Pc gamming/IA-1300€
xplister
2 Jul 2025
Hola, A ver si me podéis orientar con el nuevo pc.
Indiferente, He comprado siempre en pccomponentes o aussar.
si
1.300€
Juegos,
Generacion de imágenes con IA (como hobby, no de uso intensivo)
¿Vas a realizar Overclock?
Lector de cd's, tarjeta wifi, tarjeta de audio, etc.
Discreta.
Sencilla.
Potente refrigeración.
Se agredece algo silenciosa.
Nada de lucecitas led.
Si es posible de las que se abren lateralmente como una ventana para acceder rapido. (Como esta Nox-xtreme)
22 pulgadas (1080p), cuando muera pillaré uno de 1440p.
En este apartado podrás aclarar más el uso que quieres hacer del PC. Si es un pc gamer y se pide monitor en el presupuesto, especifiquen en la medida de lo posible a que tipo de juegos se va a jugar con mayor asiduidad. Dependiendo de cuales sean, se elegirá un tipo de monitor u otro.
Solo necesito:
Caja, cpu, ram, placa base, gráfica, fuente de alimentación, disco duro m2 (1tb).
Creo que no me dejo nada.
Gracias de antemano.
Buenas @xplister
esta configuración, la hice ayer para otro forero también en 1300€ y para juegos principalmente, a ver que te parece:
PROCESADOR *AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz Box sin Ventilador - 150,90€
PLACA BASE *Gigabyte B650 GAMING X AX V2 - 164,95€
MEMORIA RAM *Memoria RAM Team Group 32GB DDR5 6000MHz ELITE PLUS - 93,99€
CAJA/TORRE *Antec AX61 Elite Midi Tower Cristal Templado ARGB USB 3.0 Negra - 50,23€
REFRIGERACIÓN CPU Refrigeración Aire DeepCool AG400 BK ARGB V2 120mm Negro ARGB - 27,99€
FUENTE DE ALIMENTACIÓN Gigabyte GP-UD750GM 750W 80 Plus Gold Modular - 84,95€
TARJETA GRÁFICA Sapphire PULSE AMD RADEON RX 9070 16GB GDDR6 FSR4 - 629,90
DISCO DURO Kingston NV3 1TB Disco SSD 6000MB/S NVMe PCIe 4.0 M.2 Gen4 2280 3D Nand - 54,95€
MONTAJE 49.95€
TOTAL(Impuestos incluidos): 1.277,76€
https://www.pccomponentes.com/configurador/E3FaE4B7A
Este lector de DVD-RW - CD
https://www.pccomponentes.com/lector-grabador-externo-gembird-dvd-usb-03-bw-dvd-rw-usb-31-tipo-c-24x-8x-negro-blanco?offer=2334c228-6853-4ccb-8da5-db995a381c3a
La Placa ya viene con Wifi 6E, buena tarjeta sonido 7.1 canales, Bluetooth 5.2, ethernet... no se si los quieres aparte de los de la placa..!!
Gracias.
¿El disipador de la cpu hay opción uno de esos de refrigeración liquida?
Tampoco se si hay mucha diferencia en terminos de disipación, mi último pc si tenía uno.
Se puede montar una líquida, pero son más caras (las que tiene una calidad mínima) y pueden dar problemas con el paso del tiempo (fallos en la bomba o aparición de microporos). Para un micro como el Ryzen 7700X, con un buen disipador por aire tienes de sobra.
Muchas gracias a los dos.
Ya me hago una idea de lo que quiero, os voy a preguntar a ver que opináis.
El tema de disipador de cpu líquido es por que es más "fácil" limpiar el polvo por dentro y el armatoste del de aire, antes, me tocaba quitarlo entero para quitar el polvo y poner pasta nueva, etc... he visto que los de ahora vienen con un "clip" de quita y pon el ventilador y con aire comprimido se puede limpiar la zona bien (lo malo es maniobrar para limpiarlo xD). Sigo dudando entre uno de aire o líquido.
El tema de la gráfica, ¿disipan mejor el calor los de 3 ventiladores?, si es así, lo prefiero (me da que me he "cargado" la 3060 de dos ventiladores por mala disipación usando la IA, se ponía a 90-93º, quizás me tocara la "mala", porque esas temperaturas al 100% de carga, me dan que son altas. Mirando reviews de esa y otras, a full carga no llega a eso ni de coña).
