Consulta sobre cable
Noninoan
24 Nov 2013
Buenos días, hace poco compré un ventilador Enermax T.B. RGB de 120mm para la parte trasera de mi caja. Resulta que cuando lo recibo, el conector es uno de 6 pines, pero en la descripción del artículo decía de 4 pines, he contactado con la tienda y me dicen que si iba una controladora, les he dicho que no y estoy a la espera de lo que pase. Mi consulta es, ¿no existe un cable donde pueda conectar el conector de 6 pines hembra en un extremo y en el otro uno de 4 pines?. Adjunto foto. Gracias
La foto no se ve...
Estara mal especificado donde lo compraste, en la página de PcComponentes o Coolmod viene como "Conector de ventilador: 6-pin" En Amazon he visto que si pone 4Pin..
Lo compré en Coolmod, es verdad que si le das a especificaciones, dice que es de 6 pines, pero en la descripción del producto, en compatibilidad, dice "La sincronización RGB a través del conector RGB de 4-pines", Coolmod me ha comentado algo de una controladora, pero no venia nada. He comprado también 2 triple pack igual que el individual, pero no lleva ningún tipo de controladora o cable para poder conectar el individual que he comprado.
Es que para controlar los RGB del ventilador debería venir una "controladora" donde conectar los ventis y luego esta a la fuente.... y en algunas marcas, viene también un mando (eso lo he visto en algunos videos de mods gamming) y como mediante el mando controlan los ventiladores!!!
Lee las características que pone en la página de Coolmod sobre ese ventilador (supuestamente viene con un mando)
https://www.coolmod.com/enermax-tb-rgb-single-pack-ventilador-12cm/
Busca x Google controladora ventiladores Enermax a ver si encuentras algo.. (ya lo encontre yo x ti... jejejeje)
https://www.pccomponentes.com/enermax-tb-rgb-ventilador-120mm-x6-led-rgb-con-controlador?srsltid=AfmBOorsmhhtRS1xHKEbWx68kP2bDOv5wHBWS3zzMOcB25N3z9BTB4ee
Buenos días, los de Coolmod me han enviado una foto de la caja del pack triple de ventiladores que lleva una controladora, pero lo que he pedido yo no lleva ninguna, solo un controlador para cambiar el tema del color del RGB
Los que yo veo no llevan controladora ninguna, solo el cable de abajo a la izquierda para convertir el conector de 6 pines a PWM+ ARGB, supongo que los ventiladores tendrán alguna forma de conectarse entre ellos
Puede ser que te falte el cable ese bien por un error en el embalaje o por algún listillo que la haya devuelto sin él y Coolmod, ¿te fijaste si la caja venía bien cerrada?
Edito que me acabo de dar cuenta de que has comprado el de un solo ventilador, pero si en el triple pack no viene controladora imaginate en un solo pack de un ventilador que cuesta 6 €, yo siempre huyo de todo lo que tenga conexiones propietarias aunque en este caso en la descripción del producto no lo dejan claro, para que funcionase en los dos modos como dicen debería incluir el susodicho cable y solo incluye el ventilador y los 4 tornillos pero como digo en el siguiente post lo ponen en la caja.
El de un solo ventilador lo dice bien clarito en la caja que necesitas de la controladora para que funcione
Se entiende mucho mejor si compras la versión de Don Benito, donde va a parar
El individual que pedí venia en una caja blanca sin más, aunque en el pedido se vea la caja como la que me has puesto.
Si que viene!
Es la barrita negra pequeña que está justo debajo del ventilador de enmedio.
Eso hace las veces de controladora de RPMs y del RGB (así de buenos deben ser...).
De todas formas si no te solucionan el problema los de Coolmod, puedes comprar alguna controladora en otras páginas, que los hay superbaratos con el mando que te decía arriba!!!!
Si la que usan esos ventiladores es propietaria no podrá hacer nada salvo usar esa misma.
No son compatibles aunque sea de marca "chichinabo"???? vaya.... entonces si que la hemos liado pollito!!!
A veces usan unos conectores específicos, que no son universales.
No siempre, pero...
PUes estan bien chulos estos ventis con el halo RGB... pero sale mejor comprar el pack de 3 que viene con todo
Lo que cambia una letrita
Tú has comprado estos (clik en la imagen que para eso me lo he currao)
Y el ventilador adicional que has comprado aparte corresponde a este pack
Que vienen con esta controladora
Si te fijas en la referencia, una es GB de Game Boy y otra es GBA de Game Boy Advance, no es lo mismo
Pavernosmatao, yo pensaba que era un velcro de esos para que no se esparramen los cables, luego dicen que si no distingo los 60 Hz
Joder, de ser RGB a ser ARGB.
De ser a 12v con 1 solo color a tener colorines a 5v.
Te puedes volver loco por el camino y sin saber de donde te vienen las hostias.
Por eso mismo prefiero que no tengan luces.
Además, lo ponen al revés para despistar más y como el código del producto es casi el mismo, el buscador te puede llevar a cualquiera de los dos
Por no ver no había visto ni este post 50 minutos antes que el mío, aunque a veces en lo que empiezo a escribir y contesto puedo hacer muchas cosas entre medias, hoy por ejemplo me he puesto un cafecito, pero en 50 minutos me habría dado tiempo a bajar al bar a tomármelo.
No será esto?
Porqué necesitas de esto:
Que en teoría se vende por separado.
