Presupuesto PC multiuso entre 2000-2100 euros
Naruto27
11 Jul 2012
Cualquiera de ellas, Aussar
, Deplatec, o iBUYPOWER
NO
2000 €
Sobre todo ocio/Multimedia (Películas con resolución 1080p y posibilidad de 4k y audio 5.1
Ofimática y navegación , NAS QNAP conectado a PC
Retoque fotográfico (photoshop)
Juegos ocasionalmente, tipo No Man´s Sky
Lector de DVD/Blu-ray. Que tenga muchas bahías de expansión al menos 6.
-Negra
-Sin luces o si las tiene que se puedan apagar o que sean de un solo color
-Filtros anti-polvo
-Silenciosa.
-Sobria pero elegante.
32 pulgadas QHD (2560x1440), sRGB, contraste 3000:1
Está conectado directamente a un monitor a través de displayPort.
- Marca procesador Intel
-El PC básicamente lo usaré para ver películas reproduciéndolas desde el pc) y ofimática. Ocasionalmente juegos
-Quiero que tenga al menos dos salidas HDMI y DisplayPort. La mejor calidad de salida de sonido posible (5.1)
-Tengo dos discos internos de 2 TB de 3´5 pulgadas, 1 ssd de 2´5 aunque también me valdría que se pudiera añadir en el futuro un disco o dos de suficiente capacidad. En cualquier caso tener ranuras para añadir más adelante algún disco de almacenamiento.
-También tengo un lector de CD que usaría en este nuevo PC, tendría que tener ranura para ello.
-Factor forma ATX, marca procesador Intel, placa base Gigabyte o MSI
-No necesito WIFI aunque si viene no pasaría nada
y si prescindimos de esa bahía y sacamos el el lector a uno externo, que opciones habría. La esta bastante bien pero la única pega es que no tiene ventana lateral la verdad.
Noctua en este caso seria peor elección que la que me comentas de DeepCool?
Tienes también la misma caja en versión con cristal lateral > https://www.amazon.es/Fractal-Desig...8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
Ganas que puedes ver el interior, pero pierdes algo de silencio, ya que la sin cristal templado cuenta con panel insonorizado.
Otra opción de caja muy buena sería la Antec Flux Pro > https://www.coolmod.com/antec-flux-pro-negro/
No es mejor ese disipador AK620, pero la diferencia de precio de como están ahora los Noctua NH-D15 no compensa en mi opinión. Si quieres algo mejor miraría antes el be quiet Dark Rock Pro 5 > https://www.coolmod.com/dark-rock-pro-5-negro/
Comentaba lo de Noctua porque es la que tengo en pc actual y me ha dado muy pero que muy buenos resultados. Por eso decía nada mas. Lo único que pido es que sea marca reconocida como me las que me has comentado.
Actualmente la caja que tengo en una coolbay TX y la verdad que bastante silenciosa. Puedes regularle la velocidad de los ventiladores. Es cierto que si activas la máxima opción si hace ruido pero como eso suelo hacerlo en ocasiones muy muy concretas, pues siempre esta en la baja.
Buenas @Naruto27
y digo yo, porque no sigues usando la NOX Coolbay TX?? es una grandisima torre, y tiene filtros, usb 3.0, reguladores para los ventiladores, buena ventilación, grande y espaciosa.. la recuerdo bien porque se la compro un colega, o era la VX o RX... cuando yo me compre mi anterior equipo un Fx8350+Msi 970gaming
A ver que te parece algo asi, según tus usos:
* PROCESADOR Intel Core Ultra 7 265K - Procesador 1851 - 323,90 €
* PLACA BASE Gigabyte B860 Gaming X WIFI6E - Placa base 1851 ATX - 175,90 €
* MEMORIA RAM XPG Lancer 64GB (2x32GB) DDR5 6400MHz CL32 - 234,90 €
* TARJETA GRáFICA Gigabyte GeForce RTX 5070 Eagle OC SFF 12GB GDDR7 DLSS4 - 599,89€
* DISCO DURO Western Digital Black SN770 1TB - Disco duro SSD M.2 NVMe - 67,94 €
* REFRIGERACIóN CPU Be Quiet! Dark Rock 5 - Disipador CPU - 71,90 €
* FUENTE DE ALIMENTACIóN Gigabyte UD850GM - Fuente de alimentación 850W - 99,95 €
Precio Total: 1.574,38 €
www.neobyte.es/configurador-pc?conf=3226db847a609
Todos los componentes presupuestados son primeras marcas de calidad contrastada. Si prefieres Noctua y no te importa pagar más, el NH-D15 sigue siendo de lo mejor del mercado > Amazon.es
La calidad de Fractal es de lo mejor del mercado, pero si te da igual que tenga bahía para DVD y prefieres una caja con frontal mallado para un mejor flujo de aire (siendo también muy silenciosa y con gran capacidad de almacenamiento), la be quiet Silent Base 802 es una caja excelente > Be Quiet! Silent Base 802 Tempered Glass Negra E-ATX + info > SILENT BASE 802 | Window Black premium Cajas de PC con funcionamiento silencioso de be quiet!
