Calentamiento excesivo procesador
Bertus15
23 May 2025
Hola a todos.
Resulta que me compre un nuevo procesador ( i5 12400f ), con una placa base ( Asus TUF GAMING B760M-E D4 ). Cuando probe algun juego medianamente potente, el ventilador ( Que era el que venía con el procesador ) hacía muchíssimo ruido. Resulta que al mirar las temperaturas con algunos programas estas llegaban a los 100 grados. Además, en algunas ocasiones al montarlo, la bios ponía que había un problema con la temperatura de la CPU.
La cuestión és que hay gente que dice que lo que hay que hacer es mejorar el ventilador de la cpu, ya que el que viene por defecto no es especialmente bueno. Pero también dicen algunos que aún así no es normal que la cpu llegue a esos 100 grados... Así que quizá el problema és del procesador mismo, aunque se ve que eso és muy improbable. Incluso he visto que podría ser problema de la placa base...
Tengo varias preguntas pues:
¿ La única manera de saber que pasa és ir descartando posibles " sospechosos " ?
Si fuera así ¿ Si instalara refrigeración líquida y las temperaturas fueran mucho mas aceptables, el problema estaría solucionado ? Lo digo porque desconozco si estando dañado algún elemento, unas temperaturas mas esperables encubrieran un posible defecto.
¿ La placa base puede hacer que el procesador se caliente? Hay alguna forma de ver como esta está ocasionando un problema ?
De hecho, alguna vez con solo encender el pc el ventilador ya se ha vuelto loco haciendo el ruido ese como de turbina. Eso es lo que me hace sospechar que quizá no sea el ventilador el problema, o al menos el problema principal, ya que no entiendo como puede calentarse tanto el pc solo con encenderse.
He de decir que un informático me ha dicho que lo más probable es que ese ventilador que viene con la cpu sea muy malo, y otro que el problema es la propia cpu.
Como no sé mucho de informàtica, agradecería cualquier ayuda posible.
Gracias de antemano.
Aunque el disipador no sea bueno, que no lo es, tiene toda la pinta de que está mal montado, yo empezaría por ahí.
Si ya se calienta en la Bios va a ser eso, luego ya se puede hablar de actualizar la Bios a la ultima versión y comprar un disipador mejor, esperando que no tenga un overclock claro.
Tengo un pc con ese mismo cpu y disipador de stock , y ni por asomo llega a esas temperaturas , es un cpu bastante "fresco" , que no requiere de una disipacion especial , incluso con el de stock va bien . .
Se puede mejorar con algo mejor, evidentemente . Pero todo parece indicar que :
- Que esté mal montado y no haga buen contacto
- Que la placa / bios le esté metiendo por defecto un voltaje excesivo
Primero que nada actualiza la bios a última version, y si continúa igual, desmonta y vuelve a montar a ver si hace mejor contacto .
Si aún así da problemas, revisaría el tema del voltaje.
Hola a todos.
Un 12400 no necesita líquida ,osea bad.
Con uno de aire del montón baratucho , se refrigera de sobra.
Te lo montaste tú o te lo han dado montado?
Pinta a problema de montaje.
Vale que el ventilador de serie es una mierda ,pero debería ir bastante mejor
Quita el dispador.
1-Verifuca que esta bien anclado a la placa y haciendo buen contacto el dispador con la cpu
2-Verifica que la pasta térmica está en bien estado y bien echada.
3-Verefuca que el disipador está sin la película de plástico que cubre la base de contacto.Parece una tontería ,pero es tan fina y transparente,que a veces ,se olvida quitarla y ya tien s el lío montado.
Si nads de esto es ,puede que esté mal la placa o la cpu.
Quita el dispador.
voto por que el disipador tiene el plastico y no se ha dado cuenta
Y yo voto porque desde el viernes que no entra y ni está leyendo esto jeje :ROFLMAO:
Aprovecho para preguntar qué pasta térmica soléis comprar. Yo antes compraba la Artic Silver de nitrato de plata, que se decía que era buena por eso de la plata, pero vamos, que ni repajolera idea :D
Yo gasto la Noctua NT-H2 creo que es.
