FREEMAN
- 22 May 2014
Windows To Go
Instalar windows 8/8.1/10/11 en un pendrive o disco duro externo.
¿Que es Windows To Go?
Una característica que trae Windows 8/8.1/10/11 es la posibilidad de ser instalado en una memoria USB, o disco duro externo,
y llevarlo de un equipo a otro, y bootear directamente desde ahí, y el comportamiento del sistema sería equiparable al de un equipo con un disco duro convencional, tanto para equipos con USB 2.0 y 3.0.
En resumidas cuentas, tener un sistema operativo portable.
Para poder tener nuestro Windows To Go, se puede hacer de forma manual, o de forma automática por medio de algunos programas:
De forma manual
Spoiler
Necesitaremos:
- Una PC con Windows 7/8/8.1/10/11
- La imagen ISO de Windows 8/8.1/10/11
- Microsoft Windows AIK (Kit de instalación automatizada de Windows)
- Una memoria USB, o disco duro externo, de por lo menos 32GB.
Primero, insertamos la unidad USB. Debemos crear una partición primaria en NTFS y marcarla como activa en nuestro dispositivo.
Podemos hacerlo de varias formas;
1- Desde un sistema operativo Windows 8/8.1 Enterprise,
y ahora tambien la incorpora las versiones de Win10 con la herramienta que incluye el panel de control Windows To Go.
2- Mediante el administración de discos de Windows 7/8/8.1/10/11
3- Desde Símbolo de sistema (MS-DOS)
Mediante el Administrador de discos:
1º Conectar el dispositivo USB al ordenador.
2º Ir al administrador de discos.(Inicio > buscador > escribes = diskmgmt.msc.
3º Seleccionamos la unidad USB deseada para la instalación, botón secundario del ratón
-.eliminar volumen
.marcamos nuevo volumen simple y siguiendo los pasos del asistente se encargará de formatear y añadir una letra.
Y marcamos la partición como activa
A continuación nos avisará que la unidad está preparada, y cerramos dicha ventana.
Si lo queremos hacer
Éste proceso, consiste en utilizar la herramienta "Diskpart" en Símbolo de sistema buscándola en Inicio → CMD.exe Ejecutándolo como administrador,
para preparar el dispositivo USB, así podrá tener su propia partición activa para instalar el sistema operativo.
Ejecutamos las siguientes comandos en orden ( tras cada comando presionamos Enter para continuar):
Diskpart
List disk
Veremos una lista de todos los discos conectados a nuestro equipo,
debemos fijarnos en el número que Windows le asignó a nuestro dispositivo USB y referenciarlo en el próximo comando.
- Select disk #
Donde # es el número que le corresponde al disco USB, para este caso por ejemplo, la USB era el “1”, así que mi comando sería:
Select disk 1
Clean
Create Partition Primary
Active
Format fs=ntfs quick
Assign
Exit
Continuamos con la instalación.
Ahora necesitamos tener instalado Microsoft Windows AIK (Kit de instalación automatizada de Windows)
Para su descarga: Descarga Kit de instalación automatizada de Windows® (AIK) para Windows® 7 del Centro de Descargas de Microsoft
Una vez instalado, ejecutamos desde la consola de Microsoft Windows AIK como administrador:
Inicio/todos los programas/Microsoft Windows AIK/línea de comandos de las herramientas de implementación.
Aplicamos el siguiente comando
Imagex /apply E:\sources\install.wim 1 G:\
Donde E: es la unidad lectora donde tenemos el DVD de Windows 8
Donde G: es el disco o partición donde vamos a instalar Windows to go
Una vez aplicada la imagen al disco, volvemos a Símbolo de sistema como administrador aplicamos el comando:
BCDboot.exe G:\windows /s G:\
(donde G: es el disco o partición como habíamos dicho anteriormente)
Y listo, ya tenemos nuestro Windows 8/8.1/10/11 instalado en nuestra unidad USB (pendrive, o disco duro externo)
Sólo nos queda conectar nuestro disco duro en cualquier máquina que tenga la opción de bootear desde el USB.
Una vez inicie nuestro sistema operativo Windows empezará a buscar e instalar todos los controladores necesarios, por lo tanto, se reiniciará un par de veces,
Finalmente todo lo que queda es: activar, actualizar e instalar todos tus programas y disfrutar de Windows To Go.
