El problema es que el radiador arriba no entra, arriba solo admite radiador de 240mm, y el de mi aio es 36ñ
Ahora mismo tal como está con los tubos por la parte alta del radiador desde que le falte refrigerante la bomba cogerá aire, no funcionará correctamente,
además que de que hará ruido, y se estropeará.
También tiene los ventiladores metiendo el aire caliente del radiador dentro de la caja, en vez de sacarlo fuera.
Lo normal es que los tubos estén en la parte baja del radiador, de esa forma en caso de le falte un poco de refrigerante la bomba nunca cogerá aire.
El inconveniente es que la bomba ejercerá mucha más fuerza en elevar el líquido refrigerante desde la parte más baja del radiador.
Lo ideal es que el radiador esté por encima de la bomba, porque el líquido caerá por su propio peso, y la bomba sólo tiene que mover el líquido sin demasiado esfuerzo,
y probablemente se alargará la vida útil.
Y los ventiladores sacando el aire caliente del radiador al exterior de la caja.
Si dices que no te cabe en la parte alta, pues lo dicho, prueba a darle la vuelta al radiador para que los tubos estén en la parte baja,
y poner los ventiladores sacando aire fuera de la caja, a ver que hace...
Intenta poner algunos ventiladores metiendo aire y otras sacando para que hay un flujo más, o menos adecuado.
Aunque en la siguiente imagen de ejemplo no es lo más adecuado, pero bueno... es un remedio.
