Recomendar AIO blanca
Noninoan
24 Nov 2013
Buenos días, mi colega busca una AIO blanca, 360mm y que pueda cambiarle los ventiladores quitando los que lleva y poniendo otros, digo esto porque ha visto algunas y hay cables que salen de los tubos que no se pueden quitar. Gracias
He visto esta que parece bastante "limpia" en cuanto a cables, asi no tendria ni que cambiar los ventiladores.
De todas formas, las AIO son todas o casi todas iguales, si cambia el rendimiento es por los ventiladores que monten. Son todas una patente de Asetek recien terminada, asi que son todas iguales. Puedes mirar mas modelos si es que tu amigo ya tiene unos ventiladores en casa.
P.D; Mirando un poco mas, en esta tienda tienes varios modelos y mas baratos que el que he puesto arriba:
https://www.pccomponentes.com/refrigeracion-liquida/kit-refrigeracion-liquida
Buenos días, el tiene comprados unos Coolermaster MF120 Halo² blancos, de todas formas, después le digo cuáles ha visto blancas en Coolmod (que sería donde la compraría) y os digo. En PcComponentes los de Melilla pasamos de comprar porque te sale casi más caro los gastos de envio que lo que compras. Gracias
Buenas tardes, blancas ha visto estás.
- Gigabyte AORUS WATERFORCE X II 360 ICE ARGB
- ThermalRight Frozen Notte ARGB
- Lian Li Galahad II Trinity Performance
- Lian Li Galahad II Trinity 360 SL-INF ARGB
- Alpenföhn Gletscherwasser 360 White
- Lian Li Galahad II Trinity 360 ARGB Blanco
- Deepcool LS720 SE 360 Blanco
Las lían li son de muy alta calidad, yo iría por esas
De esas que pones, yo tambien cogeria Lian Li, no por que tengan mejor rendimiento (es igual), si no por que sus materiales son de mas calidad.
Lo más seguro que se deja alguna más, pero estás son las que hay en Coolmod. Entonces en rendimiento están todas parejas pero en calidad de materiales es mejor Lian Li
Buenas noches, en la Freezer III 360mm, de uno de los tubos del radiador le salen dos cables, ¿la Pro seria igual?
Si, los cables de los ventiladores del radiador van escondidos por debajo de la malla de uno de los tubos hasta la bomba, ahí salen dos cables, uno para los ventiladores del radiador, el ventilador de vrm y bomba si no recuerdo mal y otro para el rgb.
Para el primero te vienen dos cables en la caja, uno triple para regular por separado y otro para regular todo junto.
Yo uso el triple para ajustar mejor el ruido y eficiencia.
Buenas, el la busca que no lleve los cables asi, porque como dije antes, si decide cambiar ventiladores, se quedarian esos cables y el quiere algo más limpio respectoa los cables que lleve, no sé si habrá algo asi. Gracias
Sí no me equivoco mirando fotos de reviews, los ventiladores se pueden desconectar antes de entrar en la malla del tubo, así que se podrían cambiar los ventiladores sin problemas.
Mira en esta review las fotos donde pone Arctic Liquid Freezer III PRO cable management, los cables de los ventiladores se pueden desconectar del cable que va por dentro de la malla
Great coolers, sometimes....
Si, pero se quedan los cables saliendo del tubo y el no quiere eso
Es que los ventiladores que cambie se conectarán a ese mismo cable, en ningún momento quedarían colgando inservibles, sería desconectar los ventiladores originales y conectar los nuevos en el mismo sitio.
Aaaah, eso no lo sabía el. Se lo digo y os comento
Es como que el cable que va por dentro de la malla es un alargador, fijate en las fotos que te he dicho de la review, justo antes de entrar en el tubo, se puede desconectar el ventilador.
Me pregunta, si hay diferencia de rendimiento del radiador respecto al grosor que tiene el del Arctic comparado con el de otra AIO.
Pues no sabría decirte, es mi primera AIO, tendrías que mirar comparativas, pero ha recibido varios premios, incluyendo el "European Hardware Award" en 2024 como mejor refrigeración líquida para CPU y "mejor componente de valor", supongo que la versión Pro se ha mejorado aún mas.
Imagino que al ser más grueso refrigerara mejor, pero tiene que mirar si se instala arriba, si es compatible con su placa base y altura de la ram, yo por ejemplo no lo miré bien y compré la de 280mm y la tuve que cambiar por la de 360mm porque me tocaba en la ram. En la web de Arctic lo puedes mirar, si pones aqui que placa base y ram tiene te podemos ayudar.
Buenos días, mi colega me dice que prefiere un radiador más fino, así que la Freezer III la descarta. Gracias
