Presupuesto PC
havok
21 Jun 2014
Muy buenas, lo primero de todo, gracias por vuestro tiempo.
No importa
Indiferente
900€ sin monitor, 1100€ con monitor.
Juegos 85%
Ocio/Multimedia/Ofimática 15%
Posible monitor.
Negativo
Sin predilección.
Dispongo de una Phanteks Eclipse P400A, que imagino puedo reutilizarla.
Juegos estilo: CS, Rust, Star Citizen, Diablo.
Componentes que pudiera reutilizar si lo veis posible:
Disipador - Arctic Freezer 34.
Disco M.2 - HIKSEMI 1Tb 7100.
Fuente A. - BitFenix Whisper 650 80+ Gold Modular.
Caja - Ya comentado en punto anterior.
Monitor - LG UltraGear 29UM69-B.
Sin más, gracias nuevamente.
Saludos,
Hola @havok me compraría un monitor full HD ips 240hz en 24'' para shooters como CS y rust:
Samsung Odyssey G4 LS27BG400EUXEN Monitor 27" Full HD 240Hz FreeSync
Creo que puedes aprovechar por supuesto caja y disipador, la fuente si tiene 5-7 años también, seguramente aguante hasta una 7800XT no muy tragona. Almacenamiento por supuesto también.
Luego un 14600K con placa b760 y 32gb de ram DDR5 a 6400mhz, podrías ahorrarte 40-50€ con ram ddr4, pero la verdad a estas alturas creo que toca ya montar ram reciente.
Con en AMD puedes ir a por un 7600X o bien un 9600X, ram a 6000mhz, CL30 o CL26 con perfil EXPO.
9600X + b850 MSI esta placa tiene pcie 5.0 y alguna cosa más reciente.
14600k + z790 Gigabyte pcie 4.0 pero más que suficiente hasta para tarjetas más modernas.
Quizás esperar a una 5060 ti sería mejor idea a un precio rondando los 400-450
ASUS DUAL GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 16GB GDDR7
Gracias por tu tiempo @Pisu
La config del AMD me llama más la atención, pero esperaré a ver si reponen pronto la 5060 TI, creo que me conviene más, de cara a unos años.
Cuando tenga la config final, echaré cálculos para ver si con la fuente de 650w será suficiente, aunque a priori no creo que fuese problema.
Un saludo,
Buenas,
He estado echando un vistazo y he configurado (modificada la ram) lo siguiente (incluyendo un m.2):
AMD
Echando números, con el monitor G4 y una 5060TI, se iría a un total de 1240€, aprox.
Con ese número de componentes y ese presupuesto, ¿consideráis alguna posible mejora?
Saludos,
Buenas,
AMD
Saludos,
Si ya tienes un m2 y quieres otro, que sepas que la placa admite hasta 3 unidades, pero el 3º solo tiene capacidad de ir a la mitad de la velocidad por limitación de la placa, máximo a x2.
En el caso de alguna mejora pues con otro placa solucionas eso y bastante mejor sonido con la Asus tuf.
Asus TUF Gaming B850-Plus WIFI - Placa base AM5 ATX
Como unidad M2 y por 10€ más elegiría el Samsung Evo Plus:
Samsung 990 EVO Plus 1TB PCIe 5.0 Unidad SSD M.2
Buenas,
Sí, en cuanto al m.2 quizá con 1 TB me quede corto, de ahí que haya optado por incluir uno más.
Voy poner el Evo Plus, pero la placa creo que la mantengo, con 2 slots x4 creo que me es suficiente y en cuanto a sonido, tampoco es algo que de excesiva importancia.
En cuanto al consumo de esta estructura (incluyendo la 5060 TI), puedo probar con la Fuente que tengo o miro otra?
Saludos,
Buenas,
Saludos,
Puedes dejar tu fuente, tendrás que usar el adaptador en caso de la 5060ti para conectarla y ya viene con ella.
No importa
Indiferente
Juegos 85%
Posible monitor.
Negativo
Sin predilección.
Saludos,
Buenas, viendo tus componentes, yo utilizaría todos, incluso el monitor, es un WFull HD panorámico de 29" IPS que yo aún estiraría unos años... me entra la duda con la fuente, a pesar de ser buena, de calidad y 80+Gold, no se yo si con una gráfica alta gama, te irá bien!!
Yo con los componentes que ya tienes, montaría algo asi:
* PROCESADOR AMD Ryzen 5 9600X - Procesador AM5 229,90 €
* PLACA BASE Asus TUF Gaming B650-E WiFi - Placa base AM5 ATX 174,94€
* MEMORIA RAM XPG Lancer Blade 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Blanca - 81,90€
* TARJETA GRáFICA ASRock Radeon RX 9070 Challenger 16GB GDDR6 - 714,90€
* DISCO DURO Acer FA200 1TB PCIe 4.0 - Unidad SSD M.2 65,90€
Precio Total: 1.267,54 €
* REFRIGERACIóN CPU el que ya tienes
* Monitor el que ya tienes
* CAJA la que ya tienes
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=680a563735560
Buen procesador, potente que te permitirá jugar y mover cualquier juego..
Buena placa con lo necesario y conexiones varias (8(60A)+2(60A) fases de potencia con disipadores VRM ampliados, PCIe® 5.0 M.2, USB de 10 Gbps Type-C® y 1x USB de 20 Gbps Type-C, Ethernet de 2,5 GB, Wi-Fi 6E) y te permitirá poner los 2 discos M.2 sin perdida de velocidad
RAM de sobra 6000Mhz y CL36 (en juegos apenas notarás diferencia con latencias más bajas)
Disco M.2 muy rápido (lectura 7200MB/s escritura 6200MB/s)
Y gráfica muy potente que te movera cualquier juego en alto, además que no consume mucho y solo necesita una fuente de 650W (recomendada)
El resto ya lo tienes y puedes reutilizarlos
Es decir, se gasta más de 1000€ en renovar y le recomiendas una gpu de 715€ nueva pero le recomiendas seguir con el mismo monitor de 75hz y modelo de hace algunos años? ¿Has visto los juegos comentados?
Antes de recomendar algo debes indagar un poco, una vez más...
