Asesoramiento compatibilidad y equilibrio cambio de piezas en PC manteniendo una RTX 2060 6 GB
Boxer
19 Mar 2019
Buenos días
Me gustaría solicitar ayuda para comprar procesador, placa y Ram para actualizar mi antiguo PC. Realmente el PC me va muy bien para trabajar en diseño y para jugar con sus limitaciones pero me gustaría actualizarlo sin gastarme en uno nuevo ya que creo que puedo estirarlo más realizando una pequeña inversión. Mi idea es mantener la fuente de energía Corsair 750W, la gráfica RTX 2060 6Gb, la caja y los discos duros.
Lo que necesito es una recomendación de placa, procesador y Ram para acompañar la RTX 2060 6GB de forma equilibrada, sin que sea demasiado hardware para la gráfica (ya que no pretendo actualizarlo más, luego ya sería uno nuevo) y que no tenga cuello de botella y así explotar la gráfica al 100%.
Leyendo por foros y mirando un poco por internet he visto que recomienda i5 12600k o la Ryzen 5 5600k pero claro son recomendaciones de hace años y no sé si hoy es lo mejor. Ya sé que es un poco antigua la gráfica pero me interesa mejorarlo con algo más equilibrado. Me interesa tanto AMD como Intel.
El monitor es de 27 pulgadas con AMD FreeSync, Resolución del panel 2560 x 1440 (WQHD).
Espero haberme explicado bien y agradezco su ayuda de antemano.
Gracias!!
Mi equipo es:
Torre: CM Storm ENFORCER window
Placa base: ASUS Z97-K
Procesador: Intel Core i5 4690K 3.5GHz
Gráfica: Zotac RTX 2060 &GB
Ram: G.Skill F3-1600C9D-8GAO Ares x 4
Fuente: Corsair 750W
Refrigeración: Cooler Master Hyper 212 EVO
Almacenamiento: 2 unidades: Crucial MX100 256GB SSD SATA3 y Barracuda 7200.14 1TB SATA3
Me gustaría comprarlo en una tienda física aquí en mallorca para que me lo monten con el PC que tengo
Si, pero también estoy por montarlo yo
Presupuesto necesario para comprar los componentes que hagan que funcione la gráfica RTX 2060 6GB de manera equilibrada y sin cuello de botella.
Videojuegos
Diseño con Adobe
En principio no
MSI Optix MAG271CQP 27" LED WQHD 144Hz resolución 2k
Mi idea es ver que elementos son compatibles y equilibrados con una Rtx 2060 6gb sin que al mismo tiempo sea demasiado.
Muchas gracias
buenas @Boxer
Te daré mi opinión. No veo ningún cuello del i5 4690k sobre una 2060 de 6gb. Lo que sí es un gráfica que seguramente se esté arrastrando a 2k a nivel de juegos modernos, menos en los viejos. Dependiendo del software utilizado, te estará requiriendo cierto hardware a nivel multi núcleo. Puede ser que sufra un poco el procesador en tasas altas de fps, pero como según que juegos no debes pasar de los 60-90fps, lo dudo bastante la verdad. Un cambio a un procesador reciente le daría un impulso, pero no hará milagros al menos en 1440p-144hz.
Esto pensando que tus juegos no son tipo Valorant o Apex, que no requieren tanto hardware, y que también necesitas la cpu para otras tareas.
Un 12600k con placa b760 y ya directamente 32gb de ram a 3200mhz mínimo sería buena opción, pero ten en cuenta que ya tiene más de 3 años en el mercado. Un 13600k o un 14600K por unos 250€ (no más), sería a un mejor por el aumento de IPC y la mejora en multi-núcleo, pero si pasa de esos 250€ ahora mismo lo descartaría. Pero igual el 12600K con bastante multi núcleo te sirve perfectamente.
Estando el 12600k y 13600k/14600k a buen precio no miraría hacía AM4 la verdad.
En DDR5 la cosa se dispara de y ahí entonces iría hacía AM5 y Ryzen 7000.
La cosa es que comprar algo para volver a cambiar en 2-3 años no lo veo, mejor inversión de una para que te dure lo necesario.
12600K te recomiendo siempre escoger el procesador con igpu integrada por la diferencia de precio es poca, puede ayudarte en algún momento y te llevas la tecnología Quicksync de Intel.
