Tarjeta egpu para nuc, u ordenador de sobremesa?
kikiukas
3 Abr 2025
Buenas tardes, me llamo Enrique y tengo un problemilla con mi mini ordenador nuc7i3bnh. Si no es este el lugar para publicar mi mensaje, por favor muévanlo a donde corresponda.
La memoria integrada hd 620 está frita, y, atendiendo principalmente al precio, no se si merece mas la pena comprarle una gpu externa (veo muy dificil encontrar modelos internos compatibles), o invertir en montar poco a poco un ordenador de sobremesa.
El uso que le doy es multimedia(reproducción archivos 4k, reproducción contenidos en general desde plataformas online, descarga de archivos 24/7).
Vaya por delante que estoy totalmente pez en el tema de las eGPU. Alguna página donde encontrar compatibilidades entre modelos de eGPU y NUC? Muchas gracias
A qué te refieres con que está frita , no te da imagen??
Buenos días Tasadarf, gracias por responder tan rápido. La imagen aleatoriamente se congela, mientras el audio sigue funcionando con normalidad, la mayoría de las veces.
Empezó pasando cuando veía contenidos "exigentes" con definición 4k(2160p). En el administrador de tareas, el apartado motor de gpu tenía picos de rendimiento del 100%(solo tengo la "tarjeta de video integrada", intel hd 620), con procesos como el reproductor de video (vlc, mpc, o cualquier otro), el administrador de ventanas del escritorio, el explorador de archivos de Windows, etc.
Actualice controlador de gráficos, DirectX, "ordené" qué paquetes de Microsoft visual c++ tenía instalados. Encontré un script de reparación, con los comandos sfc /scannow, y dism /check, scan y restore health, para ejecutarlo automáticamente cuando arrancase el ordenador. Nunca he tenido problemas mayores con virus o malware, pero analicé en profundidad con avast y malwarebytes(sin resultados negativos). Nada de lo que he probado ha funcionado más allá de la primera media hora después de realizar los cambios. La realidad es que el problema ha ido en aumento y ahora se congela también cuando abro cualquier ventana del explorador de archivos de Windows, o de navegadores de internet (Chrome, firefox, etc). Y lo peor es que lo hace aleatoriamente, sin un patrón que yo logre reconocer. El unico hilo de unión es la "reproducción de imágenes en movimiento", aunque no es necesario que sea un video, puede ser una publicidad tipo banner con animación, o la transición de la apertura de un menú, en el explorador de windows.
Por todo esto es por lo que me planteo instalar una gpu externa (aunque no tengo ni idea cuál), o ir invirtiendo poco a poco en una torre de sobremesa( tampoco tengo mucha idea, porque llevo desde 2018 con este ordenador, que es el mejor que he tenido). Muchas gracias por tu tiempo y perdona por el testamento
Hola kikiukas, a ese ordenador no le puedes poner una gráfica externa, ni interna.
No sabemos los componentes que tiene (disco duro, memoria... sistema operativo), por lo que es difícil darte una repuesta, pero tiene toda la pinta de que lo que tienes es un problema de temperatura, (también puede ser el disco duro, pero en plan adivino pues elijo temperatura). ¿Escuchas el ventilador? ¿Puedes ver que temperatura alcanza?
Se supone que es un i3 7100u, vas a tener problemas con los videos AV1 y probablemente le cueste reproducir películas con HDR10, eso entraría dentro de lo normal, pero lo demás, pueden ser desde las temperaturas, hasta el sistema operativo o el disco duro, cualquier opción daría los mismos síntomas.
