Placa base para Core i5-14400
Aquarius
7 Ago 2025
Había pensado en la ASUS B760M-K Prime D4 pero al configurar el montaje me dice en Aviso "La placa base no dispone de conector USB 3.1 TYPE-C". A ver, honestamente, ni idea de qué es eso xD. He leído un poco por encima la tipología de conector y no parece ajustarse a mis necesidades. Sin embargo... A saber si es algo a tener en cuenta o no a la hora de escoger placa base.
Así que a ver si me podéis orientar un poco para decidir qué hacer finalmente: quedarme con la Asus, escoger otra que tengo lo del maldito conector ese o cualquier otra placa (sin lo del conector si es "irrelevante") que os parezca más adecuada que la que había escogido inicialmente.
Muchas gracias,
Edit: En realidad no tengo idea a la hora de distinguir diferencias de prestaciones entre placas base pero había pensado en la Gigabyte B760M GAMING X en lugar de la Asus. La cosa es que lo montaré a través de Coolmod y, aunque lo del conector ya daba igual, la Asus no estaba en catálogo en Coolmod. Razón por la cual había escogido la Gaming X. Lo único que creo haber llegado a "averiguar" es que el hecho de que la placa incorpore posibilidad de conexión wifi es uno de los motivos que encarece el coste de la placa. Al usar un amplificador de señal (y el Pc en cuestión nunca se va a mover), en mi caso, el extra del wifi no sería necesario.
Edit 2: Pues nada, recompensas de la vida, creo que acaba de morir mi PC actual esta misma mañana. Ahora sólo me queda rezar para que pueda recuperar los archivos al menos. Viernes, sin ordenador durante días y la perspectiva de haber perdido... Fabuloso.
Yo te explico el conector tipo C es el que llevan los moviles, que lo estan llevando las placas base y las torres. Antes de poderte explicar mas que torre has elegido ?? es muy probable que tu torre tenga ese conector y con esa placa lo tengas que dejar "muerto". Es una placa base demasiado sencilla pero para ese precio tampoco puedes pedir mucho mas
La torre que escogí es la NZXT H3 Flow, Tasadarf. La idea era elegir una configuración para un PC sobrio y eficiente pero sin alardes y "asequible" en términos económicos puesto que no va a ser mi ordenador principal.
Lo que ocurre es que como "iba" a jubilar al que he usado desde hace tantos años y nunca había montado un ordenador por piezas, pues había pensado en matar dos pájaros de un tiro: ir adentrándome y acostumbrándome a nuevos componentes y prestaciones (mi ordenador era MUY antiguo) y, de paso, adquirir algo digno para poder seguir trabajando [y así tener un ordenador secundario/recurso para cuando supiera bien cómo quería el principal].
Disculpa por el ladrillo contextual pero entiendo que así podrás dimensionar mejor mi caso. Puedo añadirte el resto de componentes si lo deseas.
Gracias, Tasadarf
Es verdad si lo comentaste en el hilo del disipador, si vas buscando eso esta bien esa placa base pensando en ajustar precio, pero en el futuro si quieres que la torre soporte el tipo C y que puedas poner i7 en el futuro necesitarias una placa base de entre 50 y 70 euros mas cara.
Mira aqui tienes los 2 conectores de tu torre el pequeño no funcionaria con esa placa base, no pasa nada porque puedes usar los puertos traseros.
Lo cierto es que por ese incremento de precio no hay problema, de verdad. Al final conseguí reducir el precio final total considerablemente al renunciar a la gráfica y elegir el mismo procesador pero con gráfica integrada a cambio de usar ese dinero para adquirir también un monitor todoterreno de precio comedido pero que ya sería una enorme mejora respecto a lo que tengo ahora.
Así que una placa base del coste que mencionas no sería problema. Además, tasadarf, no tengo ordenador ahora mismo: no es que tenga poco margen de maniobra, es que literalmente no tengo xD.
Mira por ejemplo si quieres ampliar un poco mas el presupuesto, esta placa seria mejor en todo y aunque no tiene tipo C trasero si que lo tiene para que en la torre te funcione. Que la verdad puede venir muy util para conectar y cargar movil de alta velocidad y suele soportar mas potencia de carga, tambien la gente conecta al tipo C porque tiene mucha velocidad concentradores USB para varios dispositicos.
Esta seria la opcion mas barata y completa:
https://www.pccomponentes.com/asus-tuf-gaming-b760m-e-d4
No está en Coolmod, :(
Edit: Espero que lo leas a tiempo. No te preocupes por apurar al máximo por el tema precio.
Mira el usb c de la torre puede ir a 5GB, 10GB y 20GB dependiendo la placa base que uses. Probablemente no necesites tanto, pero ya que solo tiene un USB la torre, yo intentaria no dejar muerto el otro, aunque siempre puedes comprar algun alargador de USB de atras o conectar cables detras.
Mira tienes una placa base complatible con tipo C bastante barata por unos 85e seria con velocidad 5GB
Luego estan agotadas practicamente todas las asus tuf plus que son las que suelo montar en equipos buenos y de precio ajustado.