MSI Pro B760-P WiFi DDR4 no te permite OC, pero si tiene un buen VRM y puedes limitar el consumo del procesador, así que sin problema.
Crucial Pro RAM DDR4 32GB Kit (2x16GB) 3200MH Kingston o Corsair también puede servir.
Thermalright Phantom Spirit 120 SE este disipador es una maravilla y te servirá para futuros cambios e incluso para cpus mucho más calientes, el que tienes no te sirve, además no es compatible.
Estás en unos 420€, el salto es más que considerable.
Muchas gracias Pisu, así da gusto saber que hay que hacer. Además super bien explicado! Estoy muy agradecido.
Los juegos a los que juego son actuales, tengo Game pass e intento jugar a los actuales, tb al flight simulator 2020 y 2024, aunque no en ultra, más bien media alta. La idea es darle ese empujón para darle unos años más al pc.
Miraré los precios de los procesadores que comentas y si están por debajo de 250€ los tendré en cuenta.
Muchas gracias de verdad!!!
Buenos días
De la configuración de Pisu ¿la placa base podría ser sin wifi?, no lo necesito ya que va conectado por red ethernet. ¿sería esta no? Mi duda es si es la misma simplemente sin wifi o cambia algo más.
https://www.pccomponentes.com/msi-pro-b760m-p-ddr4?srsltid=AfmBOoodahUnva__MUsmbu8r1xLmeej5IcdcNFHd2Y2pgfCCNZwvzkYQ
No, no es la misma placa. Esta placa B760-P (atx no Micro atx) tiene un VRM superior, más disipadores y más conectores. Si encuentras la no wifi te costará 6-8€ menos, si te molestas el wifi no instales las antenas y listo, o lo desconectas desde windows. También te quedas sin BT, que siempre puede venir bien. En fin, eso como veas:
https://www.pccomponentes.com/msi-pro-b760-p-ddr4-ii
MSI Pro B760-P DDR4 II Placa base 1700 ATX
La placa que propones pondría de máximo un 12400/f, nada más. Eso no quiere decir que si le pinchas un 12600k no funcione, pero puede que no rinda todo lo que debe, además con algún recorte en la bios.
Buenas, con tu config. actual, se ve claro que tienes un 25 % de cuello de botella en el procesador, y si quieres actualizar equipo sin mucho desembolso, yo por ejemplo miraria algo asi:
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=c78697b98030d
  • AMD Ryzen 5 5500 - Procesador AM4 -- 85,90€
  • ASRock B550M Phantom Gaming 4 - Placa base AM4 Micro-ATX -- 98,94€
  • Lexar Thor 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Memoria RAM -- 56,89€
Total: 246,63 €
Con ese procesador, mejoras un 250% más con tu procesador actual, y para la RTx2060 te ira perfecta para jugar a 1440p sin nada de cuello de botella, y movera sin problemas lo que le eches!! para que lo compares, su rendimiento es solo un 10-11% menor que el Ryzen 5 5600X que te va a costar el doble..
Si quieres mas potencia de CPU, esta config. sera un 33% mejor que la configuración anterior del AMD Ryzen 5 5500 :
  • Intel Core i5-14400F - Procesador 1700 -- 158,90 €
  • Gigabyte B760M DS3H DDR4 - Placa base 1700 Micro-ATX -- 105,90 €
Total: 326,60 €
Otra config. similar a la anterior en renidimiento, sería un 4-5% menor que el i5 14400F:
Placa Base Gigabyte B550M DS3H Socket AM4 -- 95,95 €
Memoria DDR4 Patriot Viper Elite II 32GB 2x16GB 3200MHz CL18 -- 54,95 €
Procesador AMD Ryzen 7 5700 4.6GHz Socket AM4 Boxed -- 149,96 €
Total: 300.86€
Conclusiones, pues según lo que quieras gastar... de cara a un nuevo equipo en unos años, y a favor por ejemplo el i5-14400F tienes PCi-exp 4.0 y 5.0 mientras los AMDs son 3.0
Espero que mi pequeña aportación, te ayude en algo!!
Buenos días Plofman
Muchas gracias por tu ayuda!!!
Me ha quedado clarísimo, ahora sólo tengo que decidir que gastar sobre los 3 presupuestos que me has puesto. La verdad es que sí, es actualizar para cuando se quede del todo obsoleto el PC, luego invertir en uno nuevo y con suficiente presupuesto.
