Actualizacion a Windows 11 - Requisito arraque seguro - Activacion
Chapulo
13 Dic 2014
Hola tengo una placa Gibatye Z 790 D AX y cuando miro los requisitos para actualizar a Windows 11, me da un mensaje de error diciendo que debo de habilitar el arranque seguro. Todos los demas requisitos los cumple mi ordenador.
He estado mirando pero no se como hacerlo, si alguien me puede orientar como debo de hacerlo en la Bios, os lo agradeceria, gracias.
Para que te aparezca la opción CSM tiene que estar desactivado
Acabo de encontrar esta imagen que te viene al pelo
Creo que eso del "Arranque Seguro" te lo pone porque tienes el Sistema Operativo actual instalado en MBR en vez de GPT.
Para asegurarnos muéstranos una captura de Administrador de discos, para ver discos y particiones, porque si es como te digo, y sólo quieres "Actualizar" y NO "Instalar" Win11 desde cero (en limpio),
podrías intentar convertir el Disco en GPT sin perder los archivos utilizando los comandos:
mbr2gpt /validate /allowfullos
mbr2gpt /convert /allowfullos
Ántes de poner ningún comando debes ponernos la captura para saber el comando exacto que debes ejecutar.
Hola disculpar mi ignoracia, pero no se como subir la foto. Y no puedo agregarla para que veais el administrador de discos y poder decirme algo sobre mi problema.
La idea es actualizar de Windows 10 a Windows 11 no hacer una nueva instalacion.
Si me decis como puedo subir la imagen lo hace para que deis una respuesta, gracias por la ayuda.
Hola adjunto fotografia del administrador de discos, para que me digais los pasos a seguir, gracias.
Según veo en el Administrador de discos tienes el "Disco 0" de 500GB con el Sistema en operativo en estilo de partición MBR, por eso te dice ese mensaje del Arranque Seguro".
Luego tienes el "Disco 2" con otro SO en MBR.
Y el "Disco 5" con otro SO pero éste está en GPT para UEFI.
En fin...
EDITO: Para estar más seguro de saber si el SO está en MBR o GPT, presiona las teclas; Windows + R y escribes → msinfo32
En el Resumen del sistema te vas al apartado Modo de BIOS a ver si te pone; UEFI o Heredado.
En caso de que te ponga Heredado.
Ahora el tema que nos ocupa es el SO del Disco 0 a ver si te deja convertirlo de MBR a GPT,
porque con la cantidad de discos, sistemas, y particiones, no sé si será posible.
Lo que tienes que tener en cuenta es que en caso de que deje cambiarlo a GPT, luego debes entrar en BIOS y cambiar la configuración
(como te había indicado el compañero @JuanFR ) para que arranque en modo UEFI en Deshabilitar el módulo de compatibilidad CSM Support Disabled
Y Guardar los cambios efectuados con F10.
Abre el Símbolo de sistema (como administrador) y escribe los siguientes comandos, y tras cada comando presiona la tecla "Enter" para continuar:
mbr2gpt /validate /disk:0 /allowfullos
Si la respuesta es → Validation completed successfully
escribes el Siguiente comando
mbr2gpt /convert /disk:0 /allowfullos
Espera un poco a que termine de hacer la conversión, y que te salga el mensaje → Conversión completed successfully
También te advierte que ésta conversión no tiene vuelta atrás, es decir, que una vez lo cambies a GPT no puedes volver a MBR.
Y luego a continuación te dice que: Debes entrar en BIOS para cambiar a UEFI para que el Sistema Operativo arranque correctamente.
Before the new system can boot properly you need to swith the firmaware to boot UEFI mode.
Exit para salir de la consola de CMD, y reinicia para seguidamente entres en BIOS.
NOTA:
En caso de que en el Primer comando la respuesta sea distinta, muéstranos una captura con el resultado.
Te pongo una imagen de ejemplo. Los comandos están subrayados en rojo, las respuestas en verde, y la Advertencia en amarillo.
Hola hoy he tenido un rato para hacer lo que me habeis dicho y os explico.
El disco de 500 GB, es donde esta windows, los otros discos, son uno de 2tb, para almacenamiento diverso, el de 6 tb para guardar fotografias, el ssd 2tb para juegos y el expansion disco externo para copias de seguridad.
Lo de varios sistemas no lo entiendo, sera un error mio al montar los discos.
Ahora bien he probado lo que me decis y me funciona parcial. Os explico.
Primer paso:
El disco aparece mensaje de heredado, hasta ahi todo bien.
Siguiente paso:
Lo hago cambio en la bios compatibilidad con CSM de habilitado a Deshabilitado, sin tocar nada mas y lo guardo con F10. Se reinicia el equipo y vuelve a la bios no arranca windows 10, lo cambio a habilitado como estaba antes y me arranca Windows 10 sin problema. No se que estoy haciendo mal, si me podeis ayudar os lo agradezco, gracias.
