Hacer undervolt a 5900x
GhostWolf
26 Dic 2017
Hola buenas a todos, pues nada viendo que con una RL custom este cpu se pone a 70 grados en juegos como monster hunter wild, quiero hacerle undervolt sin perder rendimiento claro y asi bajar temperaturas.
La pregunta es, como lo hago? E visto algun foro pero eice de tocar no se que de pbo y no se que mas movida. Yo cuando hice OC a mi ryzen 1600 lo unico que tocaba era el osfett o como se llame, la frecuencia, lo del calibration y otro mas, pero aqui me hace todo el lio jajaj, alguien me puede ayudar.
Tambien veo que si pongo el benchmarch y pongo el cpuz veo que el voltaje anda entre 1,38 y 1,42v y com el msi affterburner todos los núcleo e hilos a 4,7 o asi de ghz tenia entendido que el boss solo afectaba a un nucleo xd.
Espero podais ayudarme y gracias
Así como consejo si solo te pasa en el MHW casi que puedes estar contento, ese juego por optimización o por lo que sea es de los más exigentes con la CPU, pide IPC, núcleos y hasta la paga del domingo, he visto bench con la 7700XT mía y con un 7600X por debajo de mi 5700X penalizándo más el tener 6 núcleos que mejor IPC
Lo de que el bost no solo afectaba un núcleo fue la grata sorpresa que nos llevamos, por eso estos procesadores dan para subir frecuencia a todos los núcleos por igual bajando voltajes y lograr mejor rendimiento con menor temperaturas, básicamente se pueden poner todos en modo turbo conjuntamente, aumentando en tu caso la frecuencia base de 3,7 GHz a 4,7/4,8 GHz
No estás equivocado con lo que pensabas, es lo que dice AMD en su página
Debería de poner que el aumento variara en función de si eres usuario del chapuzas o no.
Si no te quieres complicar la vida con PBO o Ryzen Master que en muchas ocasiones no solucionan el problema de temperaturas podrías probar a poner voltaje y frecuencia fijos, 4,6 Ghz y 1.180v son un valor seguro y un buen punto de partida, a partir de ahí elige si puedes bajar un pelín más el voltaje para rascar algún gradito o subir la frecuencia hasta donde veas conveniente según temperatura y rendimiento, 100MHz más o menos pueden notarse poco en rendimiento, pero pueden relajar bastante el consumo.
Jugando pubg esta a 65 grados y warthunder unos 60 grados, se que no son malas temperaturas pero me gustan mas bajas, el 1600 me tiene mal acostumbrado jajjja
Si pongo esa frecuencia y voltaje, no tengo que tocar mas parámetros en la bios? Solo toco voltaje y frecuencia? No deberia tocar lanload line calibration ni nada de eso?
Um saludo y muchas gracias
En principio no, es cuestión de probar, el LLC si no recuerdo mal el que me viene activado por defecto en la BIOS es el que recomendaban, hay quien toca el ofsset también, pero yo ahí ya me pierdo.
Yo en su día probé con Ryzen Master y modificando los valores a mano en el PBO y lo que mejor resultado me dio fue dejarlo fijo, a 4,6 y 1,175 con los otros me lo ponían sobre 4,7 pero con mayor voltaje y temperatura. Voy para dos años así y cero problemas.
Los valores que te he puesto son los recomendados para los Ryzen 7, para el tuyo quizás tengas que subir algo más, pero por empezar por abajo no dañas nada, yo empezaría con 1.180 y si no me es estable iría subiendo en pasos de 0.010 si te deja bajarlo mejor todavía.
Antes de nada haz una prueba con el Cinebench R23 y el Core Temp o el que uses y haz una captura de pantalla para ver lo que mejoras
60 y 65º jugando son temperaturas buenísimas para estas fechas, dependiendo de donde vivas y la temperatura ambiente que tengas, ten en cuenta que el Cinebench exprime más al procesador y quizás te de temperaturas más altas, luego jugando no llegas a eso.
Bios>PbO advanced
Power limits.
