Caja sobria
Tossferina
15 Dic 2015
Hola,
Estoy buscando una caja y no veo ninguna que me guste, lo que intento encontrar es lo siguiente:
  1. Sin ventana de cristal
  2. Con frontal mesh
  3. Ventilador de CPU de al menos 170mm.
  4. 2 USB en el panel frontal
  5. Filtros antipolvo en todas las rejillas
  6. No muy grande
Agradeceria cualquier sugerencia
Hola,
  2. Con frontal mesh
  6. No muy grande
Tienes la Fractal Messify 2 sin ventana, tiene filtros, arriba, abajo y delante. Hasta 185mm para disipador de cpu, 2 usb 3.0 y 1 usb-c frontales.
Meshify 2
Meshify 2
Muchas gracias, aunque me parece un poco cara, la he visto por unos 150 € y no se si habra alguna de calidad similar que ronde los 100 €
La Lian-Li air mini es una caja que siempre me ha encantado , , por si quieres pegarle un ojo , suele rondar los 80-100 dependiendo tienda y oferta, y me parece una caja muy completa con tamaño contenido .
Tienes la versión Compact un poco más pequeña, pero para disipador es algo menos, 169mm.
Meshify 2 Compact
Yo tengo la que te he puesto primero pero con cristal templado oscuro y es muy buena caja, vale su precio.
Tambien hay la versión mini pero ya lleva cristal templado oscuro y para el disipador 167mm.
Tambien tienes la Nano con 167mm también para disipador. Cuanto mas pequena será mas barata. Tienes muchos tamaños de la misma caja.
Meshify 2 Mini
Hola,
  2. Con frontal mesh
  6. No muy grande
En lugar de recomendar algo, te digo soluciones a algunos de tus requisitos para no limitarte tanto.
1. Puedes cubrir el cristal con vinilo mate.
3. Imagino que tienes un tocho como d15 o ram muy alta, o ambas cosas. Los nuevos doble torre de 120mm rinden igual o más que los tochacos. Son mucho más manejables en cuanto a tamaño y en el caso de thermalright, son ton economicos, que por los 70-90-150€ de los tradicionales te da para comprar el cooler, y ventis top. Por ejemplo el cooler de mi firma con 2 lian li p28 (45€ combo de tres), te sale por unos 90€ y te da rendimiento de d15 g2 o ligeramente superior. Otra opcion de ventis buenos y baratos son los p12 que llevan el aro (max, argb, etc) Yo vendí mi antiguo d15 y lo sustitui por el de mi firma con un phanteks t30. El cambio me costó 10€, pero porque el t30 me costo 30€.
Si el airflow de la caja es bueno, te libras con 1 solo ventilador central. Solo hay diferencias a consumos muy altos 200w+ y son tan pequeñas como 0.5-1.5 grados. Eso te resuelve el problema de tamaño casí en cualquier cooler, porque el central lo puedes nivelar al nivel del radiador, y el radiador rara vez pasa de 160mm (altura que cumple 95%+ del mercado en cuanto a cajas).
4. Si tienes el monitor en un brazo, o el soporte del monitor tiene para esconder cables, puedes pillar un USB hub y atarlo/pegarlo en la parte trasera del monitor. Queda escondido, pero a mano.
5. No es una opcion simple, y hay que ajustar y optimizar, desde curva de ventilacion hasta tunear el CPU. Tener los ventiladores de caja con temperatura de partida (como en las GPUs). Es el mejor filtro de polvo que existe, y tienes el mejor rendimiento posible cuando te hace falta.
1.- Lo q no quiero es cristal, no seria la primera vez que una ventana se rompe....
3.- Tienes razon, le echare un ojo
4.- ya tengo uno asi, pero uso muchos usb...
5.- me falta conocimiento para hacerlo bien, pero mirare tutoriales para ello
Gracias por responder y sorry por la tardanza
Meshify 2 Compact
Meshify 2 Mini
Le echare un ojo a las que recomiendas
Gracias, pero veo q tiene ventana y no quiero una ni de casualidad.
1. Mi hermano rompio uno. Lo sustituyo por metacrilato a medida. No sale muy económico. No porque sea caro el metacrilato sin porque si pides tan poco, te lo venden caro. 30€~. Lo puedes pedir humeado o negro.
5. No vas a encontrar guías para ello.
Tienes que hacer undervolt y underclock en la parte donde boostean pocos nucleos, para bajar drásticamente el VID request en cargas bajas. Valido para ambos fabricantes.
Luego tienes que encontrar el rango de temps donde cargas bajas y cargas medias/altas no se cruzan, ese es tu margen. Aplicas un poco de histéresis en la bajada y listo.
Si entre invierno y verano cambia más de 5°C, dependiendo del margen que tengas que necesites hacer dos perfiles.
También se puede hacer con OC fijo si el CPU tiene poca densidad térmica.