La caja (ahora tengo obsesión con la refrigeración) ¿atx o micro atx?, ahora tengo una de micro atx, y por tamaño me gusta, pero no sé si es mejor una atx que al ser más grande se "mueve" mejor el aire.
Edit: He modificado un par de cosas, a ver que os parece https://www.pccomponentes.com/configurador/Ab817f9a6
Si quieres una líquida, invierte en una de calidad. No te gastes 40-50€ en una de Tempest de dudosa calidad. Por ejemplo > https://www.pccomponentes.com/corsair-nautilus-240-rs-argb-kit-refrigeracion-liquida-240mm-negro
Con aire comprimido es muy fácil limpiar una disipador por aire, no le veo el problema. A la hora de renovar la pasta térmica, es similar. Algo más fácil en una líquida, porque no pesa tanto, pero no lo veo algo diferencial.
Siempre será mejor que una gráfica tenga 3 ventiladores, pero al final las temperaturas, dependen del conjunto del equipo. Si tienes una caja con buen flujo de aire, todo los componentes se benefician en unas mejores temperaturas.
Respecto al tamaño de la caja, es física, las cajas grandes disipan mejor el calor, porque se concentra menos. También hay que tener en cuenta la calidad de los materiales y de los ventiladores que incluyen las cajas. En ese rango de precios, para mí, la Lancool 216 no tiene rival.
Buenas, gracias por la aclaración.
Le he estado dando muchas vueltas y me voy a estirar más en el presupuesto. He revisado otros post y voy a tirarme a por una 5070 TI.
Os dejo el enlace y cuando podáis me decís.
He subido gráfica, bajado un poco cpu, prefiero refrigeración líquida, caja atx con buena ventilación.
https://www.pccomponentes.com/configurador/C3AbB9463
Ponerle una líquida al 7600 que es un mecherito me parece de terrorista máximo, si pones uno por aire esos 50 o 60 que te ahorras le metes a un m2 de 2tb en vez de 1
como bien ya te ha comentado el compañero @tboanibal arriba, una ref. liquida además de que una buen es más cara, a la larga requiere más gastos en mantenimiento o reemplazar la bomba.. y para un procesador como los que te hemos puesto, poner una ref. liquida no tiene mucho sentido, son CPUs frescas y con un buen cooler por aire, lo mantienes abuenas temps!!
Con un presupuesto asi, poner una liquida de 50€ como que no... por lo menos algo decente y de calidad de 90-100 en adelante como x ejemplo la Corsair Nautilus!! pero para estes procesadores que te comentamos, uno por aire te ira perfecto...
La elección de la torre siempre es como una inversión a larga.. pensando en que te va a durar muchos años, primando que tenga buena refrigeración, sea amplia capaz de albergar gráficas de gran tamaño y los coolers mas grandes, y si puede ser con filtros antipolvo...
y en eso la Lian Li 216 es de las mejores por debajo de los 100€
Ostia, no me había fijado, quería poner el ryzer 7 7700X, He copiado mal.
https://www.pccomponentes.com/configurador/814314E64
Un saludo y gracias.
Yo le pondría una torre algo mejor en calidad y prestaciones, por ejemplo esta (he visto que en PCC no tienen la Lian Li 216 en negro, si no esa era mi elección)
https://www.pccomponentes.com/antec-df700-flux-midi-tower-cristal-templado-usb-30-negra?offer=1e99263c-f9a0-4436-b21f-c0d559b51a65
mejor que la que habías puesto,
Y por esa fuente Forgeon, en ese rango de precios, tienes mejores opciones y de mas calidad y garantías..
https://www.pccomponentes.com/msi-mag-a850gl-pcie5-850w-80-plus-gold-modular?offer=ab595f74-831a-4d2b-873f-564310fc2a20
https://www.pccomponentes.com/fuente-alimentacion-corsair-rme-series-rm850e-atx-31-pcie-51-850w-cybenetics-80-plus-gold-modular?offer=e37d5d88-4e2b-4114-8b66-911326ec771a
Acertado poner una RTX5070ti pensando en un equipo para juegos..
