Duda con TPM 2.0 y chipset Z97.
Pedropc
Súper Moderador
Miembro del equipo
22 Oct 2017
Muy buenas a todos, llevo un tiempo dandole vueltas a instalar una plaquita con el TPM 2.0 en mi Asrock Z97, he estado leyendo bastante y hay gente a la que le va bien y hay gente a la que no, mi pregunta es; Alguno ha probado una plaquita de estas en una placa base con chipset Z97 ????, me gustaria poder instalar el Windows 11 sin tener que "trampearlo" con Rufus y me niego en rotundo en jubilar mi 4790K que para descargas y mirar internet es mas que valido.
Pues no se si te vas a librar de Rufus teniendo en cuenta que no es una cpu soportada por Windows 11.
Eso he leido en muchos sitios y he visto en la pagina de la misma microsoft, pero en otros sitios dice que instalando la plaquita famosa esa con el TPM 2.0 y activando un par de opciones en bios, si que reconoce el TPM 2.0 y deja instalar Windows 11 normalmente, si tener que engañarlo.
Muy buenas amigo.
Yo mismo te confirmo que no vas a encontrar nada.
En mi PC Secundario, que en teoría permite W11, me encuentro que me pide otros requisitos además de activar el TPM en una PB compatible.
Es necesario una instalación de Windows por UEFI, y de no ser así, no vas a poder meter W11, por ejemplo.
Buenas.
A mi hace tiempo que para actualizar a W11 me pedía no sé que pijo del arranque seguro activándolo desde la bios. Lo intenté varias veces y nada, hasta que cuando regresé de las vacas me dió por encender el PC y veo que me pide actualizar los drivers de la gráfica. Intento hacerlo, varias veces, saliéndome un mensaje de error que encima me bloqueaba el ordenador, así que lo reinicié varias veces dándole al botón de encendido y...me cargué el sistema de arranque. Total, que formateo todo, hago una instalación limpia de W10 y ya me dejaba actualizar a W11...superextraño todo.
Puede que los de MS hayan relajado los requisitos o que se yo, pero una vez que instales esa plaquita del tpm y sigue sin funcionarte intenta una instalación limpia. Por intentarlo...
Muy buenas amigo.
Buenas.
Muchas gracias, pues seguire con Rufus engañando al Windows 11, no pienso cambiar ese equipo por que les de la gana. Me ahorro el gastarme el dinero en esa "plaquita TPM 2.0".
La verdad es que los de MS se han lucido con los requisitos de W11. Existen millones de equipos totalmente aprovechables que funcionan perfectamente con W10 y ahora por una chorrada van a quedarse "desfasados". Aunque no tiene por qué. Existe la opción de instalar W10 LTSC que creo que tiene soporte hasta 2027 creo o si no siempre existe la posibilidad de una distribución de Linux.
Yo de momento, seguire "engañando" en la instalacion de Windows 11 al utilizar una ISO creada con Rufus, tengo mas que claro que no voy a cambiar este equipo que va de maravilla.
Pero si el equipo es solo para navegar y descargas, ¿no ves viable usar un Linux?.
Hola @Pedropc
Aunque le pongas el TPM2.0 a la placa base, el procesador continuará siendo incompatible.
Puedes implementar la imagen de Win11 de forma manual sin restricciones a cualquier equipo "aunque sea invompatible" ya que MS impone los distintos requisitos a las unidades de instalación; USB, o DVD → ver tutorial.
También puedes usar → Ventoy para preparar un Pendrive de instalación Multi-Boot, que no sólo puedes añadir todas las ISOs que quieras de distintos SO, Live/USB, etc...
sino que también podrías instalar Win11 en cualquier equipo.
Al equipo que te refieres; AsRock Z97 con i7 4790k, 16GB de RAM, y con un M2 Nvme
con Win11 te irá como un avión sin problemas 👍. Te lo digo porque ya sabes que yo lo tengo igual pero con un SSD SATA, y va perfecto, perfecto, perfectísimo.
Saludos amigo.
Buenas.
Hola @MarsGamer.
En tu caso no sé de que equipo se trata exactamente,
pero si dices que has podido actualizar de Win10 a Win11, creo que tu equipo es totalmente compatible con Win11.