Primer paso:
Siguiente paso:
Ántes de cambiar la configuración en BIOS debes convertir el disco:0 a GPT con los comandos:
Hola he seguido todos los pasos para convertir el disco 0 en GPT,
Todo correcto, pero cuando he llegado a poner el comando: mbr2gpt /convert /disk:0 /allowfullos
Le he dado que inicie el proceso ha empezado bien y al cabo de un rato pantallazo azul de windows y se ha quedado el disco muerto.
Solucion lo he tenido que formatear y volver a reinstalar nuevamente el sistema. Del cual habia hecho previamente una copia por si pasaba esto, funcionando de nuevo sin problema.
Ahora mi pregunta es como puedo una vez formateado el disco 0, pasarlo a formato GPT para luego reinstalar nuevamente el sistema, hacer el cambio en la BIOS y que me funcione correctamente y me deje actualizar a windows 11.
Ya me decis como hacerlo o si hay alguna aplicacin que me permita hacerlo, gracias por vuestra ayuda.
Es muy raro eso de que te haya dado un pantallazo azul, ya que la conversión a GPT dura unos 4 segundos.
Revisa el estado de salud del disco por si acaso → CrystalDisknfo
Sobre instalar de nuevo Windows, tenías que haber instalado Win11 directamente en GPT.
Muéstranos otra captura del Administrador de discos para ver como lo tienes ahora, si está igual en MBR, o en GPT.
PD:
El procedimiento de convertir un Disco con Sistema Operativo en MBR a GPT se hace cuando NO quieres hacer una instalación en limpio,
sino que prefieres mantener todos los archivos existente sin tener que volver a instalar el Sistema.
En tu caso, ya que has tenido que formatear e instalar de nuevo, puedes instalar directamente Win11 porque el equipo es perfectamente compatible.
Si has creado el pendrive con Rufus el mismo lo hace dejando las opciones por defecto.
Lo único muy recomendable es desconectar todos los demás discos* y si vas a hacer una instalación limpia, eliminar todas las particiones desde el instalador e instalarlo en el espacio vacío para que Windows se encargue de crear las particiones que son necesarias.
Excepto si pretendes tener varios SO en Dual Boot, pero, no lo comento para no liar más
También puede crear la unidad de instalación directamente desde la página oficial de Win11 → Descargar Windows 11
Utilizando la herramienta → MediaCreationTool
Cualquier opción es válida.
Hace mucho que no la uso, pero suponía que también, la única duda que tengo es que si el sistema detecta que está en MBR lo siga heredando, y no puedo probar porque yo soy muy moderno.
Por cierto, he estado haciendo pruebas con el tercer PC y a muchos no le van a gustar, lo que es en test rinde más con Windows 11 que con el Windows 10 LGTB ese, tengo que mirarlo porque ni yo mismo me lo creo, pero no pinta bien la cosa.
Si ha vuelto a instalar Win10 puede que haya vuelto a instalarse en MBR ya que el Sistema admite los dos estilos de particiones.
O también puede que se haya instalado en GPT si tenía el BIOS en UEFI.
No lo sabemos, por eso le dije que nos pusiera una captura del Administrador de discos, o si quiere que vuelva a mirar en el Resumen del sistema.
Sin embargo, instalando Win11 (aunque estuviera el BIOS con el módulo de compatibilidad CSM habilitado)
probablemente el Sistema se instale en directamente GPT porque dicho sistema requiere ese estilo de partición.
Eso si, siempre y cuando la unidad de instalación no sea previamente modificada para saltarse ese requisito, como ya sabemos...
Hola, gracias por vuestro tiempo. A ver si hago lo siguiente deberia de funcionar.
Tengo actualmente instalado Windows 10 con su licencia correspondiente. Si voy y me bajo el instalador de windows 11 me pedira un codigo de licencia para windows 11 no me vale el de windows 10 es correcto.
Entonces como lo que quiero es actualizar de windows 10 a windows y no tener que adquirir una licencia ahora mismo con el problema que tengo en el disco no puedo hacerlo.
La unica opcion seria esa entiendo porque no se porque motivo el disco no esta en modo GPT, esta en modo MBR y cuando intento cambiarlo windows deja de funcionar, pantallazo azul y fuera, tengo que volver a recuperar una copia del sistema para que me funcione.
Ya me decis si la solucion seria instalar windows 11(Instalacino limpia) con una nueva licencia y el solo lo hace para que el disco este en modo GPT y funcione correctamente, gracias.
Al instalar directamente Win11 con el CSM deshabilitado el SO se debería de instalar en GPT.
En teoría también se debería de Activar automáticamente al detectar que ya has tenido instalado y activado Win10.
De todas formas, le puedes poner la licencia de Win10 con la misma Edición (Pro o Home) a Win11 y también se debería de Activar.
¿Sabéis si todavía funciona lo de instalar Windows 10 u 11 sin clave, y activar con una clave del 7 u 8/8.1? (que luego cuando lo activa genera otra clave propia para Windows 10 u 11).
No ya no funcionan las claves de windows 7. Yo use ese truco muchas veces. Pero hace un tiempo dejo de funcionar.
