Pc Gamer 1300€ full / 1000€ (sin GPU??)
Chemikal
27 May 2014
Buenas chicos;
Vuelvo al foro tras muchos años y bastante apenado porque parece que Microsoft está a punto de jubilar forzosamente la Setup que me montásteis hace ya casi 12 años (como pasa el tiempo :eek:). Esta consistió y actualicé para mantenerla fresca:
i7 4790 (me lo jubilan al pobre con la guerra que aún creo que puede dar...)
XFX R280X -> GTX 1650 Super
8 gb -> 24 gb
HDD -> SSD
Indiferente, usé Aussar aquella vez (fue perfecto :cool:)
si
1300€ para torre completa.
1000€ sin GPU
Juegos (TFT, Hearthstone, HotS, W3 reforged + algún triple AAA esporádicamente (por ej.: Elden Ring, Ciberpunk)
Ofimática/Descargas esporádicamente
tarjeta wifi
Silenciosa.
Querría un montaje vistoso y elegante (con cristal, ¿luces aRGB?; setup en blanco valorable si no compromete alguno o varios componentes por un incremento de precio)
28'' UHD (en juegos triple AAA juego a 1080 sin problemas, no soy tali gráficos)
La idea es tener un Pc para otros ¿12? años que de el rendimiento (ojalá) de mi máquina actual. Por ello, siendo pro intel tras el resultado del 4790 todos estos años estaba pensando en configurarlo con un i7 ultra 265 y disponer de procesador de sobra y lo más actual posible para evitar una obsolescencia más temprana.
Por esto, emparejaría con una RTX 5060 (también soy pro Nvidia), a sabiendas que le hará cuello de botella a la CPU. No me importa puesto que puedo jugar perfectamente a 1080p (con mi setup he jugado sin problemas aunque sin florituras a los triple AAA descritos arriba...). la idea es actualizar GPU en unos años y entonces buscar algo que empareje rendimientos CPU/GPU y me permita seguir funcionando, tal como hice con mi setup. Incluso me planteo seguir con la GTX1650 super (de ahí que valore presupuestos sin GPU, ¿qué opináis?) hasta el ¿GTA IV? que es el siguiente triple AAA que me llama ahora mismo y valoraría meterle entonces la GPU.
Creo que no me dejo nada y espero que, agradeciendo vuestro esfuerzo de antemano, hagáis vuestra magia.
Saludos!!
Hola de nuevo!
Que al final si que me he dejado algo; indicar también que me gustaría montar una torre micro ATX a ser posible ;)
(Esto es más por motivos estéticos que otra cosa (no voy a moverlo ni tendría problemas de espacio para colocarlo), si no es conveniente descartamos)
Saludos!
Buenas noches!
Me sigo contestando hasta que aparezca un experto :ROFLMAO:.
Viendo un poco la idea que tengo, me ha salido:
Coolmod - i7 ultra 265k + 5060
Aussar - i7 ultra 265k + 5060
Al final revisando temas he visto recomendada varias veces la lian li y me ha enamorado, así que la tontería del M-ATX fuera.
En coolmd veo que me sale una setup en blanco que me gustaría más a priori (y las cajas en una es la 207 y en otra la 216, imagino similares)
Por otro lado, revisando tema CPUs que estaba fuerísima, me he quedado ¿loco al ver que ahora AMD le ha comido la tostada a intel? (vamos que los que se tuestan ahora son estos), por lo que puede que valore un ¿Rizen 9 9900x?
Espero que os paséis algún habitual para ver como va la cosa, gracias!!
buenas @Chemikal, yo daría un salto con una 5060 para poder jugar holgadamente en Full HD al menos. Si quieres Intel el Core Ultra 7 da un gran rendimiento pero también tiene que estar bien refrigerado por lo que cambiaría ese disipador que no me parece suficiente, que al menos sea de doble torre. La caja elegida está muy bien pero no tiene ventilador trasero por lo que te propongo la Lian Li 216 y ya no tendrías que comprar ningún ventilador trasero más ya que es necesario ponerlo. Pondría una fuente de color blanco a juego pero sobre todo porque es mejor fuente que la elegida y si la idea es comprar otra gpu en el futuro ya no tengas que cambiar la fuente, 850w se quedan en el medio de casi todo gpu. Cambiamos al unidad M2 por una más económica que a nivel de juegos no te afectará en nada. Puedes mantener el resto de componentes:
265k + 5060
Te dejo otra opción en Neobyte:
265k + RTX 5060 Gigabyte
Gracias por pasarte @Pisu !
Tomo nota de los puntos que indicas acerca del disipador, caja y SSD. Y entre las configuraciones que has optimizado me quedo con la de coolmod a priori por tener más confianza en MSI como ensamblador (para placa y GPU que es lo que distinguen ambas setups).
También, sobre la fuente, ¿podríamos irnos también a la MSI en blanco?
msi-mag-a850gl-white
He leído buenas reseñas y está a un precio similar a la UD850GM.
Ya para rematar, espero puedas darme tu opinión, pues sigo dándole vueltas al CPU y lo que es importante para mí, su durabilidad a buen nivel con el paso de los años (espero muchos).
¿Cambiarías la plataforma al Zen5 (9700/x similar en precio al ultra 7 265k, o incluso al 9900/x) en mi situación?
Sigo viendo en análisis que dan mejor rendimiento (al menos en juegos) con mejor consumo y temperatura, por lo que aun siendo "intelero" estos años, cada vez estoy más cerca del cambio e incluso estirar un poco el presu para llegar al 9900 si crees que merecería la pena.
Agradecerte de nuevo por tu sabiduría 😁
Buenas,
Pues a ver, si vas a jugar a 1080p y no tienes intención de cambiar la gpu o jugar a 1440p, el procesador cobra más importancia y ahí el 9700X es a veces un poco mejor o bien bastante mejor. Eso no hace al 265K mal procesador o a estar años luz, pero no acaba de convencerme si tuviera que elegir entre el 9700X y el 265K. Para el resto de tareas que comentas te vale casi cualquier procesador.
No veo mala compra en ninguno de los 2, pero en cuanto a gaming a 1080p prefiero el 9700X, descarto en tu presupuesto y el uso el 9900X que además hay que refrigerar mejor. No va a envejecer mejor por tener más núcleos si las tareas no son específicas para ello, puede haber juegos que aprovechen bien más núcleos peor los 2 cpu con 8 núcleos (performance) quedan con muy buena base.
El 265K tiene una mejor iGpu para otras funciones y e-cores de bajo consumo que pueden ayudar en la multi tarea o aplicaciones específicas, pero si no las vas a usar...
Si te quedas con el 9700X puedes escoger la placa B850 Gaming Plus, pero esta que tiene PCIe 5.0:
https://www.coolmod.com/msi-b850-gaming-plus-wifi-socket-am5/
Y una ram con perfil EXPO para AMD, por ejemplo:
https://www.coolmod.com/corsair-vengeance-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-dual-blanco/
Puedes quedarte con la fuente MSI si quieres, es del mismo segmento.
