Tutorial: Instalar Windows To Go
FREEMAN
22 May 2014
Windows To Go
Instalar windows 8/8.1/10/11 en un pendrive o disco duro externo.
¿Que es Windows To Go?
Una característica que trae Windows 8/8.1/10/11 es la posibilidad de ser instalado en una memoria USB, o disco duro externo,
y llevarlo de un equipo a otro, y bootear directamente desde ahí, y el comportamiento del sistema sería equiparable al de un equipo con un disco duro convencional, tanto para equipos con USB 2.0 y 3.0.
En resumidas cuentas, tener un sistema operativo portable.
Para poder tener nuestro Windows To Go, se puede hacer de forma manual, o de forma automática por medio de algunos programas:
De forma manual
Spoiler
De forma automática
Ahora también hay algunas herramientas que lo hacen de forma automática:
- WinToUSB
- AOMEI Partition Assistant Tutorial de AOMEI→ Create Windows 10/8/8.1/7 Bootable USB with AOMEI Partition Assistant
- ISO2Disc
- RUFUS
Como hacer Windows To Go a través de RUFUS.
El siguiente procedimiento hay que procurar hacerlo mediante un equipo que tenga instalado los siguientes sistemas: Win8/8.1/10.
Supongamos que queremos hacer un WinToGo con Win10/11.
Pues debemos de tener en cuenta que edición tiene instalada el equipo, por ejemplo; Win10 Home, o Win10 Pro.
Si el equipo tiene Win10 Home, tenemos que elegir la misma edición para nuestro WinToGo,
simplemente para aprovechar que utilice la misma licencia y el sistema Win10/11 Home se activará automáticamente
sin poner ninguna licencia, y omitiendo ese paso, o marcando “No tengo clave”.
En caso contrario, por ejemplo:
de querer instalar Win10/11 Pro desde un equipo con Win10 Home, entonces si necesitaremos una licencia para activarlo.
En resumidas cuentas, para que el S.O. de WinToGo se active automáticamente hay que instalar la misma edición que tenga el equipo.
______________________________
Empezaremos por buscar una unidad USB: Pendrive, o disco duro externo, si fuera posible un Pendrive 3.0, o un HDD externo USB3.0, o mejor aún, un SSD externo 3.0.
La velocidad de lectura y escritura se notará cuando estemos trabajando con WinToGo.
Advertencia:
Se necesita una unidad USB de al menos 32GB, y para Win11 un mínimo de 64GB
Descargamos la ISO de Win10./11
Luego descargamos RUFUS.
Ejecutamos RUFUS y nos dirigimos a Mostrar propiedades avanzadas de la unidad,
y marcaremos Listar los discos duros USB, para que nos aparezca la unidad que queremos elegir para WinToGo en el apartado Dispositivo.
• Verificar que en el apartado Dispositivo aparece la unidad USB elegida.
• En Elección de arranque vamos a Seleccionar y buscamos la ISO de Win10 que queremos instalar.
• En Opciones de imagen elegir Windows To Go.
• El siguiente apartado; Esquema de partición y Sistema destino, se refiere a como queremos hacer el WinToGo: si lo queremos sólo para equipos con UEFI, o si lo queremos para los dos tipos de equipos; antiguos y nuevos con BIOS o UEFI.
Si lo queremos sólo para equipos con UEFI, elegiremos GPT para UEFI.
Si lo queremos que arranque en cualquier equipo; antiguos y nuevos, elegiremos MBR para BIOS o UEFI.
• Sólo queda dar a Empezar para que se inicie la instalación automatizada en la unidad USB.
Una vez que termine el proceso con RUFUS reiniciamos nuestro equipo sin desconectar la unidad USB con WinToGo.
Dependiendo de la marca y modelo del equipo se utilizará la tecla adecuada presionándola repetidamente para abrir el “Boot Menu” (arranque provisional) e indicarle arrancar desde la unidad USB.
ASUS F8, o Esc. dependiendo del modelo.
Biostar F9
HP F9, F10, o Esc. distintos modelos.
Samsung F10, o Esc.
MSI F11
AsRock F11
ACER F12
Gigabyte F12
Lenovo F12
etc...
Una vez que se inicie la unidad USB empezará a preparar e instalar archivos, instalar drives y se reiniciará una o dos veces para seguir configurando: el Idioma, teclado, Nombre, con cuenta, o sin cuenta, y demás… y listo,
ya tendremos nuestro nuevo sistema Windows instalado en una unidad USB al que se le denomina Windows To Go.
¿Por qué utilizar el Boot Menu (arranque provisional)?
Porque de esa forma no tenemos que estar cambiando el orden de arranque en la configuración del BIOS.
A no ser que queramos utilizar la unidad USB (Pendrive, o HDD/SSD externo) como unidad fija de arranque.
Entonces cambiaremos en BIOS la prioridad de arranque al USB.
También hay que tener en cuenta de mirar si nuestro nuevo sistema del WinToGo está activado correctamente,
en caso de que no esté activado, reinicia WinToGo una o dos veces si fuera necesario.
Creo que eso es todo, es muy fácil y rápido de hacer, aunque en el texto parezca un rollo.
Buen aporte!
Gracias por el aporte crack :)
Muy interesante, si señor ! :D
Buenisimo !
Esta misma tarde me hago uno pa probar que tengo un pen usb3 mirándome con aburrimiento ^^
Gracias a todos por comentar, espero que les sirva de ayuda.
Yo lo tengo hecho en un disco duro externo USB2.0 de 120GB, dividido en dos particiones,
una para el S.O. W8.1, y la otra para datos.
Incluso tengo acceso a los demás discos duros del ordenador,
eso si, los que NO tengan "BitLocker"
Muy buen aporte
Me lo apuntó para mas tarde
Enviado desde mi GT-N7100
Gracias por el aporte. Muy interesante
Instalado
Aunque en mi pc no puedo corer lo por que tengo el uefi con GPT elegido en bios(y no quiro cambiar)
En el portatil de lujo
Esto es lo mismo que si hicieras un pendrive boteable y luego instalaras el SO en el HDD?
Con esto entiendo que necesitas tener el pendrive enchufado siempre que quieras usar el SO designado, o no?
no chaval no
esto hace SO mobil
quiero decir que core el sistema operativo desde el hdd externo
Gracias por el aporte. A riesgo de parecer lelo, que alguien me corrija si lo entendí mal, ¿con esto lo que tienes es un sistema operativo funcional en un usb o disco externo?, por que si es así esta genial para probar los windows en tu equipo y ver como funciona en tu pc (mucho mejor esto que usar el virtualbox, por ejemplo para probar el windows10), también lo vería útil si te peta el windows a ti y lo usas como windows de emergencia.
Instalado
La verdad es que no he tenido la oportunidad de iniciarlo en UEFI-BIOS,
pero creo que para que inicie desde UEFI habría que cambiar el comando de los archivos de arranque,
por ejemplo:
En vez de utilizar → BCDboot.exe G:\windows /s G:\
se utilizaría → BCDboot.exe G:\windows /F ALL /s G:\
Si pudieras hacer la prueba, te lo agradecería.
Saludos Cop_Osiris
No, hasta ahora que Yo sepa, sólo funciona con W8,
y supongo que puede funcionar con las versiones a partir de W8 en adelante,
es decir, que a lo mejor funciona con W10.
Saludos kargosh
Lo voy a probar
No es lo mismo "Instalar windows 8 desde un pendrive",
que "Instalar windows 8 en un pendrive"
Confirmó que functiona en UEFI pero solo cin windows 8 mas adelanté
De hecho ahora corre el windows 10 ultima actualización
En 5 minutos estoy dentro
Donde habéis instalado windows 10?
Instalación limpia o actualización?
Limpia siempre
