Problemas de apagado/reinicio (¿GPU?)
Shandoreen
26 Oct 2014
Buenos días, chapuzas.
Desde hace un tiempo, el pc de mi pareja está dando problemas con apagados y reinicios repentinos. No parecía que siguieran ningún tipo de lógica, pero últimamente vimos que se concentraban durante las reuniones de trabajo en las que tenía puesto zoom y cuando utilizaba otras aplicaciones (como whatsapp web) y/o varias pestañas de navegador. Le cambiamos la fuente de alimentación por si estuviera dando problemas (es un pc de 2018), pero seguía haciéndolo.
Le pasamos varios programas de análisis, y el único que dio alguna información significativa fue OCCT, que nos daba tropecientos problemas con la gráfica (adjunto IMAGEN). Así que hemos probado a cambiarle la gráfica por una GT 730 que teníamos por aquí y (de momento) no ha dado ni un problema. El nuevo test con OCCT no muestra ningún error.
Aquí es donde me surge a mí la duda: si era, como parece, problema de la gráfica, ¿por qué demonios cuando está jugando a todo trapo cosas relativamente novedosas (P3R, Cyberpunk, etc) a la máxima calidad que puede, el pc no peta? Me parece extrañísimo que solo tenga estos reinicios y apagados espontáneos cuando está haciendo tarea de navegación.
He incluido el post en la zona de gráficas porque es la única pista que tengo pero, ¿creéis que podría ser por otra cosa? No hago más que darle vueltas y no le encuentro justificación.
Os dejo aquí debajo las especificaciones de la máquina, muchas gracias por vuestra ayuda.
Un saludete.
ESPECIFICACIONES:
Intel i5-7600
16GB DDR4 2400
Cooler Master Hyper 212X
Corsair RM850e
MSI H270M Bazooka
MSI GTX 1060 GAMING X 6GB
Dell S2721DGF 27" 165Hz
prueba a desinstalar completamente los drivers con DDU y luego los instalas otra vez por si ese fuese el problema
Le pegamos varios formateos al pc reinstalando desde cero, y sigue dando problemas. También probamos a quitarla y ponerla por si hubiera sido un problema físico durante la mudanza, pero nada tío. Me vuela la cabeza esto.
en las especificaciones dices que tienes 16GB DDR4 2400Mhz, no será DDR3 lo que tienes? Al margen de esto te diría que el problema es de la grafica, si pones otra y no te peta ya sabes que la de origen está mal, es mi humilde opinión
salu2
Hola buenas, chapuzas...Me pasa algo parecido, mi gpu jugando pierde la señal de video, pero sin apagarse, sólo la pierde.
Reinicio el pc y va bien, pero si juegas en calidad, en escritorio va bien, pierde el video.
Le bajamos calidad y acuanta más.
Qué puede ser??? Gpu muriendose?? Es una 3080 ti hof con 3 años y medio 🤨.
Será la salida de video? He probado otros cables hdmi e igual, y conectando por la salida displayport /gpu y me lo sigue haciendo. Alguna sugerencia? Le he pasado el port royal, time spy extreme, fire strike ultra y sin fallos.. Me lleva loco. Ya tengo en camino una gigabyte 5080 gaming oc que me llegará martes porque creo que ya toca actualizar la gpu.
Muchas gracias por la ayuda.
P.d. las memorias no son tanpoco, he pasado test windows sin fallos.
Huele a falta de potencia.Puede ser algo de la fuente.
Has mirado la temperaturas de la gráfica?
Si, no pasa de 73-74 a plena carga. La psu es una corsarir rm750x con 7 años y 10 de garantía. Si fuera la fuente no se apagaria todo el pc? Es que el pc queda encendido mientras solo falla el video, hasta la grafica queda encendida al fallar, y los ventis normales.
Actualizo porque he pedido una fuente nueva, nzxt c1000 gold, para estar tranquilo con la gigabyte 5080 gaming oc.
La idea es en unos meses cambiar el ryzen 5900x a un i5 o i7 de serie 13 o 14.
Muy buenas compañero.
Es un cambio absurdo y sin sentido.
No vas a tener una mejora que realmente valga la pena.
Es preferible quedarte como estás y esperar a los nuevos CPUs, los Intel Ultra 300 o los AMD siguientes.
Ahí merecerá algo más dar el salto.
Aunque tienes los Ultra 7 a bastante buen precio y con Placa Base que tenga un precio contenido tambien pueden ser buena opción.
Ten en cuenta que deberás cambiar la RAM a DDR5 si o si.
Ese cambio que pretendes es absurdo
En cuanto a que se apagaría todo el pc,no tiene porqué.
Simplemente puedo enl darte toda la potencia que necesitas .
Aunque una fuente como la tuya ,si está bien ,no tiene que tener problema.
Revisa que los cabes estén bien y bienencajados.
Ok, muchas gracias. El cambio de fuente y de gpu si que son mas razonables?
El pc me iba perfecto hasta que me puse a limpiarlo con una pistola de aire de amazon, tenia un monton de polvo por dentro.
A partir de ahi me aparecieron los apagones de la grafica.
Si quieres ganar rendimineto, es donde más vas a ganar, con la GPU.
La Fuente puedes estirarla un poco más.
Cuando pilles algfuna oferta de Fuente buena a un precio goloso, entonces haces el cambio.
Sin prisa.
Posiblemente hayan quedado algunos componentes mal conectados o desplazados debido a la limpieza.
Mira de desensamblarlos y volverlos a ensamblar.
Puede ser que la Gráfica, el Disipador o los HDD/SSD hayan quedado algo movidos y no hagan contacto del todo.
Reajustando los cables de nuevo no debería de darte problemas.
Sin prisa.
Ok, lo revisaremos todo bien, muchisimas gracias a todos por la ayuda.
Igualmente seguiré adelante con los cambios de psu (ya que esta es atx 3.1, 1000w, gold plus y 10 años de garantia) y la 5080 gaming oc. La Rm750X parece demasiado justa para la 5080, por precaución se cambiará por NZXT 1000 Gold (Pedazo de tanque por cierto).
El proce se mantendrá un par de generaciones más. La idea de cambiarlo era por si hacia cuello de botella y para coger algo mas fresco pero creo que andan todos a la par.
Muchas gracias A TODOS de nuevo.😊😊