Yo tambien la nt-h1.
Que por curiosidad, dicen que tiene una duracion de 5 años.
Yo llevo 7 años con el 8700k (2018) sin cambiarsela :ROFLMAO:, pero de momento de stock esta con picos de 65º de maxima, asi que por vagancia lo seguire dejando.
Pues no te sabría decir.
Pero lo que si te puedo asegurar es que siempre que le he hecho el cambio de pasta a algún componente, teniendo previamente aplicada la Noctua, siempre me la encuentro fresca.
Y lo que más me gusta de esta Pasta es lo fácil que sale, solamente con papel de WC y alcohol.
Eso es de cárcel directa, sin juicio previo. Máximo cada dos años la vengo cambiando.
A ver...
Vale más prevenir que curar.
Pero si no tiene problemas de temperaturas, porqué complicarse con los cambios de Pasta?
Al final depende de las necesidades de cada uno.
El resto son manías.
Hola
La verdad es que de momento tengo buenas temperaturas, y es cierto que ya no le dedico tanto tiempo y mimo al pc.
Cuando vea que se disparan las temperaturas sin duda será lo primero que haga.
Y repetiré en pasta térmica noctua.
Yo el tema de la pasta termica ya lo he dejado de lado, paso de volverme loco y de probar todo lo que sale al mercado. Antes la cambiaba cada seis meses, ahora lo hago solo si veo subidas de temperaturas "raras". Igual que antes cambiaba de marca cada dos por tres si alguien ponia que la nueva era mejor, hasta que despues de probar la mayoria que hay en el mercado me he dado cuenta que la diferencia entre una y otra se puede deber al mismo montaje y no merece la pena. Si ya se tiene una buena pasta termica, no merece la pena cambiar de marca a no ser que la acabes y te apetezca poner otra cosa, la diferencia va a ser practicamente nada.
Totalmente de acuerdo!
Pero hay mucho fanatismo con eso...
Al final, es mejor una Pasta correcta y duradera a una Top y que dure menos de 1 año.
Saludos amigo!
A mi ordenador secundario, comprado en enero de 2018, NUNCA le he cambiado la pasta térmica y las temperaturas son correctas.
Yo uso siempre la MX4. me justa más que la MX6 porque es más líquida y se extiende mejor.
En mis años mozos probé muchas incluso alguna de las milasgrosas y no noté ninguna diferencia reseñable como dicen puede incidir mas que la extiendas mejor o que le pongas una capa de medio milímetro más o menos.
La suelo cambiar cada año antes de los calores porque es barata y me resulta más cómodo a la hora de limpiar el radiador, el año pasado no lo hice y después de dos años sin mantenimiento ninguno y haber pasado por una mudanza con obras menores y el PC chupando mierda 24/7 me habían subido las temperaturas 10º en Cinebench y unos 5 en reposo o jugando, nada preocupante, todavía tenía buenas temperaturas.
Al desmontarlo me encontré con el chapapote esperado
Un antes y después
Y un después de después usar mi fusfrís milagroso de fairy, amoníaco y agua en la cantidad que me sale del nepe
Ni aire comprimido, ni alcohol isoinescribible ni mierdas modernas, un pañito con jabón y amoníaco como hacía mi abuela
Los discos duros se los veía limpitos, pero se pueden dejar como nuevos
Y de la Lian Li no pongo fotos porque me parece una ofensa para las cajas modernas, pero gaste medio bote de fusfrís y luego me metí en la ducha con ella, como los chorros de oro, impresiona como brilla ese aluminio después de 15 años de uso y disfrute
Estas limpiezas recomiendo encarecidamente hacerlas cuando la que manda no esté en casa, se ponen muy nerviosas y comienzan a decir improperios del tipo, ya podías hacer lo mismo con la cocina, si además usas una de sus brochas de maquillaje y un bastoncillo de los oídos para limpiar los rincones más ocultos date por muerto si te ven.