Gracias a todos por ayudar con estos temas, ayudáis muchísimo a la gente!!
Buenos días Plofman
Yo he vuelto recientemente a este foro otra vez, porque necestiba algo como tú, actualizar PC del 2014 a algo actual con buen rendimiento sin gastarme mucho, más que nada, porque no soy de jugar mucho, ni de tener un equipo del copón con lo último!!
Cambiar mi viejo FX8350 por??
y he acabado comprándole al hijo de los vecinos, que es un gamer total y busca mas "chicha", esto por 120€: Ryzen 5 5500 + placa MSI b450 formato ATX + 16gb RAM DDR4 Crucial y con esto tengo equipo para unos años con el uso que le doy sin desembosar una gran cantidad!!
Buenos días!
Perdona Pisu no había visto este mensaje. Si, ya lo he visto la diferencia entre placas que comentas y la que me pones es la misma sin wifi, tengo que valorar si esto.
Muchas gracias por vuestra ayuda!!!
Buenas tardes a todos!!!
Retomo este tema ya que después de mucho mirar vuestras propuestas y mis necesidades, coincido con Pisu que al final me conviene más realizar un cambio global que invertir en el PC que tengo, ya que al final siempre acabo gastando 600€ para tener un pc con hardware "antiguo" con una gráfica pasada de rosca ya.
Simplemente escribo para mostrar la configuración que tengo y saber vuestras opiniones sobre la misma. Si está equilibrado o hay algo a mejorar o por lo contrario es demasiado.
Mi presupuesto está en 1200€ más o menos y juego ocasionalmente los fines de semana, al flight simulator o juegos tipo battlefield, call of dutty en modo historia por ejemplo a 1440p.
Mi configuración es:
En esta configuración tengo la duda de si el disipador es demasiado o está bien y en cuanto a la gráfica la 5060 ti de 16gb ahora está a 470€ que creo que es el precio correcto para esta gráfica no? Como puedo esperar para comprar el PC me gustaría pagar el precio de la gráfica que toca y no el inflado de estos momentos.
Otra duda que tengo es que la 5070 está ahora a 599€ y teniendo en cuenta el concepto anterior y que sé que es más potente que la 5060 ti, mi duda es si esos 130€ valen la pena.
Creo que me considero un gamer ocasional, me gusta jugar, si se puede en ultra o alta calidad, pero en cuanto a frames si tengo 50 fps estables incluso algo menos, me va bien.
Muchas gracias por vuestros consejos y vuestras ayudas!!!
Te sobra disipador para ese micro, pero el precio es muy bueno y si lo quieres con RGB, es muy buena opción.
Si piensas montar un disipador por aire, yo miraría cajas con frontal mallado, ya que el flujo de aire es mejor. Por ejemplo > https://www.coolmod.com/phanteks-xt-pro-ultra-drgb-negro/ Las tipo pecera están más pensadas para montarlas con una líquida.
Respecto a la gráfica, la diferencia de rendimiento entre la RTX 5070 vs 5060 Ti es de casi un 40%, así que yo sí que me plantearía estirar un poco el presupuesto.
Muchísimas gracias tboanibal,
La verdad es que el disipador lo he cogido por el precio aunque sea demasiado, estaba al mismo que otro que me recomendó Pisu.
Me gustaría más montar uno con líquida pero me da miedo por el tema del mantenimiento y las fugas, la verdad nunca he tenido una refrigeración líquida y no sé cual sería la recomendación.
La caja me gusta la que has puesto y es por el mismo precio, así que seguiré tu recomendación, si es refrigeración por aire esta caja, si me decís que no tenga miedo a la refrigeración líquida pues la tipo pecera.
En cuanto a la gráfica miraré de llegar a la 5070 pero también estoy esperando a la Rx 9060 Xt para ver reviews y ver que ocurre con los precios y demás.
Muchas gracias a todos
Yo también soy más partidario de un buen disipador por aire en la medida de lo posible, te quitas de posibles dolores de cabeza en el futuro. Solo con micros de gama alta recomendaría líquida, ya que es casi obligatorio por las altas temperaturas a la que se ponen.
Perfecto, es lo que había leído y por eso un disipador por aire, gracias!
