[Pregunta tonta]Para que dos discos duros?
ManuTdi
14 Feb 2013
Buenas!
Me gustaría saber que ventajas tiene el tener dos discos duros en un pc. Una ventaja puede ser el tener más cantidad de almacenamiento pero que más?
Más velocidad al usar uno como principal que lleva por ejemplo windows o/y Photoshop y al guardar archivos los guardas en el segundo disco duro y va más rápido?
Perdón por mi ignorancia pero es que yo ya me pierdo.
Buenas!
Si los configuras en RAID ganas rendimiento. Si no, los dos van individualmemte a su rendimiento y prestaciones.
Por google puedes leer los pros y contras de los diferentes tipos de RAID.
Jajajaaa ya me has liado más :D
Dos discos duros conectados a un pc van igual, tu usas uno y otro independitemente. No por tener dos mejora el rendimiento, tienes dos y pista.
Cuando los configuras en modo RAID es cuando aumentan las prestaciones dependiendo que RAID hagas. Eso si, para que vaya decente, es recomendable que sean iguales.
Una ventaja, que con particiones es lo mismo, es separar el sistema operativo y los datos en unidades distintas de forma que si tenemos que formatear no tengamos que salvar datos (casi) alguno. Además, si una de las unidades es un SSD la ventaja es inmediata.
Yo tengo 4, y tengo la ventaja de usar windows, cargar programas, ver la TV o alguna serie o película y jugar a algún juego todo al mismo tiempo, y sin tirones XD
P.D. Vale, es casi lo mismo...
Aja, ósea que uno es para sistema operativo y software y el otro digamos que para almacenar vídeos, imágenes, juegos, etc... No?
No tiene porque, pero tanto si hace un "combo" SSD+HDD como si compras un unico HDD y le haces dos particiones (+o- un 20% para sistema), es una interesante opción separar ambas cosas.
A ver si puedo explicarlo lo más clarito posible para solucionarte esas dudillas que tienes...
Actualmente tienes 2 tipos de almacenamiento, los HDD (los discos duros de toda la vida) y los SSD (son como los hermanos mayores de las tarjetas SD que se usan en móviles y cámaras de fotos). Las características de uno y otro son muy diferenciadas, de modo que cada uno se utiliza para unas cosas muy concretas:
- HDD (o disco mecánico): Su mayor punto a favor es que su precio por GB está entorno a los 0,05€, de forma que es la forma más barata para almacenar información. Actualmente lo normal es una velocidad de 7.200rpm, 64MB de caché e interfaz SATA3. La velocidad de lectura/escritura ha mejorado bastante, pero aún así está muy lejos de la velocidad de los SSD. Como punto negativo, son componentes que generan bastante calor, producen ruido y tienen un consumo a tener en cuenta (sobretodo en equipos que montan muchos discos duros, como puede ser un servidor o un NAS).
- SSD (o disco sólido): Su punto fuerte es que tienen una velocidad de lectura/escritura MUCHO mejor que los HDD. Son totalmente silenciosos, consumen muy poco y no generan nada de calor. Sin embargo a día de hoy son un componente caro, saliendo cada GB entorno a 1€ (20 veces más caro por GB que los HDD).
Debido a las características de cada uno, los SSD se utilizan como unidad principal, para contener el sistema operativo y los programas que más utilizamos. De esta forma consigues una mejora en los tiempos de carga en general entorno al 20-30%, algo que se nota principalmente en el tiempo de arranque del ordenador, en el tiempo que tardan los problemas en cargar y el tiempo que requieren los programas para ejecutar acciones (por ejemplo aplicar un filtro en photoshop). Los HDD por su parte se utilizan como almacenamiento a gran escala, para así aprovechar su bajo precio por GB.
Luego está el tema que te comentan de las conexiones RAID. La ventaja de este tipo de conexiones (normalmente RAID 0) es que obtienes un rendimiento extra, es decir que la mejora no es lineal (que sería 1+1=2) sino que obtienes un plus (1+1=3) en cuanto a velocidad de lectura/escritura. Otros tipos de conexión RAID tienen otras ventajas, como puede ser utilizarlos como almacenamiento duplicado en paralelo (RAID 1).
- Discos hibridos: hay un tercer tipo de discos que están empezando a sacar, que son la suma de ambos sistemas. El funcionamiento hibrido implica que los datos que más se usan se situan en la parte SSD y los datos menos consultados en la parte HDD. Pero de momento son bastante caros, de modo que no tienen sentido de cara a los sobremesa, si de cara a los ultrabooks.
Breve, claro y conciso :aplausos::aplausos:
Un SSD genera calor, todo componente que le pasa corriente debido al efecto Joule, generan calor. Eso si, es mucho menor que el de un HDD claramente.
Lo ultimo como apunte de los disco hibridos, la unidad SSD que implantan su funcionamiento se basa en el de los SSD Cache, para hacer lo que comentas, almacenar los datos que mas uso se da y así reducir los tiempos de acceso a el. También el sistema se ve mejorado en arranque y apagado. No es una mala opción, pero si, son un tanto caretes.
Gran explicación! Muchas gracias.
Pongamos el caso:
Yo tengo un pc con un SSD de 120Gb y otro HDD de 1000Gb.
Me pongo a grabar un video de un gameplay fondo lo guardo? En el ssd o en el HDD?
Porque claro en el ssd irá más rápido al renderizar.
Saludos y gracias por las respuestas
El problema es que con un disco de 120 GB, tendras para el sistema operativo, programas y juegos. Como quieras grabar videos sin mucha compresión te quedas sin espacio en 2 minutos jeje
Yo los suelo grabar y una vez subidos a Youtube los elimino del disco duro
Necesitas un aparato de proporciones catastróficas para que el HDD te limite la velocidad del renderizado. Aunque si luego lo borras puedes meterlos en el SSD :D