PPT 120w
EDC 130A ( o seguir levantando hasta que en carga multicore el limite es el PPT)
TDC 90A ( o seguir levantando hasta que en carga multicore el limite es el PPT)
Max frequency override -250
CO per core -30 (calibrar con core cycler para estabilidad).
Si usas para renders y cargas el CPU al 100%, levanta los power limits hasta que bajo carga y con la curva de ventilación que tienes, se te quede justo alrededor de 72°C (probablemente unos 180w+).
De todos modos a 200w deja de escalar.
Bios>PbO advanced
Power limits.
PPT 120w
Todo eso junto a lo que me dijo @JuanFR ? Tampoco Un me queda claro eso de los watios xd .saludo y gracias
Pues probe la opcion de @JuanFR y @M.2 y mas tirar prime95 el PC cae. Después probé solo la de M.2 no antes probar jugar un buen rato zombies en black op 6 y vi que la temps se ponía a 80 grados, probé esta y la temperatura bajo 10 grados. Lo unico es, si al pasar cinebench o prime95 que lo pone al 100% no es necesario levantar los power limit no? Imagino que ya mas no puedo hacer no?¿ Un saludo y gracias
y para el 5950x se podria quedar 4.5ghz a 1.178v¿?
Bios>PbO advanced
Power limits.
PPT 120w
Bueno traigo resultados después de días y después de poner esa configuración, tuve dos reinicios raros de repente, uno en medio de una actualización de Windows, y pensé que seria algún bug de esta, pero el sábado jugando a dune y compartiendo pantalla con mi novia a través de discord me paso lo mismo. Fui al visor de eventos de windows y en ambos reinicios me dio el siguiente error:
Error de hardware irrecuperable.
Informado por el componente: núcleo del procesador
Origen del error: Machine Check Exception
Tipo de error: Cache Hierarchy Error
Id. de procesador: 5
Buscando por internet, algunos achacan a la GPU pero no tiene sentido ya que dice procesador y lo único que toqué fue esa configuración, pero mas buscando vi un post con el mismo fallo solo cambiaba la Id en vez de 5 era 0 o 1 y era por -30 de los cores, lo quite el sabado y desde ahi no me a pasado aun, rezo porque no pase mas. El primero fue el día 11 de este mes. Asique nada era por informar, por el momento lo dejo por defecto, prefiero 10 grados mas y bien que menos y mal xd creo que me toco la mayor mierda de 5900X. Un saludo
-30 a todos los cores es muy agresivo, deberías probar primero algo más estable, quizás -15 xd
Mira que más masticado de lo que te lo he dado es imposible, pero aún así no es suficiente.
Pone claramente: PER CORE. CALIBRAR con core cycler para ESTABILIDAD.
La parte más importante de tocar voltaje/frecuencias es pruebas de estabilidad. Lo hagas manualmente o por pbo. Todo ajuste tiene que ser probado para estabilidad.
Sinceramente, por el comentario que has puesto más arriba que has probado mi sugerencia y la de juanfr a la vez, y despues de dartelo practicamente hecho 90% yo, no deberias de tocar la bios, porque estas haciendo burradas. No se te ve dispuesto nisiquiera para haberte leido lo basico. Tu quieres un arreglo de un click y eso no lo hay. Suerte.
Cuanto más bajo pones el maximo de frecuencia, más espacio de undervolt tienes. Eso, junto con el hecho de que el voltaje con respecto a las frecuencias no sube linealmente, y todos sabemos que para el ultimo pico de frecuencias hace falta muchisimo voltaje, afeitar 100-200-300mhz del tope, traducido a voltaje puede ser perfectamente hasta 0.3v, que es muchisimo (enfasis en hasta). Dicho lo anterior, y por mi experiencia con varios doble die 5000 y 7000, aqui seguramente los 2 mejores cores, del die principal son los que no pasan la prueba. Id 5 si no recuerdo mal, es el core 2 (puedo estar equivocado). Con -250mhz, deberia de que pasen todos los cores arriba de -20 y al menos 50% de ellos, -30, pero para saber cual es cual, hay que estabilizar con core cycler.
Creo que la parte de estabilizar con el CC se le olvidó xd
