PC enciende pero no sale nada en pantalla
GSXR750RW
8 Abr 2017
Hola pues como dice el titulo, mi pc el de la firma que usa la Cpu FX8350 enciende pero no da señal en el monitor,
Le quitado los modulos de la ram y da tres pitidos. Le estado cambiando uno de los modulos de lugar y nada luego he probado con otro y los mismo
Hace nada he buscado en itnernet y me encontrado esto
javivelaz #11 Nov '23 A24 Enjoyer
Bueno, pues tras estar trasteando un poco he dado con la solución. Haciendo distintas combinaciones me he dado cuenta que los 3 pitidos aparecen solo cuando el Display Port está activo conectado a un monitor. Cuando está solo conectado al HDMI el arranque es bueno. Googleando un poco encontré este post de reddit con exactamente mi mismo problema. A pesar de tener drivers de gráfica y la BIOS completamente actualizada, el problema parece estar en que mi tarjeta grafica (1060 3GB) de fábrica no soporta conexiones de display port de versiones 1.3 y 1.4, que parece ser la mía. Es necesaria una actualización del firmware de la gráfica (NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays). Tras actualizar, el arranque ya es correcto y no tengo pitidos ni LED alguno. Desconozco por qué antes no tenía este problema, pero lo importante es que está resuelto. Espero que a alguien le sea útil este post para un futuro. Gracias por la ayuda!
Esta sacado de aqui Mi PC emite 3 pitidos antes de arrancar
Pero no me a solucionado la papeleta, por donde seguiriais?
Buenas,
entonces solucionado o no?
Hola chapuzitas, no está solucionado.
Sigo con el pc igual.
¿Los 3 pitidos podrían ser 1 pitido largo, y 2 cortos?
Si es así puede ser culpa de la tarjeta gráfica. Para saberlo quita la tarjeta gráfica a ver si los pitidos son los mismos, o distintos.
Si son los mismos, limpia el slot PCIe con una brocha de pelo fino, y limpiar los contactos dorados de la gráfica con una goma blanca de borrar.
También puedes probar a poner la tarjeta gráfica en el segundo Slot PCIe que tiene la placa base.
Hola, bueno ya me puse con el tema, asi de memoria los tres pitidos eran seguidos y de igual duracion, digo eran por esta hoy ya no pita.
Esta mañana me puse un rato, volvi a sacar todas las memorias, saque la grafica, limpie todos los conatactos con la goma de borrar.
Cambie la grafica de slot, desenchufe todos los perifericos, puse pila nueva, lo volvi a conectar todo, y nada sigue sin dar sañal de video .
En fin, alguna idea?
Tendrás que averiguar si emite pitidos, o no, y que serie de pitidos es la que suena.
Primero resetea la placa base.
Para ello desconecta el cable de la red eléctrica, quita la pila durante 1 o 2 minutos, y puentea los pines JBAT1 entre 5 y 10 segundos.
Luego quita todos los módulos de RAM para ver si al encender el equipo emite una serie de pitidos.
Si emite pitidos, coloca una sólo módulo de RAM en alguno de los Slots, y vuelve a comprobar si emite los mismos pitidos.
Si por el contrario NO emite pitidos sin RAM, quita también la tarjeta gráfica a ver si pita.
Y si NO pita de ninguna forma, prueba con otra fuente de alimentación.