Puede que al principio cuando has querido actualizarlo a Win11, y te ha pedido activar el Secure Boot (arranque seguro) pudo haber sucedido que tuvieras el Win10 instalado en modo MBR y por eso no te ha dejado actualizar a Win11.
Sin embargo, cuando has formateado e instalado en limpio Win10, probablemente lo has hecho en GPT para UEFI.
Por ello, ésta vez sí que te ha dejado actualizar de Win10 a Win11.
Si ha sido así, no es nada extraño porque ya ha pasado en muchísimas ocasiones.
Vamos...esa es mi teoría, aunque también podría yo estar equivocado.
Hola @Pedropc
Puedes implementar la imagen de Win11 de forma manual sin restricciones a cualquier equipo "aunque sea invompatible" ya que MS impone los distintos requisitos a las unidades de instalación; USB, o DVD 》 ver tutorial.
También puedes usar Ventoy para preparar un Pendrive de instalación Multi-Boot, que no sólo puedes añadir todas las ISOs que quieras de distintos SO, Live/USB, etc...
Saludos amigo.
Efectivamente amigo, el equipo tiene una Asrock Z97M OC Formula, un 4790K @ 4500 mhzs con 1.14V, una GTX 1660 Super, 2x8GB de RAM GSkill 2400 mhzs y un M2 colocado en el puerto que lleva la placa base para ello, el PC va genial, para el cometido que tiene que hacer, como hablamos por telefono, no pienso cambiar de equipo para utilizarlo para descargas y que mi mujer mire internet por que se les ponga de las narices.
Un abrazo.
Win11 funciona exactamente igual que Win10 y se actualiza bien desde Windows Update, pero esta vez MS ha puesto un detector de componentes en el instalador que no te deja instalar en "incompatibles" (que es lo que se salta Rufus).
Hay una forma sencilla y sin trucos pero no al alcance de todos.
1- Es necesario poder acceder a un PC compatible o hacerse con un PC Tiny de Lenovo, Dell o HP con CPU de 8ª gen en adelante aunque sea un celeron (a veces aparecen en C.Converters (puede que también hayan en CEX pero no envían PC's), hace poco compré un Dell i3 8100T por 89€ que puedes usar también como reproductor de medios en la TV, guardar en un cajón, revenderlo o devolverlo a C.C en 14 días).
2- Pon el disco donde quieras instalar Win11 en el Tiny.
3- Procede a la instalación de Win11 en el Tiny.
4- Cuando termine no lo actualices, apágalo, quita el disco del Tiny y ponlo en el PC incompatible.
5- Win11 arrancará sin controladores, los instalas y ya está. Se lo he hecho a amigos y familiares y ha funcionado. Lo que no sé porque no se me ha presentado el caso y no lo he podido confirmar es si será necesario el TPM o funcionaría bien sin él.
6- Cuando aparezca una actualización "gorda" (25H2) puede que el instalador vuelva a dar error en el incompatible.
7- Repites la operación pero esta vez con Windows Update, no instalando de 0.
También creo que lo puedes hacer más sencillo:
• Se trata de utilizar un Pendrive de instalación con Win10.
• Luego abrir el contenido del Pendrive para ir a la carpeta Sources, e intercambiar el archivo de instalación "Install.wim" de Win10 por el archivo de instalación de Win11.
Simplemente haciendo ese intercambio de ese archivo en concreto ya puedes instalar Win11 sin requisitos, porque como bien dices,
MS ha puesto distintos archivos en el medio de instalación para crear la "incompatibilidad de los equipos".
NOTA: En algunas ISOs de Windows, o mejor dicho, en algunas unidades de instalación USB en vez del archivo "Install.wim" te puede aparecer en su lugar; "Install.esd", y/o también "Install.swm"
cualquiera de ellos son archivos de instalación que utiliza MS.
A veces también puede venir el archivo "Install.swm" en dos partes (Install.swm + Install2.swm) son archivos comprimidos para poderlos alojar en las unidades de instalación USB con formato FAT32.
NOTA: En algunas ISOs de Windows en vez del archivo "Install.wim" te puede aparecer en su lugar; "Install.esd", y/o también "Install.swm"
cualquiera de ellos son archivos de instalación que utiliza MS en sus distintas ISOs.
Pues no se me había ocurrido ese sistema. Lo probaré porque tiene lógica y menos "trabajo" que el que uso. Gracias
