duda sobre juegos con fps capados y gsync
lorenforce
6 Mar 2021
hola recien compre un Monitor Gaming 27" Odyssey G4 de 240hz con gsync tengo una msi rtx 3050 ventus x2 de 8g en el panel de nvidia tengo activado gsync+vsync+baja latencia ultra en configuracion general pero la pregunta es si un juego tiene los fps capados por ejemplo juego hoy en dia al world of tank blitz y tiene 120fps capados entonces la configuracion en el panel esta correcta o tengo que configurar el perfil del juego con diferentes configuraciones al estar capado a 120fps, gracias
Muy buenas compañero.
Está todo correcto.
Cada juego llegará hasta donde pueda y listo.
Pero el problema lo tendrás en la GPU, una RTX 3050 para 1080p está bien, pero para los 240fps/Hz se te quedará justa.
Y además, me imagino que debes ir bastant bien servido de CPU para lograr los 240fps, también.
Está todo correcto.
hola y gracias por la info pues de cpu no es que tenga una muy buena tengo un i5-10400f
en todo caso mas bajo de los 240hz me deja a 120hz seria mejor usar los 120hz en vez de 240hz como global?¿ y la opcion de vrr de windows la activo o no
Hombre, siempre forzarás menos el Hardware.
Pero también dependerá del juego en cuestión.
Yo la tengo activada.
Siempre servirá de algo.
En el monitor activa el VRR. Sin VRR te va a ir a 120.
Desactiva vsync.
En el panel de nvidia activa gsync compatible.
Desactiva vsync.
el vrr la opcion me sale solo en windows no en mi monitor
Se tiene que llamar adaptive sync, freesync, gsync o vrr. Algo relacionado tienes que tener. Son todos lo mismo.
Desactiva vsync.
Porque desactivar el v-sync?
Menos latencia. El vsync es un compromiso aceptable en ciertos momentos.
No aquí.
No aquí.
Entonces teniendo g-sync activo y el modo baja latencia en ultra, recomiendas desactivar el v-sync?
Si tienes algun tipo de adaptive sync sea gsync o freesync, o sin adaptive sync y lo tienes bloqueado a la tasa máxima de tu monitor o multiples de eso, el vsync no pinta nada.
En los Foros de Nvidia se recomienda activar el V-Sync junto al G-Sync.
Pero no sabría decirte si es mejor o no.
Yo personalmente tengo Rapid Sync y los frames capados a menos del refresco.
En mi caso antes los tenía a 120fps y ahora he pasado a 132fps, teniendo un refresco de 144Hz.
Son las cosillas que se leen por ahí.
Pero realmente no hay nada de cierto (o falso) en ello.
Al final cada cual hace lo que quiere y a todo el mundo le funciona...
Efectivamente yo tengo activados los dos pues así lo he leído en los foros oficiales y en otros tantos, de hecho he probado varias configuraciones, y para mi vista la que mejor funciona es esta.
