GyGaByTe_28
- 29 Ago 2014
Hola amigos antes de nada informar que soy nuevo en este foro
y saludo a todo dios jejejejejejejje,espero hacer muchos amigos por aqui :sonrisa:
Bueno tengo una pequeña duda.En su dia compre un i7 3770 no K (por gilipollas no me di cuenta de comprarlo con K porque no me informe bien antes de la compra :enfado
.Tengo entendido que a este que no es K puedo hacerle OC hasta 4200 sin problemas por la limitacion NO K.
EL tema es que ahora mismo tengo el micro con el OC stock,el boost de 3900mhz que te pone la placa en default.Lo que me mosquea es que la temperatura en idle en conjunto esta en 32 pero los nucleos andan por los 38,42 etc
Si le meto carga con OCCT o otros programas de testeo este se pone a 70grados los nucleos pero el apartado general dice que va a 60c.No se a que temperatura hacer caso si al conjunto o al de los nucleos por separado.
Lo puse a 4000mhz 40x para probar un poco y este se puso con los test a 80c los nucleos pero el general se mantiene entre los 64c
En ningun momento el pc dios cuelgues ni pantallazos ni nada por el estilo.El ventilador que uso es un cooler master hyper 212 evo con pasta termica artic silver y montado con mucho cariño.Antes tenia un kit de agua corsair h100i y las temp eran parecidas.
Otra duda que tengo.Es mejor ajustar los parametros de la bios en manual o en auto?
Es decir si lo quiero dejar stock es mejor fijar el bclk a 100 poner el multiplicador a todos los nucleos a 39x poner las memorias el voltaje manual frecuencias timmings etc etc.Lo pregunto porque en windows 8 veo que el micro se pone en 39x,37x,36x y si lo pongo a mano va de 39x a 16x no pasa por el 37 ni 36 ni nada.
Es mas si hago un test de cpu windows 8 lo ajusta a 3700 no lo pone a 3900.No se si asi ando perdiendo rendimiento en los juegos etc.
Muchas gracias a todos espero que me podais ayudar para sacar el maximo este i7 y esta placa de asus :sehseh
