Ryzen 7 5700X3D no me funciona
14 Jul 2025
Me pille el ryzen 7 5700X3D de segunda mano defectuoso no sabía si iba a funcionar venía con varios pines doblados en teoría el vendedor no lo había probado por esa razón, tras conseguir enderezar todos y que entrase sin problemas en la placa, al conectarlo a la corriente la placa empezó a hacer un ruido intermitente corto constante. Por ello, no lo encendí por precaución pero al intentarlo luego no hacía nada. Hasta el momento estaba usando un Ryzen 7 2700X, la placa base es una Asus Prime B450M-A con la última bios actualizada para que fuera compatible, fuente de alimentación EVGA 750W certificación plus bronce, una rtx 3070, 2 módulos 8GB RAM G.Skill C16 a 3200Hz. He comprobado todo y el problema tiene que ser del procesador he probado con poner con los valores por defecto de la placa, viendo soluciones de foros y hasta el momento sin éxito. Si alguien ha tenido algún problema parecido aunque creo que la cosa no tiene buena pinta JAJAJ.
Y que esperabas, compañero?
Está roto, punto, no hay más...
Saludos y bienvenido al Foro.
Te dejo el Link al Hilo de Presentaciones por si quieres pasarte:
Buenass que agradable respuesta, muchas gracias por tu aportación.
Buenos dias, no soy de postear, me gusta leer, pero no lo he podido evitar. Esta claro que los pines no se doblan solos, los doblo al montarlos en la placa, y al arrancar cascó el procesador. Luego te vendió la moto. Los chollos no existen
Una cosa suele ser que se doblen los pines por un golpe y nunca lo montes, y otra es que lo montes, dobles los pines al montarlo y sin saber que estan doblados arranques. Yo creo que a ese micro le ha pasado lo ultimo. Por darte alguna esperanza, vuelve a montar el micro anterior por ver que la placa base arranca otra vez bien y si lo hace, monta otra vez el 5700X3D y pruebalo con un solo modulo de RAM.
Buenass, es lo mas probable pero bueno ya como ultima opción pensé en preguntar por si alguien tenía la misma placa y había tenido problemas o algo con ese procesador, gracias por contestarr.
Si la placa va bien ya volví a instalar el 2700X de nuevo y funciona, lo último lo probé arrancarlo con un módulo de RAM y tampoco funciono, igualmente muchas gracias por el consejo y por intentar ayudar.
Supongo que no tendrás opción de devolverlo al vendedor, si has comprobado que no funciona.. Aunque si lo compraste sabiendo esto pues dificil será el retroceso.
Noo, al venderlo avisando que podía o no funcionar me arriesgaba a eso. Porque como tenia pines doblados dijo que no lo había probado entonces probé suerte, y viendo que no conseguía ponerlo en funcionamiento probé a ver si alguien por aquí sabía alguna solución. Un saludo y gracias.
buenas @MaravillaFernandez
por lo que te leo, me da que ese procesador ya estaba "cascado" cuando te lo vendieron... lo típico de doblar los pines de alguna forma absurda, ponerlo en el socket y al arrancarlo, que no funcione y cascar el procesador!!! Pero claro, el tipo ya no lo volvió a probar, y se dijo, "de perdidos al rio y a ver si por lo menos lo consigo vender"... y te ha tocado a ti la china, fue una apuesta algo arriesgada y no salió bien intuyo... no sería el primero que consigue enderezar los pines y luego le funciona, pero en este caso, me suena a eso, tal y como también han descrito los compis antes, el tipo jodio el procesador al intentar arrancarlo, no le funcionó, lo sacó, miró que tenía pines doblados y prefirió venderlo antes de intentar enderezarlos el!!!
Una pena pero te ha tocado "palmar" un procesador defectuoso..
Buenass,sii eso parece pero bueno me sirve para ir aprendiendo muchas graciass igualmente.
Te toca endosarselo a otro.
Esto es como cuando te cuelan un billete falso
No acabo de entender como hay gente que vende productos así ...
- " Se me ha jodido el cpu por que soy un manazas y he doblado unos pines ,,, y el cpu no funciona .... - pues lo vendo !!! " ..
No lo entiendo, de verdad . .
PD: Yo mismo una vez vendí una placa base con pines doblados en el socket, pero lo indiqué claramente en la descripción, con fotos detalladas y barata , 10 o 20 euros, no recuerdo ... por si alguien quería trastear ... después me enteré que con paciencia se podía arreglar fácilmente, que seguramente quien la compró
pudo solucionar el problema y darle uso . . . pero todo esto es con conocimiento de causa , no se intenta "colar" nada a la gente.
Me ha hablado un chico que también le compro a esa persona y parece ser que puede que sean falsos, sinceramente ni sabia que se podían falsificar procesadores no se si alguno puede identificarme si es falso esta es la información que aparece en el procesador:
100-000001503
BR 2347PGS
9LB0804021747
DIFFUSED IN USA
DIFFUSED IN TAIWAN
MADE IN MALAYSIA
© 2021 AMD
Y si es así que consejo me dais, supongo que me lo tendré que comer JAJAJ
En principio se contrasta bien con las referencias de un R7 5700X3D real.
El único que cambia es el número de serie, como es lógico.
No parece falso.
Además, me sale el anuncio en Wallapop donde lo compraste al buscar ese número de serie:
Simplemente es defectuoso.
Compraste un boleto de lotería no premiado.
Lástima.
PD:
Todos los Ryzen comerciales llevan los "difused in"
El de la foto es una muestra de Review y por eso no los lleva.
