Asus A504S algunas teclas no funcionan
design
15 May 2017
Buenos días amigos!
Tengo un portátil Asus A540S y hay varias teclas que no funcionan. He probado lo siguiente sin éxito:
- En administrador de dispositivos desinstalar el controlador y actualizarlo de nuevo.
- He formateado y he hecho una instalación limpia de windows 10.
Imagino que seguramente haga falta reemplazarlo por otro pero quería si fuera posible evitar eso en caso de que se pueda arreglar con algún otro método.
Gracias a todos.
Buenos días amigos!
Gracias a todos.
Hola, buenos días.
Prueba con un teclado con cable USB.
Si funciona ya sabes que es problema del teclado del portátil, el cual tendrás que sustituir por otro.
Hola, buenos días.
Gracias @FREEMAN Acabo de probar con un teclado con usb y funciona perfecto. Entonces el problema viene del propio teclado del portátil. En este caso es seguro que habría que cambiarlo por otro o habría posibilidad de que estuvieran esas teclas algo "sucias" etc? Iuglamnete he quitado los tornillos de abajo y no parece que se pueda abrir fácil, no me da mucha confianza.
Buenas, en ese modelo es posible que haya que extraer la placa base para cambiar el teclado, algo que no te recomiendo hacer si nunca lo hiciste porque es muy sencillo partir algún cablecito del touchpad, del WiFi, de la pantalla...
Lo mejor es que lo lleves a un servicio técnico y ahí te lo hagan. Probablemente se habrá mojado o habrá cogido humedad, o como dices por la suciedad.
O simplemente que se haya dañado de alguna forma el cable de datos del teclado, pero eso también afectaría al Touchpad, creo.
No te la juegues, que yo mismo con mis años de experiencia me metí a cambiar un teclado en un HP, y acabé cargándome las bisagras de la pantalla. Un cisco monté de la ostia... tanto que tuve que comprarle un portátil nuevo a mi padre. :ROFLMAO:
Así que a partir de ahora pago a un servicio técnico y me dejo de ostias.
Buenas @Ronon . Lo que comentas de las bisagras me ocurrió con un Acer y al final salió caro jajajaja, entiendo de lo que me hablas. Claro, he visto que hay teclados compatibles con ese modelo en webs de recambios sobre los 15€ y sería rentable arreglarlo en caso de haberlo hecho yo, pero llevarlo al técnico si da mucho trabajo va a cobrar un pico.
Un saludo y gracias!
Yo soy técnico, pero los portátiles no los llevo bien... Y me arriesgué, compré el teclado que me costó 10 euros, abrí el portátil después de quitar mil tornillos y me encontré una chapa metálica entre la placa base y el teclado.
Al quitar la chapa partí varios remaches. Luego llegué al teclado, pero al quitarlo tuve que sacar la placa base y desmontar la pantalla, y mientras lo hacía se fue rompiendo el plástico donde estaban atornillados los tornillos de las bisagras.
Total, que se rompieron los soportes de los tornillos del lado derecho, y al tratar de cerrar el portátil, literalmente quedó un agujero en toda la parte derecha de la pantalla. Tanto que el teclado no te dejaba presionar las teclas por el lado derecho xq quedaba más bajo que la propia carcasa.
En fin, quité 46 tornillos, me cargué los soportes de las bisagras, dejé un agujero tremendo en el lado derecho, la chapa metálica quedó doblada e inservible, los remaches se rompieron y el teclado no encajaba.
Para hacer esa chapuza, te recomiendo que le pagues a un técnico autorizado 60 pavos o lo que sea por la mano de obra, y al menos te evitarás tener que soltar 500 y pico en un portátil nuevo...
Pues si, al final y en estos casos, salvo que sea un portátil muy accesible y resulte sencillísimo hacerlo no merece la pena arriesgarse porque generalmente sale mal jejeje. Gracias!
hola, si el portátil está usable y lo puedes utilizar con teclado externo de 5 o 10€ incluso inalámbrico no me complicaría la vida ni me gastaría el dinero.
Si quieres cambiar el teclado, podrías hacerlo tu mismo buscando de segunda mano. Echa un vistazo a varios desmontajes de portátiles y si bien a primeras puede parecer complicado, fijándote bien en los pasos te parecerá más fácil. Por lo general hay dos cables con conectores fácil de desconectar, sólo tienes que acordarte a dónde van.
Te digo esto por que el modelo es antiguo y poco potente, y entre el precio del teclado, desmontar y volver a montar, va a salir un pico bastante alto en comparación con alguno de segunda mano más reciente que puedas encontrar.
Vamos, si no es mucha molestia la opción del inalámbrico es rápida y muy barata.
Hola @Pisu
Pues si, esa es un poco la cosa. Que si hubiera podido hacerlo yo por 10-15 es una cantidad razonable pero si ya me lo tienen que hacer y gastarme ese pico, no me merece la pena porque el ordenador está bien pero a nivel de potencia pues tiene la que tiene... de ahí el interés en hacerlo yo mismo. La cosa es que no he visto un video de este modelo exacto, he visto otros modelos de asus y era para pensárselo jajajaja. Respecto a lo del teclado inalámbrico o de usb no está mal pero no es lo que busco, al final lo que quiero es eso. Que el portátil esté solo y no tenga que depender de otro teclado.
Gracias compañero!
Bien, está claro, pero hay una máxima, si desmontas y rompes algo, adiós portátil y te quita la función que tenía. No es tremendamente complicado, pero tampoco es para gastarse 25-30€ en un teclado y otros 40 en mano de obra por decir algo.
Por eso digo, que a lo mejor el portátil lo tienes como muy portable (como debe ser) y entiendo lo del teclado, pero también pueden ser otras circunstancias y con un teclado de los ''chinos'' de 7 u 8€ te quitas un marrón de encima y te acostumbras.
Cambiar sólo el Teclado en ese modelo es un verdadero coñazo.
Comprar sólo el teclado y que lo cambie un Técnico podría ser bastante caro por el tiempo de la mano de obra.
Sin embargo, puede que se venda el Teclado completo con la carcasa, de ser así, sería lo ideal porque entonces si que podrías hacerlo tu mismo sin mucho problema,
sólo tendrías que desconectar el cable plano del Touchpad, y el del Teclado.
