas de portatiles son: Asus, Lenovo, Dell, HP, MSI, Luego tenemos otro escalon que no son malas pero hay que tener mas cuidado Acer, LG, Samsung, Medion, Gigabyte, huawei, la mayoria porque tienen menos experiencia en la fabricacion de portatil y Acer porque tiene mal servicio postventa no se si lo habran mejorando porque yo como acabe muy cansado hace años no he vuelta a comprar y no aconsejar ninguno.. Y luego las totalmente desaconsables son las marcas chinas.