La primera opcion que vale 168e pero te reembolsan dentro de un mes 15e asi que se quedaria en 153 euros seria esta.
Es una placa fantastica que la podrias meter cualquier procesador en el futuro. Tiene PCIe 5.0 y tiene el tipo C de 10GB y uno trasero de 20GB
Pero igual es mas cara de lo que estas buscando. En coolmod son las 2 mejores opciones para no dejar muerto el usb c ademas de otras cosas que tienen en especial la ultima
Pues no se hable más, que ya te he mareado bastante y me has solucionado todo y más, :). La Asus Tuf Plus también en tu honor y a volar XD. i5-14400, las Asus Tuf Plus, el Shadow Spirit 120 Evo, 2x16 CL16 de Ram de Fury Beast de Kingston, 1 TB de SSD del Samsung 990 Evo Plus y la CX650 80 Plus Bronze de Corsair. Mil gracias, Tasadurf, :).
Edit: Me pone que es incompatible con la Ram. Me tiro de un puente xD.
Edit 2: Si es preciso/necesario, puedo elegir otra alternativa para la Ram para así poder salvar e incluir la placa base que me recomiendas, Tasadarf. Eso sí, necesitaría recomendación sobre dicha nueva Ram porque desconozco por qué son incompatibles.
Es que al hablar de varios modelos no hemos entrado en detalles esa placa lleva la nueva DDR5 que igual no te interesa. No es ninguna molestia, revisando estas cosas me actualizo todos los dias y siempre se aprende alguna cosa, hacer un ordenador aunque no lo parezca es mas complicado que comprarse un coche y hay que tomarse su tiempo, lo malo que en las tiendas a veces hay stock de una cosa y de otra no lo hay, yo cuando diseño y monto algun ordenador en persona para alguien lo soluciono pidiendo a varios lados diferentes, pero la gente normal no lo puede hacer y es mas complicad.
Esta noche te lo echo un vistazo y vemos que soluciones o alternativas hay. La verdad que todo lo que has puesto es equipazo. Una pena el bajo stock en placas base de coolmod
Muchas gracias de nuevo por todo, :). Lo de incorporar el nuevo DDR5... Siento disponer de tan poco bagaje en cuanto a conocimiento en la materia, pero tengo que serte sincero: no sé si es algo relevante o necesario para mi caso. La lógica me dice que entiendo que cuánto más actualizado el componente, mejor. Pero lo poco que he aprendido es que, a menudo, aquellos que no sabemos casi nada de componentes escogemos algo nuevo o a la última pensando que es mejor cuando, a menudo, no siquiera le sacamos partido.
Así que me fío de tu criterio y elección porque la mía será solo pura teoría sin base real.
Te cuento. Con la llegada de la generacion Intel 12, el tuyo seria de la generacion Intel 14 y comparten las mismas placas base de la 12,13 y 14. Llego la DDR5 asi que hay placas base que que son para DDR4 (Normalmente pone en el nombre D4 como la que habias mirado al principio) y las que no ponen nada son las de DDR5.
La DDR5 aparece porque la DDR4 se empieza a quedar corta en especial para los procesadores mas potentes la diferencia es poca, la gente ponia DDR4 porque costaba 100 o incluso 150 euros mas barata y asi lo que te ahorrabas lo gastabas en procesador o grafica que lo ibas a apreciar mucho mas.
Pero ahora que tiene un precio similar tienes 2x16GB DDR5 6400mhz por 125e(te he puesto el enlace mas abajo, pero puedes buscar alguna que te guste mas 6000 y 6400mhz son las velocidades mas recomendadas) o incluso las tienes DDR5 de peor velocidad por 90e. Viendo que cuestan igual ponte DDR5 aunque si encuentras una placa base barata DDR4 tampoco es mala opcion.
Cómo lo ves, Tasadarf? Todo correcto?
Por cierto, infinidad de gracias por la explicación. Más claro y entendible no me ha podido quedar el proceso y evolución de dicho salto.
Esta todo muy bien equipazo pero hay un fallo gordo de dinero mas que nada. Ellos ya te instalan windows 11 pro (sin licencia) que puedes usar indefinidamente con marca de agua, una licencia original vale entre 6 y 12 euros que la puedes comprar en 5 minutos en cualquier sitio online y lo conviertes en windows 11 pro original, en el chapuzas todas las semanas tienes ofertas. No merece la pena pagar 110 euros por 1 licencia individual con soporte telefonico que no vas a usar ni aprovechar.
O sea que incluso no incluyendo el Windows 11 ya me va a venir con dicho sistema operarivo? Increíble, no lo sabía 😳
Lo de la licencia digital y su precio también lo desconocía por completo. No tengo ni idea de por dónde cursar dicha compra, dicho sea de paso xD. Pero nada, quito lo del extra de Windows ya mismo y efectuo la compra ahora.
NB: Menos mal que me has ayudado en todo, @tasadarf, :).
Si. SI lees cuando añadiste el montaje en coolmod te pone estas cosas.
Nuestro servicio de montaje incluye:
  • Verificación de componentes
  • Detección de incompatibilidades
  • Montaje profesional
  • Instalación del Sistema Operativo*
  • Testeo y verificación final
* Para realizar los testeos instalamos Windows 11 Pro en modo evaluación si no seleccionas ningún sistema operativo.
Para la compra hay muchos sitios desde tiendas que puedes buscar en google simplemente poniendo comprar licencia windows 11. O en la web de noticias de El Chapuzas Informatico suele salir alguna todas las semanas. Muchas son chinas que compran cientos de miles de licencias para conseguir esos precios. Si no te fias puedes pagar con paypal busca una tienda que tenga paypal. Yo he comprado mas de 30 para clientes en el chapuzasinformatico y solo he tenido un par de veces problemas que hablando por chat o mandando un email me dieron otra licencia.
Lo mas importante es no tener prisa por comprarla porque windows 11 te va a funcionar igual de bien, y comprarla con tu windows 11 delante para probar en el momento llega a los 5 minutos despues de comprarla por email o con un enlace a la web. Como el windows 11 que te viene es el windows 11 pro tienes que comprar una licencia para windows 11 pro, hay gente que aprovecha y compra windows 11 + office original para tenerlo de por vida.
Sí, al indicarme lo de la no necesidad de incluir el Windows 11, fui a ver el apartado del montaje más en detalle y ahí vi lo del modo evaluación. No me fijé en el asterisco porque ni podía llegar a concebir la existencia de todo lo que me comentas. Te confieso que es todo es, cuando menos, "sorprendente".
Y, bueno, por supuesto, con respecto a la licencia y todo lo demás, te haré caso, como siempre. Me esperaré a adquirirlo y así, como decías, también aprovecharé para agregar el Office.
Quería comentarte una última cosa si es posible. Sería posible pedirte un poco de orientación sobre el monitor a adquirir en la sección correspondiente cuando abra el hilo?
De monitores no te puedo ayudar como con otros temas mas que nada porque no estoy actualizado. Si que estoy mirando alguna pantalla muy especial para mi 4K, OLED o IPS de 34 pulgadas pero no de las normales y es probable que espero otro año porque no me terminan de convencer.
Lo que si que te puedo dar son unos consejos para que puedas preguntar mejor. Te explico un poco y ya me dices lo que buscas de precio y el uso que quieres darle para resolverte alguna duda pero modelos concretos complicados, te puedo decir caracteristicas tecnicas.
Yo los divido en 4 gamas.
1- 22 a 24 pulgadas. Que suelen tener resolucion 1080 fullhd, 75hz, panel IPS y se suelen mover entre 75 y 110e. Si queremos mas hz (sobretodo para jugar que se vean mas suaves los cambios bruscos un extra de 20 o 30e). Incluso ahora hay uno con esto ultimo Asus por 99 euros.
2- 27 y 32 pulgadas. Suelen tener pantallas 1440p que se llama 2K, panel IPS,. Son los mas interesantes si te gustan estos tamaños. Desde 150 euros.
3- Pantallas de mas 32 pulgadas ultrapanoramicas , pantallas 4K, que suelen ser de 200e en adelante. Yo la que estaba mirando eran unos 350 euros.
4- Pantallas OLED aqui de 500 a 1100 euros. Que tambien las he mirado en mi busqueda personal pero no me terminaba de convencer la calidad para trabajar
Agradecerte tanta pedagogía y deferencia se queda corto en la palabra "gracias". :)
Considerando las 4 gamas que apuntas, tanto por presupuesto como por necesidad y uso a corto plazo (incluso medio), las dos últimas no encajarían con mi caso.
Te soy plenamente sincero: inicialmente pensé en uno de la gama 1080 de 27''. Sin embargo, al ver los precios, teniendo en cuenta el ahorro efectuado en el Pc al quitar la tarjeta gráfica y, por qué no decirlo, intentando buscar algo majo, :), he decidido que me voy a quedar en la franja de los QHD a 144hz. O 2,5K. O 1440p. Hay tantas nomenclaturas que al final ya no sé cuál es la principal xD.
Presupuesto? A ver, podría arañar algunos euros sobre los 300€ y no me dolerían prendas si fuera preciso. Pero, en términos ideales, preferiría que fuera inferior a este importe.
Creo que el siguiente monitor sería un buen punto de partida, tasadarf:
https://www.amazon.es/dp/B07X8HBHJP?tag=astr32-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1
Edit: Como es lógico, Tasadarf, si por ese precio se puede encontrar un 27" de mejores prestaciones, declinar la opción, no la voy a declinar xd. Disculpa por no especificar: no lo usaría para jugar.
Edit 2: Pongo esta opción y dejo de editar y poner opciones porque realmente no es nada sencillo:
https://www.pccomponentes.com/monitor-lg-ultragear-27gs85q-b-27-led-nano-ips-qhd-180hz-g-sync-compatible
