Problema con consola ANBERNIC RG35XX H
tugatime
7 Mar 2015
Me regalaron la consola ANBERNIC RG35XX H hace algo más de un año y me empezó a dar problemas a la hora de conectarla (muchas veces no se conectaba).
Probé muchas cosas sin éxito y, buscando alguna posible solución, encontré que la podía formatear y volver a meterle todo de nuevo.
Me metí en su página web, descargue todo lo necesario y lo hice (con el Rufus).
Ahora funciona estupendamente pero tengo un problema y es que no puedo meterle todos los juegos que tenía antes.
Antes de hacer nada hice una copia de seguridad, principalmente de los juegos, pero ahora, cuando intento volver a meter todos los juegos resulta que no tengo espacio suficiente.
También me he dado cuenta de que la tarjeta que tengo (es la que venía con la consola por defecto) es de 64GB pero cuando uso el Rufus para dejarlo todo bien al mirar me sale que solamente tiene 15GB.
¿Alguna idea de como solucionarlo?
Gracias.
Buenas, si es una tarjeta SD que puedas sacar y poner en un ordenador, mira a ver si tienes las particiones bien hechas. Igual te hizo una de 15 GB y dejó el resto del espacio sin usar. Para eso, usa un programa como MiniTool Partition Wizard. Si dudas pon captura de pantalla.
Ya si es algo de la memoria interna de la consola, no sé si podrás hacer algo, lo desconozco.
Me he descargado el programa y he estado mirando y si tiene una partición grande sin asignar.
Dejo aquí una imagen para que lo puedas ver. En este caso el disco con el tengo el problema es el 5.
Lo que pasa es que no tengo ni idea de usar ese programa. Como hago para poder asignarla?
Buenas, simplemente pica en la última "Ext4 de 1,7 GB" y mira a ver si la puedes arrastrar con el ratón a la derecha del todo. Si no puedes, dale botón derecho encima, opción de Mover y ya te saldrá un cuadro para que puedas moverla a la derecha (con el ratón o pinchando en alguna flecha).
Haz lo mismo con el resto, hasta que el espacio libre te quede justo a la derecha de la partición "E (FAT32) 16 GB".
Una vez lo tengas así y el resto de las particiones a la derecha, picas botón derecho en la E y le das a la opción de Redimensionar, y ahí ya saldrá otro cuadro para que tú expandas la partición E hasta que ocupe todo el espacio libre que se quedó a su derecha.
Por último, tendrás que aplicar los cambios en algún botón de confirmación que habrá, supongo que en la parte izquierda donde pone ahora "0 acciones pendientes" ahí saldrán todos los movimientos de las particiones y luego agrandar la E, y un botón para aplicar los cambios.
Con eso debería bastar. Prueba y me dices. Un saludo.
Es necesario tener alguna versión premium del programa?
Solamente tengo la versión gratuita y no me deja mover las particiones- No estoy seguro de si con la versión gratuita debería bastar o si es necesario la versión premum.
Igual está dañada la tarjeta. Prueba a sacar todos los datos que tenga a un disco duro, y una vez hecho, con ese mismo programa de particiones, borra todas las particiones y crea una sola que ocupe todo el espacio disponible.
Si no te deja hacerlo, es que está dañada y tendrás que sustituirla por una nueva.
También puedes hacerle un análisis de la superficie de datos a ver, pero no creo que te solucione nada. Para hacerlo en Windows, suponiendo que la letra de unidad sea la E, picas en Menú inicio, escribes CMD, le picas a la app Símbolo de Sistema y ahí escribes este comando y das enter:
chkdsk /r /f E:
Eso te hará varios análisis de la superficie y si encuentra errores los notificará y los intentará reparar, pero ya te digo, pinta que está jodida.
chkdsk /r /f E:
Entiendo.
He probado hacer el análisis y me sale sin errores:
También he probado a borrar todas las particiones y a crear una nueva. La primera vez me dio error pero a la segunda si me ha dejado crear una partición nueva que ocupa todo el espacio.
Tengo un amigo que me acaba de decir que tiene una tarjeta nueva sin usar. Voy a probar a usarla para esto a ver que pasa, a ver si en esa funciona bien o sigue dando problemas.
OK, nos dices. Esa tarjeta venía incluida con la consola, ¿no? Porque podría ser que la consola no soporte alguna especificación de velocidad concreta, por ejemplo:
Si, la tarjeta venía incluida con la consola y, durante algo más de 1 año, ha funciona bien sin problemas. Ha sido recientemente que ha empezado a dar problemas.
Lo he probado con una tarjeta nueva de 128GB pero me pasa lo mismo, después de usar el Rufus para meterlo todo me quedo solo con 15GB de espacio libre y con un espacio de mas de 90GB sin asignar.
Empiezo a pensar que el problema puede estar con el Rufus o con el archivo ISO que me he descargado para ponérselo, aunque lo he sacado todo de la página oficial.
Buenas, es posible que sea el archivo ISO. Si lo crearon para una partición más pequeña, lo ajusta a ese tamaño. Igual en Rufus tienes alguna opción de expandir al tamaño total de la tarjeta. No lo sé porque no utilizo ese programa. Y si no tiene la opción, tendrás que redimensionar la partición cada vez que crees una tarjeta, me temo. :rolleyes:
