[Solucionado] Cargador LG Ultragear 27GS85Q-B
Aquarius
7 Ago 2025
Buenos días,
Abro tema en la sección correspondiente que ya la lié bastante ayer (y no sólo al introducirlo en una sección del foro que no tocaba 🙏). @campeon78, después de agradecerte la ayuda y cuando ya daba por finiquitadas las opciones menos drásticas, intenté conectar el adaptador a una toma de corriente más reciente: más ancha y capaz teóricamente de encajar debidamente. En efecto, el adaptador ni bailaba ni se movía: fue acoplarlo y quedar fijado como cualquier otra conexión a enchufe. Sin embargo, volvió a aparecerme el mismo mensaje de "no signal"acompañado de una frase en la queme decían que el monitor se quedaba corto de corriente suministrada. Entiendo que sucedió lo que me comentabas aquí: "[...] Y sobre lo de que no hay señal, es normal si el monitor no esta correctamente alimentado o si necesita que hagas un cambio de origen de la señal, pero no puedes por que se te apaga. [...]".
Expuesto todo esto, quería consultarte una cosa: ¿en caso de haber tenido el otro adaptador, el monitor también hubiera tenido el mismo problema de mala alimentación? Es decir: o se cambia la regleta sí o sí porque no hay solución posible con ningún adaptador o se podría evitar si dispusiera del otro formato de adaptador?
Lamento importunarte de nuevo con el mismo tema pero, si bien ninguna vía es fácil de transitar para solucionar toda esta movida, la verdad es que cambiar el tema de los enchufes de las regatas sería lo más complejo en mi caso por todos los motivos que te puedes imaginar.
En fin, un saludo, :).
Hola, lo primero de todo es que el tema de la conexion del adaptador propiamente dicha si que es algo que tu tendras que valorar como hacerlo. Ya has visto que en ese sentido el problema es unicamente de "encaje". Yo creo que lo sencillo es una regleta horizontal y ya esta. Pero tu conoces mejor la situacion.
Respecto a la parte de "no signal". No recuerdo haber visto en los mensajes como conectabas el monitor, si HMDI o Display Port (DP). Si hablamos de HDMI, en principio con tener un cable que no sea demasiado sospechoso, vale. Si hablamos de conectar por DP, tu monitor es compatible con DP version 1.4 y no se tu tarjeta grafica que modos soporta. Asi que en ese caso al menos deberias estar usando el cable DP que trae el monitor y asegurarte de la compatibilidad de tu grafica con DP.
Ademas, SI el monitor se enciende y te deja navegar por los menus, asegurarte de que esta seleccionada la entrada de video correcta al cable conectado (HDMI o DP).
Respecto al cargador. Tienes el modelo correcto para tu monitor (obviamente). SI por un casual quisieras probar otro, deberia de ser de 65W y 19V-3,2A, ademas de conector compatible. No podemos descartar que este defectuoso, pero lo dudo.
Hola, campeon78,
"Hola, lo primero de todo es que el tema de la conexion del adaptador propiamente dicha si que es algo que tu tendras que valorar como hacerlo. Ya has visto que en ese sentido el problema es unicamente de "encaje". Yo creo que lo sencillo es una regleta horizontal y ya esta. Pero tu conoces mejor la situacion.
Bueno, estoy curándome en salud y tratando de tener todas las soluciones cubiertas por si acaso. El lunes empezaré a buscar a alguna empresa que haga cosas de electricidad doméstica para que puedan subsanar lo de la instalación. Dicho esto, no sé, campeon78. Ando preocupado la verdad. He vuelto a probar de conectar en otro enchufe, al cual le suelo conectar el mismo tipo de toma del cable del monitor (es decir, con ese agujero en la parte superior de la toma. Pues bien, lógicamente ahí sí el adaptador vuelve a encajar y a acoplarse de forma perfecta.
Cómo puedes ver, no hay problema de sujeción Enchufe hosted at ImgBB
Pues bien. Persiste el problema. Me sigue apareciendo esto: No-Signal hosted at ImgBB
Por cierto, gracias por todo el comentario en relación a los cables de los que dispongo y que debería tener conectados a posteriori. ¿Te parece si te muestro las fotos de los cables de que dispongo y te consulto después de "el tema del enchufe"? Es para que yo pueda absorber y procesar mejor todo (es que ahora mismo ya ando un poco entre preocupado y muy preocupado).
Gracias, :)
Edit: Lo edito y te comento lo de los cables para no saturarte con más mensajes luego. Estos son los cables que tengo (son los que me llegaron/suministraron y que estaban en la misma caja del monitor:
1. Cable HDMi: HMDi hosted at ImgBB
2. Cable Display Port: Display-Port hosted at ImgBB
3. Cable USB: USB hosted at ImgBB
No sé si son sospechosos o no, :(. Sobre la tarjeta gráfica de mi ordenador, no tengo tarjeta gráfica: es un i5-14400 con gráfica integrada. No sé si es relevante pero cuando lo conecto a la corriente y me pone eso de "no signal", campeon78, previamente, en la parte superior derecha pone "HDMI 1" que entiendo que es la entrada de vídeo seleccionada (en este caso por defecto).
Si, tu postea lo que consideres. Respecto a la imagen, es correcto, no detecta señal y dice "que se pondrá en modo ahorro de energia". Todo correcto y normal. Nada de que preocuparse en cuanto a corriente eléctrica. Tu problema es simplemente saber por qué no tienes señal de video, ya sea por cableado o por otra cosa.
Entonces a lo mejor también sucedía que al no haber cable HDMi conectado también me dijera "no signal" por esa razón cuando mantenía el adaptador bien conectado haciendo palanca con un peso muerto? Es decir: faltaba que le conectara el HDMi no?
Emm, si claro. El monitor necesita corriente eléctrica y señal de video (HDMI o DP). Tienes que tener el HDMI conectado al pc y al monitor, y el ordenador encendido.
Disculpa, es que lo desconocía. Todavía usaba un monitor de esos que acoplabas a la torre y terminabas de fijar enroscando bien las clavijas. Ni siquiera conocía la diferencia entre ambos cables. Volveré a hacer la prueba de hacer palanca con el cable HDMI conectado a ver si deja de aparecerme lo de "no signal".
Ya está, @campeon78 : de verdad que siento en el alma toda esta movida por no tener ni p... idea de que también había que conectar el cable HDMI. Cómo te decía, parto desde muy lejos tecnológicamente y, ante cualquier paso, me surgen dudas y me termino bloqueando porque, para mí, todo ha cambiado mucho.
En efecto, era eso lo que fallaba (además del tema de la regleta/tipo de enchufe). No hay problema alguno con el adaptador: he conectado el cable mientras mantenía manualmente bien fijado el adaptador a la toma... Y magia: ni rastro de "no signal" ni nada. Se ha puesto a instalar sólo algo, se ha reiniciado un par de veces sólo, se ha puesto a actualizarse también solo y, una vez terminado el proceso ya me ha aparecido la pantalla de escritorio de Windows.
Gracias por tu paciencia y tu inestimable ayuda, :).
Nada, me alegro de que ya hayas aclarado el tema.