Hola Xan do can, gracias por tu ayuda. Ahora que lo dices, hace algo mas de 1 años sonaba mucho el ventilador al encender el ordenador por las mañanas, durante 30 segundos o 1 minuto. Al final dejó de hacerlo y no le di más importancia, porque hice una mudanza y pensé que habría cogido mucho polvo. Los componentes principales son:
-Procesador I3-7100U
-Windows 10 Pro x64 10.0.19045
-RAM 2x8 2Crucial SODIMM DDR4 2133MHz 8GB CL15
-Disco principal Crucial BX300 CT480BX300SSD1
-Disco secundario Crucial MX300 275GB M.2 SSD SATA3
Acabo de comprobar la temperatura con Hwmonitor, y por lo menos esto si parece una explicación:
Procesador 98°C
Disco principal 73°C
Disco secundario 74°C
Gráfica 97°C
Las temperaturas son con el ordenador sin programas abiertos, solo Hwmonitor.
Cómo podría solucionar el tema de la ventilación? Hay sistemas adaptados para éste tipo de ordenador?
Pues por lo que parece el problema es con la temperatura, son todas muy altas, hasta las de los discos. La salud de los discos la puedes comprobar con CrystalDiskInfo
Lo normal para estos pcs en reposo, es que estén entre 45º-50º, por lo que se te puede haber estropeado el pequeño ventilador que lleva, está atorado por el polvo o se ha secado la pasta térmica.
Todo consiste en comprobar si funciona o no, si funciona desmontarlo con cuidado, limpiarlo y ponerle una buena pasta térmica (desmontando el disipador se entiende), si se ha estropeado el ventilador pues habrá que sustituirlo. Suelen llevar unos ventiladores como de portátil.
Estas cosas siempre dependen de la habilidad de cada uno, no creo que sea una reparación muy costosa, si no tienes nada más dañado.
Voy a ver qué soy capaz de hacer, muchas gracias por vuestro tiempo.
Buenos días, me podéis recomendar una herramienta similar a crystaldiskinfo, para saber el estado del resto de componentes?(procesador, placa base, módulos ram,...). Gracias
No existe como tal. Hay programas para ir estresando a cada componente. Por ejemplo para procesador se suele usar cinebench, mientras se monitorea las temperaturas con hwinfo asi obtienes puntuacion de rendimiento y temperaturas. Para memoria ram se suele usar un test llamado memtest que se ejecuta en un usb live sin entrar en windows que lee y escribe la ram durante horas y ve que no se pierden datos.
EN tu caso tienes un problema gordisimo de temperaturas probablemente es lo que te esta causando todo, las pastas termicas cuando llevan mas de 4 años se empieza a resecar y en vez de disipar el calor hace lo contrario, asi que ese es un ordenador ya que se montaria hace unos 8 años. Coge una pasta buena y asequible como la Artic MX4 que tiene 8 años de vida que es de las mas altas para que no tengas que volver a hacer este trabajo. Desmonta todo, limpia la pasta termica antigua lo suyo es usar alcohol isopropilico del 99,9% pero con que uses un alcohol lo mas puro posible mojando el papel de cocina por ejemplo para limpiar te ira bien. Tienes que echar un guisante de pasta termica, cuidado no te pases porque al aplastar se expande y puede salise toda, limpia ventilador y agujeros de la caja, y asegurate que el ventilador gira.
Nunca me he metido en este tipo de "cirugía", pero para todo hay una primera vez 🤞
Siempre puedes llevarlo a un profesional que no te cobre caro porque en un equipo ya con tantos años imagino que unos 8 años no merece la pena gastar mucho dinero, No es complicado pero hay que tener paciencia verse algun video de modelos similares como hacen la apertura y tener a mano alcohol, papel cocina y pasta termica.
Le puse arriba un video para que viera como es, es muy sencillo si tienes un poco de práctica. Lo único es tener cuidado de no dañar algún conector al tirar del cable y un poco de maña para los conectores del WiFi. Si no se ve capaz, para un técnico es una reparación de 30", por lo que creo que aun siendo antiguo, le vale la pena repararlo que no le saldrá caro. Si se ha estropeado el ventilador, pues habrá que esperar a que llegue el repuesto, pero caros tampoco son.
Estos minipcs para la tele con Linux Mint son gloria bendita.
