es necesario pasar por todas las versiones de bios para instalar la última?
19 Abr 2022
H8ola chicos qué tal,me acabo de armar mi nuevo pc con am5,lo estoy afinando,drivers,actualizaciones etc.
ya dejé el tema de la bios para el final,acá mi duda,tengo una bios de octubre del 2024
y en la página estoy viendo que hay como 4 más nuevas,acá mi duda,tengo que instalar una por una hasta llegbar a la última?,o puedo instalarla de una?,si es así cuál seria mejor?
eso chicos,es lo último que me va faltando para dejar el pc fino.
Muy buenas compañero..
No es necesario en prácticamente ningún momento.
Salvo cuando se indique.
Al igual que es preferible siempre usar versiones de BIOS estables, no versiones Betas.
Instalar una BIOS porque sí, porque hay una nueva versión (aunque no sea Beta) es muy mala idea normalmente... porque si se va la luz (a menos que tengas un SAI) o se peta por alguna razón, o se instala una versión que no es exactamente la que precisa tu placa, te arriesgas a cargarte la placa base entera. Y, a menos que tengas una placa con BIOS Dual (en cuyo caso puedes recuperar una BIOS que funciona), o sepas cómo reprogramar la EEPROM, pues estarías jodido, y seguramente tocaría cambiar la placa base.
Así que a menos que necesites instalar otra BIOS porque haya algún dispositivo que no funcione, o vaya a mejorar el rendimiento, no te recomiendo que lo hagas, porque hay alto riesgo de cagarla... Instalar una nueva BIOS sólo porque hay una versión nueva, sin que realmente te vaya a beneficiar directamente en nada, es muy mala idea.
No lo veo. La unica norma es leer los cambios que tiene esa version nueva y los requisitos. Por lo demas, no hace falta meter miedo con el procedimiento.
ah perfecto,entoncés las betas ni las toco,gracias bro.
pretendia actualziar la penúltima bios por esto
  • Description:
    - Improve memory compatibility.
  • - Implement new OC rules for better performance.
pero no sé si es me mejorará en algo,tengo el 7700 y las rams Patriot Viper Elite 5 32GB 6000MT/s TUF Gaming RGB DDR5 (2X16GB) CL36 UDIMM
aunque de momento cero problemas,puse el perfil expo 1 a 6000 cl35,lo que si me di cuenta que cuando reinicio se demora más en iniciar,no siempre eso si.
entiendo,de momento no he tenido problemas con nada,igulamente le echaré una mirada a las bios.
Creo que las Placas Base con Botón: FlashBack, Flash-BIOS, o Q-Flash PLUS que se utiliza para actualizar el BIOS
están diseñadas para en caso de corte de corriente durante el proceso no se dañe.
En éste caso tiene la Placa → MSI B650M Gaming Wifi la cual tiene dicho Botón Flash-BIOS.
Respecto a la pregunta , la puedes poner sin problema , aunque hayan salido 13 versiones anteriores , puedes poner la última y no pasa nada .
Eso si , si tenia guardada alguna configuración en concreto , tendrás que volver a configurar .
exacto,tiene el botón,menos preocupaciones jaja,gracias bro.
lo único que tengo seteado es el perfil expo,no he tocado nada más.
gracias bro.
No pretendo meter miedo a nadie, simplemente que sepa que si hay cualquier problema se va la placa al carajo...
Te lo dice uno que ya se cargó unas cuantas por negligencias varias y aprendió la lección jeje.
Por eso me reafirmo en que si no es necesario actualizar la BIOS porque realmente no necesite ninguna función, ni vaya a solucionar ningún problema, no debe hacerlo, y menos si no tiene conocimientos técnicos para hacerlo.
Pero bueno, allá cada cual con su suerte y su dinero jeje.
"por negligencias varias" yo siento que haya sido asi pero te honra reconocerlo. Por eso mi comentario incide en "leer los cambios...y los requisitos".
De hecho diria que hoy dia casi todas las actualizaciones responden a problemas y necesidades, no como antaño que era cosas bastante menores.
Me parece bien que seas prudente pero hoy dia no es un procedimiento ni medio complicado en informatica domestica.
Yo normalmente compro placas base que tengan Botón: FlashBack, Flash-BIOS, o Q-Flash PLUS, como dice el compañero @FREEMAN
Lo que dice el compañero @Ronon es cierto en parte, porque las placas antiguas era muy peligroso salvo en las Gigabyte que tenían su dual bios, pero que a pesar de que no tengan dual bios hay muchas placas antiguas que on-line encuentras el semiconductor adecuado para cambiarlo por una bios nueva solo habría que tener un programador para memorias Eeprom, y otro Portátil o PC por si no es suficiente con Flash USB, también tendría que tener un equipo decente de soldar por si la bios no va insertada en un zócalo.
Pero que hoy en día actualizar una bios es algo fácil y rápido, solo hay que informarse antes de cualquier actualización.
Yo habré actualizado bios en mas de 10 ordenadores anteriores al 2014, que se supone que eran los peligrosos, y nunca tuve problemas, solo hay que tener prudencia
Creo que todos estamos de acuerdo en que actualizar la placa base es sólo cuando sea necesario;
- Por avería
- Mal funcionamiento
- Subsanar incompatibilidades
- Etc, etc...
y NO por simple capricho.
De todas formas, en el caso que nos ocupa se trata de una placa con Botón Flash_BIOS la cual no sólo se puede utilizar para actualizar (como ya he dicho ántes),
sino también sirve como método de recuperación en caso necesario.
Hoy en día es mucho más común actualizar el BIOS ya que hay muchas más actualizaciones que antaño,
y además, de los nuevos; procesadores, RAM, Optimizaciones, y demás... que van saliendo continuamente para hacer la placa lo más compatible posible.
