Poder podría ser es un método chapucero pero si pillas la pila y pones la lengua en el borde de dentro y fuera si pica funciona si no pica esta gastada. No viene al caso pero una metralleta de airsoft k tengo el punto de mira funciona con una pila de BIOS k tengo de un pc viejo y antes de ponerle una u otra pruebo con eso y no falla. Claramente con el pc no lo aria pero si lo haces secala bienSin quitar el cable de la luz si. El pc es nuevo, la pila no deberia estar gastada, no?
Lo del f1 lo a dejado claro no guarda configuracon de la bios es la pilaA ver, haciendo pruebas he descubierto que estando siempre con corriente, es decir, enchufado y con el boton de la fuente 0/1 en 1, enciende perfectamente. Pero cuando lo pongo en 0 y al minuto lo vuelvo a poner en 1, pueden pasar dos cosas, ó no enciende y tengo que volver a usar el metodo mantener presionado boton encendido, soltar y apretar de nuevo y ya enciende ó enciende a la primera pero me pide que presione f1 para continuar o f2 para el setup y algo de la date, al iniciar windows esta la fecha y hora mal. Esto ultimo del f1 pasa en los casos donde esta desconectado de la corriente.
Y ¿es normal que cuando tenga corriente si la guarde?
Muchas gracias a todos, por vuestras respuestas.
Como veis esta plia?
http://www.amazon.es/Bater%C3%ADa-litio-Duracell-CR2032-voltios/dp/B000YSXANW/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1423739328&sr=8-4&keywords=DURACELL+pila+cr2032
En los chinos te sale tirada de precio.. :sisi3:
