Tobi Uchiha
Puff Puff
- 11 Ago 2012
Bueno, voy a escribir un artículo de opinión al respecto del "último" sistema operativo de Microsoft. Más que nada por dejar en claro mi punto de vista al respecto.
Por favor, para los que tengan actualmente Windows 8 o Windows 8.1 instalado en su sistema, si pueden realizar la prueba que les llevará a mi conclusión, así sabrán de que va el tema.
Para empezar, sigan los pasos siguientes:
1.- Acceda al escritorio.
2.- Acceda al navegador de su elección.
3.- Acceda a una web de Microsoft, supongamos www.microsoft.com
4.- Cierre el navegador.
5.- Acceda al panel de control del sistema.
6.- Acceda a la ayuda de instalación de nuevos programas.
¿Ya esta?, ¿han seguido los pasos?.
Pues eso es Windows 8/8.1
¿Por que digo esto?. Por que esto es lo que es. Cuando tu te compras un Pc, no un Apple, es para hacer lo que a ti te de la gana, todo lo que te de la gana, por que para eso has pagado por tu ordenador, pieza por pieza o comprado ya montado, pero en cualquier caso, lo has pagado tu, por tanto tu decides que quieres hacer con el ordenador, cuando quieres hacerlo, como quieres hacerlo, con que aplicaciones y/o scripts, etc...
En Windows 8.1 esto no es así. Microsoft te dice como debes usar el Pc, con que cuentas debes usar el Pc, que programas permiten que cuentas ¿y porque?, por que es Microsoft y por tanto has de usar Microsoft y punto. Y eso no es así.
Doy gracias que no he tenido que comprarlo, por que sino, al haberlo abierto y haber usado la licencia, no lo podría devolver.
¿Que se gana con Windows 8.1? ligereza al inciar el equipo?. No, no la suficiente. Y no digo que no sea rápido, pero si digo que un sistema bien configurado puede rivalizar o incluso ganar a un Windows 8.1 sin problema. Mismamente el Windows 7 es muy rápido sin actualizaciones, pero claro, aquí la gente dirá "sin actualizaciones, ya ya", pues para serte sincero, poco se requieren para según que usos de un Pc.
Ahora, supongamos que vamos a montar un Pc con hasta el último parche salido del horno, y te garantizo que mi Linux Debian 7 instalado en un Atom N280, monocore con HT @ 1.6 Ghz, 1Gb de RAM y LXDE te carga la sesión de escritorio mucho antes de que Windows muestre su inicio metro.
Y eso que Windows 8.1 está funcionando en un Core i5 @ 3.8 Ghz bajo un SSD M500 SATA 3.
Y no lo digo por decir, los tengo "pegados" los Pcs, uno al lado del otro.
¿Compatibilidad?, siendo un sistema operativo de última generación, debería al menos haber incluido los últimos controladores, pero no es el caso.
Con una P8Z77-V Deluxe, aun me faltan controladores de la placa base por instalar. Es alucinante. Esto posiblemente sea culpa de Asus, por supuesto. Pero siendo controladores firmados, Microsoft tiene su otro 50% de culpa.
Vamos a poner un ejemplo bonito de la versatilidad respecto a fallos que tiene Windows 8.
Mi placa, obviamente permite el uso de Lucid Virtu. Aquí muchos dirán, "no es necesario" y están en lo cierto, no es necesario, y dado que no es necesario nVidia pasó de la compatibilidad de sus controladores y peta cuando por el sistema detecta unos controladores pertenecientes a un sistema de gráficos Intel. Esto ya pasaba en Windows 7, ya que esto pasa desde las versiones superiores a los 306.xx de los controladores gráficos de nvidia.
La única opción es deshabilitar el controlador gráfico de Intel desde el administrador de dispositivos de Windows.
Para hacer esto, hay que entrar en el sistema a prueba de fallos (o modo seguro) y deshabilitar el controlador antes de que se cargue el sistema, de forma permanente.
Windows 8.1 no tiene un modo "a prueba de fallos" ( o modo seguro). Windows 8.1 tiene un "TE VOY A REPARAR EL EQUIPO SEA COMO SEA", con lo que tardas un huevo en no hacer nada por que Windows obviamente no detecta fallo, es decir, sigue tan estúpido como todos los Windows. Y como no tiene un (modo seguro) hay que "engañarlo".
Así que se debe acceder al modo de "línea de comandos" o ventana de "DOS", pero para ello el cabrito carga una GUI con una ventana de CMD.
Esto es ilógico por que para solo darte acceso a la línea de comandos, basta con que no cargue interfaz gráfica de ningún tipo, pero lo hace. Así que, para acceder de una manera digamos "visual" al administrador de dispositivos, debes cargar el explorador de Windows y de ahí, todo pan comido. Eso es una de las cosas que "me ha dejado con le culo torcido".
Volviendo al tema de controladores, Asus (por cierto, salvo que tenga plena compatibilidad con Windows 8, no os recomiendo producto alguno de Asus), se deja de lado el tema controladores y aplicaciones del sistema. El programa AI Suite es un software de Asus que administra varias secciones del hardware, en este caso de mi placa base. Resulta que no hay versión para Windows 8, dejando solo la utilidad AI Update, que obviamente sin software que actualizar no sirve para nada. El sistema para proder controlar tanto los sensores de temperatura y los ventiladores del chasis no funciona bajo Windows 8.1 por que simplemente no existe el software de asus para este sistema.
Obviamente hay que usar programas de terceros, los cuales no los quiero ni regalados. Primero por que hay que hacer muchas pruebas y segundo por que no hay donde escoger algo de mínima calidad, lo curioso es que esta mínima calidad si te la da Asus en su versión para windows 7.
Programas como Skype no permiten el uso de otro usuario que no sea el que se haya logueado con el sistema Windows 8.1, esto es una coña por que al ir integrado, al menos debería respetarte el usar otro usuario o el usuario que te de la gana, tal vez en uno te llames juan y en el otro pepito, pero da la casualidad de que NO. Si usas una cuenta microsoft, debes usar una cuenta microsoft y PUNTO. Si quieres iniciar sesión con otro usuario en skype, DEBES CONFIGURAR OTRA CUENTA DE USUARIO EN EL SISTEMA. Tócate los huevos!...
En fin, es tal el cabreo que tengo con el Pc, especialmente con Microsoft por crear un sistema operativo TAN inútil. Yo sinceramente, sin ánimo de ofender a nadie, pero a mi no me venden 5 segundo menos de incio (respecto a Windows 7) por esta basura.
Con Microsoft estoy cabreado un digamos 60%.
Con Asus un 39.99 %, por no dar soporte 100% de todos los controladores a un producto con 2 años de vida en el mercado.
Y conmigo un 0.01%, por ser gilipollas y caer en el test de un sistema operativo que poco o nada tiene que ofrecer con respecto a su versión anterior (windows 7).
Por cierto, el escritorio de color amarillo es cegador, además de horrible. Si me hubiera quedado en Windows 7 ahora ya estaría tocándome las narices con algún juego o película...
