Test Placa Base
si hasta en los mercadona las venden xd
mercadona o k ase? jajaja
Bueno, pues probare cambiando la pila. De todas formas (no sé si es así) eso no explica que a veces no se encienda el pc (no enciende y tengo que volver a usar el metodo mantener presionado boton encendido, soltar y apretar de nuevo y ya enciende), no?
hombre es raro, pero si en ese proceso no carga los valores de las bios puede ser normal xD pero aver, si tu apagas sin quitar el pc de la luz y eso no te pasa de esa manera y quitandolo si me suena ami a pila bios, porque no pruebas lo que te dije para ver si esta gastada? si o si la quitaras si la cambias xD
Eso tienes que comprobar sin conectar el cable del boton de encendido y probar puenteando con un destornillador plano en los pines del power switch de tu placa (un bornero para electrónicos y electricistas) a ver si enciende bien
Si es que al final lo de probar la pila es lo más rápido y económico. que son 2-3€
yo tengo una bolsita llena de jumpers viejos sacados de grabadoras ide, slave, master etc k recuerdos :$ jaja
avisa si t efunciona con pila nueva :sisi3:
Si te dijera lo que tengo yo que hasta tire cosas....
Y no hagamos off-topic de esto que nos conocemos xD
Sí, es que ahora estoy viviendo en Francia y aquí no hay chinos como en España, entonces he comprado una duracell en amazon.fr por 2,19€. Cuando me llegue y haga la prueba os digo. Gracias
ok ya nos diras :):palomitas:
Bueno pues ya he cambiado la pila pero persiste el problema. Y ahora me ha surgido otro problema, queria sacar la placa para hacer pruebas fuera de la caja, y al intentar sacar uno de los tornillos, se le ha comido la cabeza del tornillo y no se como quitarlo :madrededios:
fua lo del tornillo chungo xD, raro que persista con la pila, quitaste el jumper?
si no puedes sacar la placa base mandalo montado valla a ser k te la cargues viniendo mal de la tienda
No trae jumper, me refiero al plastico.
Me refiero al conector de plastico que se en una posicion u otra para que se pueda hacer el reset de la bios.
teoricamente esta placa no trae el jumper de fabrica xDDD si lo tienes puesto quitalo que no deveria tener nada puesto
Si si, no tiene puesto nada.
Mira a ver si con un destornillador plano te apañas. Esos casos son jodidos...
