Monitor colorimetria.
M.2
Chapuzas sin vida social
27 Mar 2018
Davinci resolve.
Cámara. Panasonic S5 ii X
FORMATO V-LOG.
Es para YouTube.
Asus PA329 CRV 620€
Asus PA32UCR-K 1075€
Hasta donde yo veo el caro, solo tiene más brillo. Alguna otra sugerencia?
Y FALD, aunque no de muchas zonas (casi 600).
El problema con estos widegamut de Asus suele ser la mala uniformidad en algunos modelos y que al activar la compensación de uniformidad sólo arregla el brillo, pero no los tintes de color por la pantalla que incluso en algún caso se acentúan.
Aunque en ese rango de precios para un 32" tampoco esperemos maravillas, es el low end.
De todas formas mira en la documentación que ambos soporten (normalmente en la entrada HDMI) el frame rate del video que suelas usar de forma nativa. Que si editas a 24p no tenga mucho judder y tal, sobre todo si hay mucho movimiento.
Esto no entiendo muy bien a que te refieres......
No pone nada en el manual de las specs de los puertos.
Gracias que me mandaste mirarlo, porque en las specs en la pagina web pone 10bit, y en el manual pone que es 8bit+frc.
Rtings dice que es de 10bit tambien. No entiendo nada.
Google "judder", si es que editas en 24p. Si es para youtube y vas sin decklink, seguramente no.
Mal por Asus, eso en review lo suelen mirar, por ejemplo prad.de. Es raro que no venga es una tablita con entrada, resolución y Hz. Aunque para saber si funciona de verdad es vía review.
El panel es SDR (1000:1) así que da igual que el panel sea 8+frc, incluso en el que lleva FALD para dar un limitadisimo soporte HDR, porque la ventana de contraste estatico de esa zona sigue siendo ~1000:1
Entrada a monitor 10bit. Luego por dentro el panel será lo que sea.
Ya por curiosidad he mirado y no lleva nada el manual. Dice muy poco de su calidad para uso serio en video. Hablo de algo parecido a esto que un 27" sRGB "normal" de 400€ si tiene:
que si le pinchas una decklink y quieres que te muestre la señal tal cual, es lo que buscarías saber antes de comprar.
(edito: puse otro modelo por error)
A ver si lo entiendo bien?!. El que el panel pueda reproducir 8 o 10 bits, depende del contraste que a su vez depende del brillo.
Pensaba que simplemente era una limitación de software y que no dependía tanto del hardware. O más bien que era una situación de SI/NO. O lleva el hardware para ello y da 10bits o o no y da 8bits
Por eso esos monitores que usan para pelis son tan pequeños y tan caros? Por el hecho de que para dar diez o doce bits hace falta un FALD casi perfecto??
