¿En qué otros componentes del ordenador está presente la memoria RAM?
luisca_jl
20 May 2014
Buenas, pues como foro de informatica que es, os propongo esa pregunta, no encuentro nada por la web, es para un pequeño trabajo.
Además, para no hacer otro foro, Indica qué tipo de memoria caché tienes y de qué tamaño.
A que se refiere? A la caché del procesador que tiene 3 niveles?
Muchas gracias. Espero vuestras respuestas :press:
Exacto, hay procesadores con 3 niveles de cache (e incluso 4) y otros como el mío que solo tienen 2 :p
Sobre que componentes tienen memoria RAM es un poco ambigua. Técnicamente hablando hasta un lector de DVD dispone de una pequeña memoria RAM que usa a modo de cache. También hay ciertas tarjetas de sonido/red/capturadoras que también hacen uso de su propia memoria.
No, la memoria RAM ya lo dice por si mismo, de (Random Access Memory) es una memoria de acceso aleatorio de propósito múltiple y de almacenamiento volátil.
La memoria RAM es totalmente accesible para el programador, mientras que la memoria cache del procesador es imposible acceder a ella.
La cache de un procesador tiene un funcionamiento y constitución (arquitectura) similar a otros tipos de memoria pero con un tamaño bastante inferior, divida por niveles.
En si, la palabra cache se usa para especificar una memoria inmediata intermedia, también llamado como buffer. Esta "cache" puede basarse en cualquier tecnología, como la nand flash por ejemplo, que es una memoria no volátil. la ROM, la SRAM, o la propia RAM, etc...
Si no ha dicho lo contrario. El no ha dicho que la caché del procesador pueda accederse por el usuario cuando se quiera. No se de donde lo has sacado xD
Lee bien, lee el mensaje completo.
Pues que la memoria RAM no es ambigua, lo ambigua es la palabra caché o especificación "caché". La memoria RAM tiene un uso concreto con una arquitectura concreta y funciona de X forma.
Mientras que una memoria cache actúa de diferente modo a una RAM, debido a que puede estar constituida por diferentes tipos de memoria, dependiendo del uso que se le vaya a dar y puede estar implementada en muchos tipos de sistema.
Pero es que le empiezas diciendo un rotundo no y explicando cosas que el no ha dicho para nada mal del todo y no ha dicho lo contrario.
Pero que tu a lo tuyo oyes xD y la ambigüedad de la RAM lo has enfocado a tu manera me da a mi.
Hay cachés que actúan con RAM directamente. La caché de disco, de programas, etc.
Se como funciona cada una, te vuelvo a repetir, no me vengas a mi a predicar de conocimientos de informática.
Perfecto Rusbelio, ya sabemos que sabes de ordenadores, pero tu mismo me das la razón, de memoria caché hay muchas y de muchos tipos y aun que la RAM se puede usar de memoria caché, una caché no es lo mismo que una RAM.
Empezamos a entendernos.
Ahora revisa el primer mensaje, ¿que pregunta le hacen a luisca_jl?
"Indica qué tipo de memoria caché tienes y de qué tamaño. "
Lo que implica que no sabemos a que tipo de caché se está refiriendo, ni de que dispositivo, ni de que tamaño podría tener.
El pregunta luego, ¿se refiere a la caché del procesador?.
Y mitardo le responde:
"Exacto, hay procesadores con 3 niveles de cache (e incluso 4) y otros como el mío que solo tienen 2 :p" etc...
Pero ten en cuenta la pregunta, ¿sabemos de que dispositivo?, ¿sabemos a que se refiere con la cache en concreto?,
Claramente no, por que no sabemos de que le están preguntando, no sabemos si es una CPU, no sabemos si es un reproductor DVD, no sabemos si es de un sistema operativo, etc...
No se puede afirmar como lo ha hecho mitardo que sea la caché de un procesador, si no sabemos a que se debe la pregunta, precisamente por que la palabra "caché" es muy ambigua y puede referirse a cualquier tipo de caché"...ç
Para rematar, tienes el título del hilo:
"¿En qué otros componentes del ordenador está presente la memoria RAM?"
Entiendes el problema de afirmar algo de forma TAN rotunda?...
Pues solo sabe el usuario que es el que esta haciendo el trabajo y sabrá el tema concreto que es. Si es general de hardware o concreto de un tema especifico de por ejemplo el microprocesador por decirte.
mitardo mas bien contesto a sus preguntas, no se refirió al ejercicio en sí de "Indica qué tipo de memoria caché tienes y de qué tamaño.", vamos, se olvido de ese apunte y contesto esas dos preguntas sin tomar referencia al ejercicio.
