¿Debería cambiar de procesador?
18 Abr 2023
Hola, estoy pensando en cambiar de procesador por un problema que estoy teniendo últimamente. Al editar archivos especialmente pesados en Adobe Premiere, el programa se me cierra solo, cuando antes esto no me pasaba. Buscando información leí que podría ser por algún problema con el procesador, algo así como que podría estar dañado. Abajo dejaré las especificaciones de mi pc y el error que me sale en el visor de eventos respecto al Adobe Premiere. Mi pregunta es si debería cambiar el procesador, y en ese caso cuál me recomendaríais. Gracias.
Procesador: Intel Core i9-14900K
Tarjeta gráfica: Gigabyte RTX 4090 Gaming OC 24GB
Placa base: Gigabyte Z790 Aourus Elite AX
Refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite Capellix XT Blanca
Discos: Western Digital Black SN850X 2TB SSD M.2 NVMe x2
Memoria: Corsair Vengeance 64GB (2x32GB) DDR5 6400 MHz CL32
Fuente: Corsair RMx SHIFT RM1000x 80+ Gold 1000w
Caja: Fractal Design Meshify 2 RGB Blanca TG Clear Tint.
Muy buenas compañero.
Pásanos el resultado del Userbenchmark por favor.
Eso nos puede ayudar a ver el posible fallo.
Nos pones el Link que te dé al terminar el test.
El procesador no puede estar "medio estropeado" , o funciona o no funciona . . no creo que sea ese el problema . .
Habría que ver cuando ocurre el problema, si es cuando está trabajando a tope, o es en reposo .
Si ocurre cuando está a tope podría ser a causa de alta temperatura, o que la placa le mete un voltaje excesivo , que se puede solucionar bajando el voltaje ( undervolt ) .. --> el undervolt solucionaría ambos problemas .
Si ocurre en reposo sin hacer mucho trabajo, también podría ser el propio sistema operativo o el propio software de edición , antes de comprar o cambiar nada, probaría con una instalación limpia a ver , y si sigue ocurriendo ya se pueden ir descartando cosas . .
En resumen, cambiar en procesador ( con lo que vale ) , solo "por que si" , me parece exagerado ,, hay que hacer algunas pruebas antes, para asegurarse . .
Yo probaría a reinstalar el Adobe Premiere Pro a ver si el problema es porque tienes archivos corruptos. Puedes desinstalar el Premiere con programas tipo Revo Uninstaller y quitar los residuos de la desinstalacion con el mismo, por ponerte un ejemplo.
Antes de cambiar el procesador asi a las bravas, yo haría mas pruebas y test, reinstalar programas... y ver si pasa con otro programa o solo con ese!!!
Si solo te pasa con el Premiere yo me inclino a qué es por el programa. Puedes hacer pruebas de estrés, cine bench, y ver cómo va, pondrá el procesador a tope y verás si falla.
Si es una parte crítica de tu trabajo o lo que sea yo cortaría por lo sano, formatearía y volvería a hacer una instalación limpia de todo (incluyendo el programa) para asegurarte o tratar de asegurarte que no es nada de SW.
Puede ser cualquier problema.
Del Adobe, del sistema, de un virus, de drivers...
Formatea y prueba.Es lo más sencillo.
Pero cambiar una cpu top cuando con un formateo se puede solucionar y todo indica a que no es la cpu, no lo veo .
