consejo cpu para pc gaming
jony127
2 Feb 2019
Buenas,
que procesador para un pcgaming gama media, en torno a 1200-1300€ aprox. que permitan ejecutar cualquier juego, buscando algo equilibrado entre rendimiento y precio sin ser lo más top para que no se dispare el presupuesto.
He visto una recomendación de un AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz ¿cómo lo ven? ¿o consideran mejor otras opciones?
Gracias.
Buenas,
Gracias.
Para un PC de gama media, creo que esa CPU esta muy bien. Ya si no seria pasar a CPUs top, pero su precio se dispara unos 150€ sobre el precio del 7600X.
Buenas
Mejor deberías de pasarte por la parte de presupuestos y rellenar la plantilla
AMD por encima de Intel??
Aparte de esa cpu que indico, a ver si me pueden indicar otra opción en base al presupuesto que indico o un pelin más para tener otra variante por si acaso.
Con un AMD Ryzen 5 7600X 4.7 GHz ¿puedo tener un pc gaming que me aguante varios años? tampoco es plan de que se me quede obsoleto en poco tiempo.
Gracias.
Gracias.
Buenas, yo ya te comente por el otro lado, asi que no hace falta que me repita aquí también!! ;)
Muy buenas compañero.
Lo que menos se queda obsoleto en PC es el CPU.
Hola, después de vuestras recomendaciones me estoy debatiendo entre el Ryzen 7 7700X y el Ryzen 5 7600X. Unos 100€ de diferencia entre ambos aprox. dependiendo de la tienda y las ofertas, el pc sería principalmente para gaming.
No es una gran diferencia de precio pero si se puede ajustar el presupuesto por aquí y por allá sin perder muchas prestaciones pues mejor. ¿cual me recomiendan?
Gracias.
Que preferencias vas a tener para jugar?
A que resolución vas tener, que refresco, en que tipo de pantalla jugarás?
Si es para 4K cualquiera de los 2 te servirá, mientras que esos 100€ te pueden venir bien meterlos en una nueva GPU.
Para 120Hz/fps cualquiera de los 2 te servirá, también, con lo cual, estamos en las mismas.
Salvo que quieras hacer algún tipo de tarea, fuera de jugar, en las que esos 2 núcleos extra te vayan a servir, lo mejor es apostar por un R5 7600X y meter esos 100€ en una GPU nueva, donde si que vas a notar más la mejora.
PD:
Y para los posibles compañeros que vengan a decir que mejor irte a por un 8n/16h (R7) antes que un 6n/12h (R5).
Hay que tener en cuenta que ambos CPUs tiene el mismo IPC en mononúcleo, así que para cuando un R5 no mueva bien los juegos, el R7 tampoco lo hará, aunque tenga esos 2 núcleos más.
ok gracias, la idea es usar un monitor de 27" a 180hz (aún no lo he comprado). La recomendación sigue siendo la misma, el R5 7600X??
