pepuri
Ingeniero chapuzas
- 16 Feb 2014
Bueno pues como no estaba contento con el 4770K que me había tocado y es un procesador que no voy a cambiar en mucho tiempo me he animado a quitar el IHS y poner pasta térmica de buena calidad.
No me debió tocar un buen lote o algo pero el cabrón estando a 1,205V de core y 4000Mhz me tiraba picos de 92ºC en IBT. Jugando a BF4 unos ~74ºC de pico.
El problema venía con el ruido, tengo un Noctua NH-U12S y es silencioso hasta las 1000 rpm pero cuando se ponía sobre los 70ºC las pasaba entonces algo había que hacer.
Fotos del antes no tengo, pero tengo anotados los valores de temperatura máximos en 30 pasadas del IBT mientras probaba la estabilidad del procesador. Están en "Very High".
1,24V -> 96ºC
1,23V -> 94ºC
1,22V -> 93ºC
1,21V -> 92ºC
1,205V -> 92ºC
1,20V -> inestable
OC ESTABLE "ROCK SOLID" a 1,205V. (30 Pasadas IBT, Prime95 24h).
Datos de interés:
CPU - 4770K IHS MOD
BATCH - 3333C395
VID - 1,143 V
PLACA BASE - Gigabyte Z87M-D3H
MEMORIA RAM - Geil Evo Potenza DDR3 1600MHz 8Gb 2X4Gb CL9
MHz CPU - 4000 Mhz
V. CPU - 1,205 V
DISIPADOR - Noctua NH-U12S (Dual fan)
Fotos del procedimiento y resultado final:
Resultados:
A falta de cambiar las fotos a 4000 Mhz, pero las temperaturas son iguales.
Temperatura con carga normal - ~65ºC
Temperatura de estres - 75ºC el core que mas se calienta y 72ºC de media entre todos.
Conclusiones:
UPDATE 27-04-2014
Este fin de semana he cacharreado un poco y he cambiado la pasta térmica de dentro y fuera por la Noctua NH1. Las temperaturas han bajado mas porque no había puesto suficiente pasta térmica dentro del IHS.
Probando cosas me he dado cuenta que quitando el segundo ventilador del disipador y poniéndolo en la parte superior sacando aire mejora el flujo y gano unos cuantos grados mas.
Al final he logrado estabilidad a los 1,24V con pico de 78ºC y 77ºC en los dos cores mas calientes. (Fijaos en la diferencia con las fotos y los datos de antes que a 1,2V ya me tiraba picos de 72ºC y ahora a 1,2 le cuesta llegar a los 66ºC). Jugando tengo que ver las temperaturas pero intuyo que se quedarán cerca de los 60ºC.
Creo que algo he sacado... después de estar todo el fin de semana liado. También me he dado cuenta que los 4.2 los podría conseguir con temperaturas de 85-86ºC de pico en stress test con un voltaje alrededor de 1,30V. En un futuro ya se verá si lo sigo subiendo o no pero de momento se quedará en 4.1Ghz.
Así que....
CPU - 4770K IHS MOD
BATCH - 3333C395
VID - 1,143 V
MEMORIA RAM - Geil Evo Potenza DDR3 1600MHz Cl9 @1866 Cl10 8Gb 2X4Gb
MHz CPU - 4100 Mhz
V. CPU - 1,24 V
Si necesitáis alguna cosa sobre OC a un 4770k comentarlo.
Finalmente decir que lo he podido subir gracias al mod porque antes a este voltaje daba picos de ~95ºC fácilmente.
1,24V -> 96ºC
1,23V -> 94ºC
1,22V -> 93ºC
1,21V -> 92ºC
1,205V -> 92ºC
1,20V -> inestable
Datos de interés:
CPU - 4770K IHS MOD
BATCH - 3333C395
VID - 1,143 V
MHz CPU - 4000 Mhz
V. CPU - 1,205 V
Resultados:
Conclusiones:
- Primeramente me gustaría comentar que no es tan difícil como dicen por ahí. He sacado el IHS con un cuter de mierda de 90 céntimos. Creo que cuesta mas empanar 4 filetes que esto.
- La pasta que había dentro, entre el die y el IHS, era pura mierda. Una cosa seca y dura como una piedra.
- He puesto Arctic Silver 5 porque era la que tenía por casa y no es nada mala.
- Creo que merece la pena si no es un procesador que vayas a cambiar y piensas tener por un período largo de tiempo. Además posiblemente de segunda mano tenga la misma salida que uno sin modear. Puede tener cartel ya que lo has realizado con éxito y funciona.
- Las temperaturas están ahí y es algo que me ha sorprendido. Tirando por lo bajo se han reducido las temperaturas en 10ºC.
- El Noctua no pasa de las 900 rpm y se queda inaudible, que era lo que perseguía.
- Para quitar la silicona negra hay que hacerlo con papel de cocina y alcohol. Frotando sale. Para el IHS hay que usar las uñas o papel. Nada de cosas metálicas o estropajos o scotxbrite, que si no lo rayáis y os cargáis el pulido que lleva dentro. Algún espabilado que he visto por la red dice que ha echo un lapeado "casero" en el interior del IHS.... ¡NO! lo que pasa que ha rayado todo el interior y no ha tenido mas remedio que intentar solucionarlo a lo chapuzas.
UPDATE 27-04-2014
Así que....
CPU - 4770K IHS MOD
BATCH - 3333C395
VID - 1,143 V
MHz CPU - 4100 Mhz
V. CPU - 1,24 V