De forma automática
Ahora también hay algunas herramientas que lo hacen de forma automática:
- WinToUSB
- AOMEI Partition Assistant Tutorial de AOMEI→ Create Windows 10/8/8.1/7 Bootable USB with AOMEI Partition Assistant
- ISO2Disc
- RUFUS
Como hacer Windows To Go a través de RUFUS.
El siguiente procedimiento hay que procurar hacerlo mediante un equipo que tenga instalado los siguientes sistemas: Win8/8.1/10.
Supongamos que queremos hacer un WinToGo con Win10/11.
Pues debemos de tener en cuenta que edición tiene instalada el equipo, por ejemplo; Win10 Home, o Win10 Pro.
Si el equipo tiene Win10 Home, tenemos que elegir la misma edición para nuestro WinToGo,
simplemente para aprovechar que utilice la misma licencia y el sistema Win10/11 Home se activará automáticamente
sin poner ninguna licencia, y omitiendo ese paso, o marcando “No tengo clave”.
En caso contrario, por ejemplo:
de querer instalar Win10/11 Pro desde un equipo con Win10 Home, entonces si necesitaremos una licencia para activarlo.
En resumidas cuentas, para que el S.O. de WinToGo se active automáticamente hay que instalar la misma edición que tenga el equipo.
______________________________
Empezaremos por buscar una unidad USB: Pendrive, o disco duro externo, si fuera posible un Pendrive 3.0, o un HDD externo USB3.0, o mejor aún, un SSD externo 3.0.
La velocidad de lectura y escritura se notará cuando estemos trabajando con WinToGo.
Advertencia:
Se necesita una unidad USB de al menos 32GB, y para Win11 un mínimo de 64GB.
1º Descargamos la ISO de Win10./11
2º Luego descargamos RUFUS.
3º Ejecutamos RUFUS y nos dirigimos a Mostrar propiedades avanzadas de la unidad,
y marcaremos ☑Listar los discos duros USB, para que nos aparezca la unidad que queremos elegir para WinToGo en el apartado Dispositivo.
• Verificar que en el apartado Dispositivo aparece la unidad USB elegida.
• En Elección de arranque vamos a Seleccionar y buscamos la ISO de Win10 que queremos instalar.
• En Opciones de imagen elegir Windows To Go.
• El siguiente apartado; Esquema de partición y Sistema destino, se refiere a como queremos hacer el WinToGo: si lo queremos sólo para equipos con UEFI, o si lo queremos para los dos tipos de equipos; antiguos y nuevos con BIOS o UEFI.
Si lo queremos sólo para equipos con UEFI, elegiremos GPT para UEFI.
Si lo queremos que arranque en cualquier equipo; antiguos y nuevos, elegiremos MBR para BIOS o UEFI.
• Sólo queda dar a Empezar para que se inicie la instalación automatizada en la unidad USB.
4º Una vez que termine el proceso con RUFUS reiniciamos nuestro equipo sin desconectar la unidad USB con WinToGo.
Dependiendo de la marca y modelo del equipo se utilizará la tecla adecuada presionándola repetidamente para abrir el “Boot Menu” (arranque provisional) e indicarle arrancar desde la unidad USB.
ASUS F8, o Esc. dependiendo del modelo.
Biostar F9
HP F9, F10, o Esc. distintos modelos.
Samsung F10, o Esc.
MSI F11
AsRock F11
ACER F12
Gigabyte F12
Lenovo F12
etc...
5º Una vez que se inicie la unidad USB empezará a preparar e instalar archivos, instalar drives y se reiniciará una o dos veces para seguir configurando: el Idioma, teclado, Nombre, con cuenta, o sin cuenta, y demás… y listo,
ya tendremos nuestro nuevo sistema Windows instalado en una unidad USB al que se le denomina Windows To Go.
¿Por qué utilizar el Boot Menu (arranque provisional)?
Porque de esa forma no tenemos que estar cambiando el orden de arranque en la configuración del BIOS.
A no ser que queramos utilizar la unidad USB (Pendrive, o HDD/SSD externo) como unidad fija de arranque.
Entonces cambiaremos en BIOS la prioridad de arranque al USB.
También hay que tener en cuenta de mirar si nuestro nuevo sistema del WinToGo está activado correctamente,
en caso de que no esté activado, reinicia WinToGo una o dos veces si fuera necesario.
Creo que eso es todo, es muy fácil y rápido de hacer, aunque en el texto parezca un rollo.
