Presupuesto PC
havok
21 Jun 2014
Muy buenas, lo primero de todo, gracias por vuestro tiempo.
No importa
Indiferente
900€ sin monitor, 1100€ con monitor.
Juegos 85%
Ocio/Multimedia/Ofimática 15%
Posible monitor.
Negativo
Sin predilección.
Dispongo de una Phanteks Eclipse P400A, que imagino puedo reutilizarla.
Juegos estilo: CS, Rust, Star Citizen, Diablo.
Componentes que pudiera reutilizar si lo veis posible:
Disipador - Arctic Freezer 34.
Disco M.2 - HIKSEMI 1Tb 7100.
Fuente A. - BitFenix Whisper 650 80+ Gold Modular.
Caja - Ya comentado en punto anterior.
Monitor - LG UltraGear 29UM69-B.
Sin más, gracias nuevamente.
Saludos,
Hola @havok me compraría un monitor full HD ips 240hz en 24'' para shooters como CS y rust:
Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXEN Monitor 27" Full HD 240Hz FreeSync
Creo que puedes aprovechar por supuesto caja y disipador, la fuente si tiene 5-7 años también, seguramente aguante hasta una 7800XT no muy tragona. Almacenamiento por supuesto también.
Luego un 14600K con placa b760 y 32gb de ram DDR5 a 6400mhz, podrías ahorrarte 40-50€ con ram ddr4, pero la verdad a estas alturas creo que toca ya montar ram reciente.
Con en AMD puedes ir a por un 7600X o bien un 9600X, ram a 6000mhz, CL30 o CL26 con perfil EXPO.
9600X + b850 MSI esta placa tiene pcie 5.0 y alguna cosa más reciente.
14600k + z790 Gigabyte pcie 4.0 pero más que suficiente hasta para tarjetas más modernas.
Quizás esperar a una 5060 ti sería mejor idea a un precio rondando los 400-450
ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7
Gracias por tu tiempo @Pisu
La config del AMD me llama más la atención, pero esperaré a ver si reponen pronto la 5060 TI, creo que me conviene más, de cara a unos años.
Cuando tenga la config final, echaré cálculos para ver si con la fuente de 650w será suficiente, aunque a priori no creo que fuese problema.
Un saludo,
Buenas,
He estado echando un vistazo y he configurado (modificada la ram) lo siguiente (incluyendo un m.2):
AMD
Echando números, con el monitor G4 y una 5060TI, se iría a un total de 1240€, aprox.
Con ese número de componentes y ese presupuesto, ¿consideráis alguna posible mejora?
Saludos,
Buenas,
AMD
Saludos,
Si ya tienes un m2 y quieres otro, que sepas que la placa admite hasta 3 unidades, pero el 3º solo tiene capacidad de ir a la mitad de la velocidad por limitación de la placa, máximo a x2.
En el caso de alguna mejora pues con otro placa solucionas eso y bastante mejor sonido con la Asus tuf.
Asus TUF Gaming B850-Plus WIFI - Placa base AM5 ATX
Como unidad M2 y por 10€ más elegiría el Samsung Evo Plus:
Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe 5.0 Unidad SSD M.2
Buenas,
Sí, en cuanto al m.2 quizá con 1 TB me quede corto, de ahí que haya optado por incluir uno más.
Voy poner el Evo Plus, pero la placa creo que la mantengo, con 2 slots x4 creo que me es suficiente y en cuanto a sonido, tampoco es algo que de excesiva importancia.
En cuanto al consumo de esta estructura (incluyendo la 5060 TI), puedo probar con la Fuente que tengo o miro otra?
Saludos,
Buenas,
Saludos,
Puedes dejar tu fuente, tendrás que usar el adaptador en caso de la 5060ti para conectarla y ya viene con ella.