Buenas @Naruto27
Buenas.
La verdad que esa opcion tambien la habia pensado pero por un lado queria darle un lavado de cara tambien por fuera y por otro la verdad que desconozco si tendria demasiado sentido. Es decir no se si actualmente hay mucha diferencia de eficiencia en la gestión del aire entre una caja de hace 12 años aprox y una actual.
En cuanto al presupuesto que me propones, ¿en que componente se podría ampliar mas? Lo digo porque al contar con un presupuesto de 2000€ se me hace un poco bajo.
Muchas gracias.
Pues por mala ventilación no será por muchos 12 años que tenga, tienes 2 ventis delanteros con filtros metiendo aire frio, uno trasero sacando, filtros abajo, rejillas arriba donde puedes poner algún ventilador mas y rejilla en el lateral... tiene regulador para los ventiladores, lector tarjetas, usb 3.0, dock station para discos es grande y muy amplia, tienes slots para discos los que quieras, vamos, una caja para toda la vida!! Anda que no me gustaba esa torre en su día cuando la compró mi colega, con los leds delanteros que de aquella no se veian muchas, pero que a mi no me cogía por espacio limitado en altura.
Y de mejoras, pues se podría poner una Placa algo mejor de cara a futuras mejoras, como mas discos ssd M.2 5.0 o que por lo que sea, decidas empezar a jugar..
también se podría poner algún disco secundarío, dejar uno principal para sistema y programas, y otro para copiar los proyectos, trabajos y demás documentos, archivos.. aunque ya habías dicho que tenís 2 discos de 2Tb y otro SSD.
también se podría poner algún disco secundario, dejar uno principal para sistema y programas, y otro para copiar los proyectos, trabajos y demás documentos, archivos.. aunque ya habías dicho que tenís 2 discos de 2Tb y otro SSD.
@Plofman
Ósea que crees que me valdría todavía. No crees que existan opciones mejores o menos silenciosas? por ejemplo.
Por otro lado, que placa de mejora como comentas, le meterías tu?
A no ser que le tengas un cariño especial a tu actual caja, yo con tu presupuesto sí cambiaría la caja. Me parece que los modelos que estabas mirando (Fractal Define 7 XL o be quiet Silent Base 802), son cajas TOP para lo que estabas buscando.
Como lo montas tú, siempre puedes pedir una y si no te convence devolverla, pero vamos, dudo que eso pase, porque son cajas de lo mejor del mercado. Si buscas silencio, sin duda mejor la be quiet 802.
Respecto a la placa, puedes mirar una con chipo Z890 que tiene más puertos PCIe 5.0, pero a nivel de rendimiento no hay ninguna mejora > https://www.coolmod.com/msi-mag-z890-tomahawk-wifi-socket-1851/
@Plofman
Las actuales son algo mejores esta claro... pero sigo pensando que puedes reutilizarla perfectamente, sobre todo por lo de la bahía para el lector CD-DVD. Ahora bien, que el dinero no importa y puedes gastarte en comprar una nueva y mejor, y además gastar en un lector externo para los CD-DVd pues la respuesta es clara!!!
Y te pongo un ejemplo, yo ahora mismo no cambio mi Audi A3 del 2008 que no me ha dado problemas todos estos años, por una lavadora con ruedas de las que tanto se empeñan que son el futuro y son necesarias para salvar el planeta y patatín patatán, por mucha tecnología y chorradas varias que tiene (ojo, algunas mejoras en seguridad que tienen, por ejemplo si merecen la pena..)!!!
Puedes ver alguna placa Z890 como: MSI MAG z890 TOMAHAWK MAX, Asus ROG Strix Z890 Gaming, Gigabyte Z890 AORUS Elite X, Asus ROG Strix B860-F Gaming...
que te puede ser necesario una placa asi para tú uso normalmente??? pues eso debes meditarlo tú, si piensas ampliar con mas discos SSD M.2 en unos años, si piensas jugar y necesitas una placa con una buena VRM, con usb´s hasta aburrir, mejor audio, doble conector de red LAN... por experiencia en casos con colegas y por ejemplo el hijo de mis vecinos que siempre me preguntan que cambiarle y que no a su PC, la mayoría de las veces los "extras de más" de las placas TOP no los vas a usar en la vida, a lo sumo alguna vez.. esta claro, que por ejemplo los nuevos USB-C thunderbolt si que los usarias bastante, pero tener 4-5 o 6 de esos en una placa, más de 2 a la vez rarisima vez se usan, y hay placas nivel medio que tienen la mitad de USB-C y perfectamente te dan elo mismo rendimiento que tener 4-5-6 de esos..
No sé si me explique bien para que entiendas mi punto de vista, porque me lio a escribir y escribir, e igual acabo hablando de coches!! Mi cuestión y punto de vista, es si te vale la pena esos extras, hoy o en un futuro. El "no lo se, quizás" es "caballo grande ande o no ande"...
de esas que comentabas hay alguna diferencia significativa en plan durabilidad de los componentes o que tenga una tasa de retorno mas alta de lo normal?
con mejor audio si que te digo que con el presupuesto indicado si a ser posible