Exactamente, es un defecto de quien ha preguntado de no aclarar la pregunta ni que está estudiando o en lo que está trabajando. Por tanto nosotros, como somos los que le contestámos, no podemos decir algo de forma tan rotunda, por que lo único rotundo que tenemos es decir no o equivocarnos.
Que mitardo no ha hecho ni mal, ni bien, pues la caché mas conocida es la del procesador, si, pero es incompleta la respuesta, por que la pregunta es incompleta.
Ahora está la cuestión, si luisca_jl quiere una respuesta completa o más escrupulosa, debería hablar sobre el trabajo y sobre el estudio y luego replantear la pregunta, ni más, ni menos.
Esta en la naturaleza humana menospreciar a los demás... una pena.
Para nada te estoy menospreciando. Si aun así lo crees, vuelve a leer todo el hilo, incluida tu respuesta.
En ese caso debería el compi pasarte su trabajo para que lo hicieses tu que se ve que manejas el tema y necesitas demostrarlo al universo.
P.D : Mi primer ordenador tenia la cache L2 en la placa pero solo la usaba la CPU... era cache de CPU o de MB ? Estoy confuso y necesito alguien que me ilumine.
Yo no necesito demostrar nada mitardo, pero he expuesto las diferencias entre RAM y concepto de memoria caché por que hay que entender que es lo que se lee. Esto es un foro y se comparte información, y lo que yo no sepa, lo aprendo de ti, y lo que tu no sepas, lo aprendes de mi, y todos cooperamos para que todos podamos aprender unos de otros. Es un "toma y daca" continuo.
Ahora bien, para entender hay que leer, y comprender lo que se lee. No es una cuestión de "yo sé más que tu", por que así no funcionan las cosas es una comunidad de foreros.
Yo he sido el primero en pensar "memoria caché->se refiere a CPU", pero luego he vuelto a leer el mensaje y me he dado cuenta del error de la pregunta. Sin más. A partir de ahí, visto que no has caído en el error, he intentado informarte para que puedas apreciar la diferencia, y si la diferencia ya la conoces, para que te des cuenta del error que has cometido en la respuesta, dada la falta de información de quien te ha preguntado.
Ahora, si tu ves que me he extralimitado en diferenciar ambas cosas (RAM y caché), no te preocupes, la próxima vez me preguntas directamente o le preguntas a otro, o lo buscas en google, y todos tan contentos.
Lo que yo no puedo hacer es batallar con todos, últimamente parece que estáis todos contra mi y yo, no me he quejado de ninguno hasta ahora.
Ahora yo tengo otras cosas que hacer, y me voy de mala gana, espero que otro pueda darte tu respuesta de tu post scriptum.
Buenos dias:
Tranquilos chicos, que se respira un poquito de furia. No hace falta cabrearse ni nada.
Antes que todo, muchas gracias a todos por las respuestas.
Os respondo asi en general:
Estoy estudiando ingenieria del software, y la asignatura es arquitectura e ingenieria de computadores. El trabajo es acerca de memoria caché. Y las preguntas son asi de explicitas, no pone ni mas ni menos. Por lo que la pregunta de la caché es un poco ambigua. Yo cuando la lei pensé directamente en el procesador, l1,l2,l3. Respecto a la pregunta no se a que se quiere referir. Yo por poner, pondria lo del procesador y poco mas, porque no se si habrá mas.
Lo de la RAM. Yo pienso que en graficas, por ejemplo existe. La VRAM o no es asi? si, es virtual, pero sirve de memoria volatil, aunque sea de texturas. Algun ejemplo mas?
No os altereis, tranquilos! Un saludo!!
Respecto a la V de VRAM, no significa Virtual, si no Video :)
Yo entiendo de la pregunta que se está refiriendo a la caché del procesador, básicamente por el contexto en que se sitúa la asignatura de la que hablas. Mi respuesta sería refiriéndose a dicha caché (L1, L2, L3...) y, si quieres completarla (minipunto para el empollón xD), comentaría que hay otros dispositivos que usan cachés, como los discos duros, pero sin explayarme demasiado.
Perfecto! Pues ya esta todo. Si alguno quiero explayarse mas yo lo acepto! Muchas gracias a todos por la ayuda! y perdon si me expliqué mal.
