PC enciende pero no sale nada en pantalla
GSXR750RW
8 Abr 2017
Hola pues como dice el titulo, mi pc el de la firma que usa la Cpu FX8350 enciende pero no da señal en el monitor,
Le quitado los modulos de la ram y da tres pitidos. Le estado cambiando uno de los modulos de lugar y nada luego he probado con otro y los mismo
Hace nada he buscado en itnernet y me encontrado esto
javivelaz #11 Nov '23 A24 Enjoyer
Bueno, pues tras estar trasteando un poco he dado con la solución. Haciendo distintas combinaciones me he dado cuenta que los 3 pitidos aparecen solo cuando el Display Port está activo conectado a un monitor. Cuando está solo conectado al HDMI el arranque es bueno. Googleando un poco encontré este post de reddit con exactamente mi mismo problema. A pesar de tener drivers de gráfica y la BIOS completamente actualizada, el problema parece estar en que mi tarjeta grafica (1060 3GB) de fábrica no soporta conexiones de display port de versiones 1.3 y 1.4, que parece ser la mía. Es necesaria una actualización del firmware de la gráfica (NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays). Tras actualizar, el arranque ya es correcto y no tengo pitidos ni LED alguno. Desconozco por qué antes no tenía este problema, pero lo importante es que está resuelto. Espero que a alguien le sea útil este post para un futuro. Gracias por la ayuda!
Esta sacado de aqui Mi PC emite 3 pitidos antes de arrancar
Pero no me a solucionado la papeleta, por donde seguiriais?
Buenas,
entonces solucionado o no?
Hola chapuzitas, no está solucionado.
Sigo con el pc igual.
¿Los 3 pitidos podrían ser 1 pitido largo, y 2 cortos?
Si es así puede ser culpa de la tarjeta gráfica. Para saberlo quita la tarjeta gráfica a ver si los pitidos son los mismos, o distintos.
Si son los mismos, limpia el slot PCIe con una brocha de pelo fino, y limpiar los contactos dorados de la gráfica con una goma blanca de borrar.
También puedes probar a poner la tarjeta gráfica en el segundo Slot PCIe que tiene la placa base.
Hola, bueno ya me puse con el tema, asi de memoria los tres pitidos eran seguidos y de igual duracion, digo eran por esta hoy ya no pita.
Esta mañana me puse un rato, volvi a sacar todas las memorias, saque la grafica, limpie todos los conatactos con la goma de borrar.
Cambie la grafica de slot, desenchufe todos los perifericos, puse pila nueva, lo volvi a conectar todo, y nada sigue sin dar sañal de video .
En fin, alguna idea?
Tendrás que averiguar si emite pitidos, o no, y que serie de pitidos es la que suena.
Primero resetea la placa base.
Para ello desconecta el cable de la red eléctrica, quita la pila durante 1 o 2 minutos, y puentea los pines JBAT1 entre 5 y 10 segundos.
Luego quita todos los módulos de RAM para ver si al encender el equipo emite una serie de pitidos.
Si emite pitidos, coloca una sólo módulo de RAM en alguno de los Slots, y vuelve a comprobar si emite los mismos pitidos.
Si por el contrario NO emite pitidos sin RAM, quita también la tarjeta gráfica a ver si pita.
Y si NO pita de ninguna forma, prueba con otra fuente de alimentación.
Hola, sin ningun modulo de ram puesto, emite tres pitidos, de las misma duracion, y asi se queda hasta que apague el Pc.
Con uno de los modulos puesto, no pita.
Sin grafica tampoco pita, ya que estaba y por provar le puesto un par de graficas mas y nada.
Ahora tocara desmontar el PC para hacer la comprobacion de la F.A.
Queria poner una imagen, pero por lo visto, no se puede subir imagenes propias si no estan ya subidas en otro sitio?.
Despues de comer me pondre a desmontar.
Ya tengo la placa fuera, he estado mirandola con lupa y en la parte trasera, le falta un led. la placa lleva una tira de leds de hay lo de gaming que solo es estetica la linea luce igual aunque le falte ese, al lado del led tenia una resistencia, que he puenteado.
Yo creo que esto, ya estaria o igaul a pasado esta tarde al sacarla, que la he movido un poco de lado y luego la he levantado.
Lo hice asi por no sacar el disipador y no tener espacio para meter la mono y sacar el conector de 8 pines https://i.postimg.cc/hPxScQn3/IMG-20250421-140007.jpg
Esta es la imagen de la picia https://i.postimg.cc/KzmWXcL1/IMG-20250421-WA0005.jpg
Al tema, la placa ya la he provado con otra fuente, una , y Coler Master G que uso para cuando trasteo con placas y da los mismo sintomas.
Que opinais, voy buscando otra? o queda algo mas por comprobar?
SAludos
SAludos
Has comentado que la placa sin RAM pita, con RAM no pita, y sin gráfica tampoco pita.
Parece que ese procesador no lleva gráficos integrados, y además la placa base no tiene salida de video,
por lo tanto, sin poner la gráfica debería de emitir 1 pitido largo y 2 cortos.
Prueba a quitar el procesador para limpiar soplando un poco el Socket de polvo y demás..., y asegúrate de que los pines del CPU no están sucios o tenga alguno doblado.
Una vez hecho, vuelve a poner el CPU y coloca el disipador sobrepuesto en el procesador sin apretarlo, tampoco es necesario que le pongas pasta térmica,
es sólo para que haga leve contacto sin ejercer presión alguna, para volver a encenderlo (en forma de prueba) a ver si emite los pitidos con gráfica y sin ella, e igual que la RAM.
MUY IMPORTANTE: Ten mucho cuidado a la hora de quitar el Disipador de no llevarse pegado el CPU,
ya que esos procesadores de AMD suelen calentarse bastante resecando la pasta térmica haciendo de pegamento.
Intenta girar el disipador con pequeños movimientos giratorios de derechas a izquierda sucesivamente hasta que se despegue.
Hola, entre semana no puedo liarme con el pc, hago un turno de 14 a 22h, más la 1h que me llevo de trayecto.
Y la mañana no me cunde, entre sacar perro hacer compra y la comida.
Estas en lo cierto ni placa ni cpu tienen gráfica.
El disipador ya lo quite, salió sorprendentemente bien. La pasta no estaba todavía nada seca.
En cuanto tenga novedades lo digo.
Hola, al procesador ya le limpie los contactos no tiene ninguno torcido, tambien limpie el Socket.
Nada nuevo, sin grafica no da ningun pitido.
He provado tambien con otro procesador y no a cambiado nada, ahora mirare haber que hace, al poner la grafica : pues nada ni pita ni imagen
En fin
En fin
Pues parece que después de todas las pruebas que has hecho se podría decir que la placa ha dicho "Hasta luego Lucas" :cool:
A ver si otro compañero tiene alguna otra prueba que puedas realizar ántes de desecharla.
